Affichage des résultats 1 à 10 sur 62
    Seine et Marne
    Bonjour Llexam et à tous,
    Encore une fois merci d'avoir pris le temps de me répondre et de m'apporter de nouvelles explications.
    Cette fois ci je pense avoir à peu près compris. Qui plus est hier au soir j'ai navigué dans les menus de mon Simba HD Fransat et il y a effectivement quelques possibilités.
    Concernant la recherche des chaines il y a par exemple plusieurs façon de la lancer, soit par Sateliet, soit par tous les Satelites, soit par fréquence (il semble justement qu'il s'agit d'après l'apparence, par fréquence transpondeur) ou alors par mode via Eutelsat (cette possibilité semble correspondre par bouquets BIS TV - Fransat ou Fransat HD).
    Ensuite pour le pointage il y dans un premier temps une sélection du ou des satelites à faire et pour cela il y a une liste de satelites séléctionables avec des fréquences pré enregistrées.
    A titre d'exemple:
    Hispasat : Polarisation verticale / Fréquence 11851 / débit symbole 27500
    Hot Bird : Polarisation verticale / Fréquence 11034 / débit symbole 27500
    Turksat : Polarisation verticale / Fréquence 11808 / débit symbole 24440
    A-B3 : Polarisation verticale / Fréquence 11554 / débit symbole 29950
    Je suppose que toutes ces données préréglées correspondent justement à des transpondeurs.
    Par contre je ne sais pas si ensuite lors de la recherche des chaines par Satelite le démo scanne l'ensemble du Sat ou bien s'il s'en tient au transpondeur programmé?
    Une dernière chose aussi que je ne comprends pas, c'est que lorsque je vais sur le site kingofsat et que j'affiche la liste des transpondeurs et chaines par exemple sur le satelite AB3, et bien dans le tableau je ne vois aucun transpondeur avec ces fréquences 11554 / débit symbole 29950 telles quelles sont programées d'usine sur le Démodulateur. Est ce normal? dois je changer ces fréquences sur mon démo? pourrais tu, stp, me renseigner la dessus ?
    Une autre petite question, toujours sur ce site et si je cherche par exemple TVE il me ressort cette chaine via AB3 avec féquence 3727 / 29950 7/8. J'ai alors essayé de modifier et le démon refuse de prendre 3727. Pourquoi?
    merci par avance
    Philtranfaye
    Bande C votre antenne + tête ne reçoit pas cette bande (autour de 4 GHz)
    Bande Ku oui. (10,7__12,75 GHz)
    La tête, universelle, utilise alternativement deux fréquences d'oscillation locale (9750 MHz et 10600 MHz)
    Une tête en bande C utilise la fréquence de 5150 MHz qui n'est pas entrée dans votre récepteur, donc refus normal.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Salut,
    Pour la première question, le Simba n'a pas de blind-scan, il faut que tout les transpondeurs soit à jour pour avoir le maximum des chaines lors de la recherche.
    Pour la deuxième, nous touche à rien, KingOfSat annonce 11555 au lieu de 11554 pour 1 mhz c'est pareil pour le démo, il verra quand même la fréquence.
    Pour la troisième, pour les fréquences à 4 chiffres, ne pas en tenir compte c'est de la bande C, il faut une parabole de 2 m et + avec un LNB spécial, sur KingOfSat il y a un bouton au début des fréquences "masquer la bande C", cliques dessus pour les éliminer.
    Nous on travaille dans la bande Ku de 10,7 gigahertz (GHz) à 12,75 GHz.
    Bonne journée.
