Discussion fermée
Page 7 sur 13 PremièrePremière ... 5 6 7 8 9 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 70 sur 126
  1. #61
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    non c'est vrai tu n'a pas parler de reception confortable !
    Mais, ca serait peut etre lui mentir qu'il peut recevoir tout CANALSAT/TNTSAT avec 167m et 40 db ,non ?
    Apres comme la dit cricri faut faire des mesures sur place car la sur un forum avec juste une photo comme aide ca n'aide pas du tout !
    Vizir reponder s'il vous plait a la question de 2GALLi et de cricri pour mieux vous conseiller
    Salut Kiki37.
    Il me semble que Bruno en vend en bobines de 250 mètres et c'est du Classe A :
    Câble 11PRtC PH Classe A en touret bois de 250 m
    Son prix est raisonnable.
    Dernière modification par Coplan ; 10/04/2018 à 00h19.
  3. #63
    septembre 2016
    C'est pas du cable normal ca si ?
    11Prtc, c'est pas du diamètre plus gros ?
    En tous cas vizir na toujours pas repondu, j'espere qu'il le fera !
  4. #64
    Banned
    mars 2018
    Dernière modification par vizir ; 05/05/2018 à 22h23.
  5. #65
    Quelle est la référence exacte de ton câble et où l'as-tu acheté ?
  6. #66
    aucune explication crédible ne me venant a l esprit , essaie de remplacer ton téléphone par un bout de ferraille , au cas ou il ferait noyau d une self ???? mais c est " suppositoire " c est par ce que je n ai rien trouvé de logique !
  7. #67
    alors metez un ampli de ligne et vous aurais le même résultat, peut-être mieux (me plutôt un avec alim externe comme ICI )
    Dernière modification par satelisat ; 10/04/2018 à 21h06.
  8. #68
    @ satelisat : ton ampli n'est pas prévu pour la fréquence BIS satellite: c'est un ampli pour fréquences terrestres uniquement (47...862 MHz)
  9. #69
    septembre 2016
    exact, ca risque fort de pas marcher comme la dit kiki37
  10. #70
    Bonsoir .
    J'attendais des réponses de quelques électroniciens qui "sévissent" ici :-) mais bon ...
    Une bobine, dans un champ électro-magnétique, produit une tension .
    Ce n'est pas si simple que ça en fait, mais on s'arrêtera là pour l'instant , en première approximation .
    Le champs électro-magnétique produit par un smartphone est loin d'être négligeable
    et une bobine de 80m de 11 représente déjà un beau tore .
    Non satellisat , un ampli ne fera pas la même chose .
    Ce n'est pas l'intensité en descente qui est boostée, c'est la tension en montée , continue , sans modulation .
    Cela ne doit pas représenter grand-chose mais juste le peu qui manque .
    Un ampli consommera de l'intensité et donc aggravera le problème .
    Des phénomènes comme cela, ou similaires, il y en a pléthore .
    Et dans l'autre sens aussi " quand les voisins mettent le zin-zin en marche , je perd la TV " .
    C'est le même problème en fait .
    Un câble est potentiellement une antenne .
    Il ne capte pas forcément ce qu'il faut mais tout ce qui passe .
    Pour éviter cela, on utilise du câble théoriquement blindé, pour l'isoler des perturbations extérieures .
    Tourné en bobine, un 11 peut perdre beaucoup de son efficacité écran ,
    surtout si le taux de couverture est mauvais au départ .
    Je désespère d'obtenir les infos demandées ...
    D'ici là, bon courage !
