Tout d'abord, être sûr que c'est bien un signal wimax, dans le même canal de réception, qui brouille.
Donc regarder aux alentours si on voit quelque antenne wimax.
Ensuite, il serait bon de pouvoir couper ça une minute en vérifiant le retour de la réception, pour être 100% sûr.
Alors il y aurait un rapport de puissance assez grand entre le champ wimax et le signal utile.
Que faire ?
Bien sûr, éloigner l'antenne wimax !
Connaître la réception de TV Sahel 5° ouest polar circulaire droite, 3646 MHz SR 2170 simple canal dans votre voisinage pour connaître la gravité du brouillage.
Je ne parle nullement du côté juridique de la question (autorisation ou pas) mais j'en reste sur le plan technique bien sûr.
Mais peut-être pouvez-vous essayer d'emprisonner la tête de votre antenne bande C dans une couche de papier d'aluminium en prenant soin de faire fortement contact avec au moins la masse de l'embase F accessible.
Éventuellement, isoler par dessus la couche de papier d'alu avec un chiffon, et en placer une deuxième couche par dessus (!) avec le même soin à relier ce blindage à la masse de l'embase de fiche F.
Il va de soi que le "trou" d'entrée sera réduit au strict nécessaire.
Le but de cette curieuse manipulation est de quasi-supprimer le fort rayonnement wimax qui rentrerait dans la tête par un autre chemin que le côté source utile... Si les porteuses wimax pénètrent dans la tête d'antenne par l'orifice normal, c'est mal barré.
Là: changer la position relative brouilleur-brouillé.
Bon courage
