Dernière modification par vizir ; 05/05/2018 à 22h21.
Bonjour .
- Quelle fréquence avez-vous utilisé pour optimiser Astra, et quel est le MER obtenu, avec quelle intensité ?
- Pouvez-vous nous donner les réf précises du câble et sa marque ?
Coupez l'âme, et vérifiez si elle plein cuivre ou en acier cuivré . Si elle est en acier cuivré, ça ne peut pas passer .
- Quel récepteur avez-vous pour contrôler à l'arrivée ? Valeurs des indicateurs de signaux ?
- Avez-vous essayé les verticales/horizontales , en bande basse et haute ?
Si vous ne parvenez pas à switcher en bande haute par exemple, un ampli ne réglera rien .
Essayez d'abord avec la fréquence 10729/v/22000 en DVBS2 , tout est crypté mais cela n'empèche pas d'avoir les valeurs .
En vertical / bas , le plus bas possible, c'est là où il y a le moins de difficulté dans ces conditions
( le moins de perte, pas de 22KHz et alim en 14V) .
Après on change de bande et de pola, et on tire des conclusions .
Avec un LNB pêchu et une 100 bien réglée, on sort pas loin de 90dB depuis Astra . Il y a de la marge .
Mais il ne faut pas simplifier .
