Tontonmich.
Pourquoi à mi chemin ? Pourquoi pas directement à la sortie du LNB ? Tu crains que le gain en sortie soit trop élevé et sature l'ampli ?
L'ennui est qu'il devra recouper le câble et sertir deux nouvelle fiches.
Tontonmich.
... et monter le tout dans un boîtier isolant !
le problème de la grand longueur de câble est double : affaiblissement du signal reçu par le LNB mais aussi affaiblissement de la tension de commutation 13/18 V arrivant au LNB
Dernière modification par kiki37 ; 08/04/2018 à 14h33.
C´est exactement cela.
Dernière modification par vizir ; 05/05/2018 à 21h21.
gagner 30 mètres en distribution satellite, ça vaut le coup, tu peux regagner 7 à 10 dB
Bon, je me doutais que ça partirait dans ce sens.
Je baisse les bras et me retire de la discussion.
Je viens de penser a un truc, si tu réutiliser le cable de ton antenne râteau et remplacer l'antenne par la parabole ?
Ca serait pas plus simple dans un premier temps ?![]()
peut être vérifier le bon sertissage des fiches
Le câble débranché des 2 bouts , un coup d ohmmètre pour s assurer de l absence de court circuit , puis d un côté relier l âme au filetage d une des prise et vérifier a l autre qu il y a bien continuité ? ça ne coute pas cher et pourrait lever un doute ?
Dernière modification par vizir ; 05/05/2018 à 21h22.
