Page 7 sur 8 PremièrePremière ... 5 6 7 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 70 sur 80
  1. #61
    Membre Avatar de kiki37
    PLAN DE FREQUENCE B700 le 04/12/2018
    changement de certains canaux:
    https://www.recevoirlatnt.fr/particu...22018-phase-9/
    à noter que la Haute-Loire (43) bien que mentionnée dans les tableaux du CSA ne comporte apparemment pas de changement de canaux
    tout comme le Puy-de-Dôme (63)sauf l'ajout du R7 sur l'émetteur de BESSE-EN-CHANDESSE 2
    Après les modifications éffectées sur les émetteurs, faites une "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
    Dans le cas où vous ne retrouvez pas toutes vos chaînes, faites un "retour réglages usine" ou "réinitialisation", puis une nouvelle "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
    CALENDRIER 2019 ET DERNIERES ZONES DE REAMENAGEMENT DE LA BANDE TNT UHF:
    Traitement des brouillages sur TNT (470/694 Mhz) , par filtre réjecteur LTE 700 Mhz compatible passage signaux VHF DAB+ (RNT) et FM:
    Nb :le marché propose des filtres protection anti-interférence TV dits certes anti-Lte, mais qui agissent seulement à partir de 800 Mhz... ou d'autres dits passe-bande UHF qui coupent bien dès 700 Mhz, mais qui bloquent la bande VHF II FM et III DAB+..
    Dernière modification par Casimodo ; 10/01/2019 à 12h14.
  3. #63
    PLAN DE FREQUENCE B700 à partir du 29/01/2019
    https://www.csa.fr/plans-tnt
    Après les modifications effectuées sur les émetteurs, faites une "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
  4. #64
    Filtrer la bande II VHF FM, ce n' est pas grave, en ville, les émetteurs sont très puissants et proches. Pour la DAB+, c'est plus emm........dant ! Quand on veut recevoir des MPX faibles réfléchis par écho( par exemple la Barillette ou les radios DAB+ Lyonnaises sur Grenoble )
  5. #65
    PLAN DE FREQUENCE B700 DANS L'OUEST à partir du 26/03/2019 (phase 11)
    https://www.recevoirlatnt.fr/particu...2019-phase-11/
  6. #66
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    "Préparez vous", on dirait une affiche de 39/45...
  7. #67
    Ce que je déteste, c' est la lenteur des modifs des antennes râteaux collectives en immeubles, bref, je préfère les forets de rateaux individuels sur les anciens immeubles( années 1940/1950/1960), ça fait, peut-être dégueu.........mais, pour moi, c'est mieux comme ça !
  8. #68
    Un peu de vécu, ou en cours de vécu.
    Passage au réaménagement sur Pont l'Evêque un peu cahotique.
    Basculement dans la nuit du 25 au 26 mars.
    Caen ne passe pas en centre ville. Cette partie de la ville dépend des deux ré-émetteurs : Beaumont en Auge et Reux.
    Actuellement seul Beaumont en Auge semble activé, pas Reux. Seul le R1 est recevable. 5 chaines sur 27 ! Tut ne s'est pas fait en même temps. Ca semble normal.
    J'ai conseillé à mon interlocuteur de refaire une recherche demain. C'est un hôtel, les clients sont avertis du souci.
  9. #69
    Suite.
    Je me suis déplacé à Pont l'Evêque aujourd'hui.
    C'est la panique ! Il manque des chaines, en particulier les R2, R3 et R6. Ces multiplex sont diffusés par le ré-émetteur de Reux ET par celui de Caen-Mont Pinçon. Bon pas avec les mêmes PIRE ni la même distance. Ces trois multiplex sont mal reçus avec une qualité <50%.
    Ca "marchait" très bien avant ! Même après le passage en MPEG-4 en avril 2016 où tout était présent.
    Il est incompréhensible qu'un simple réaménagement juste de 2 canaux ait foutu une telle pagaille !
  10. #70
    PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE NORD-OUEST à partir du 14/05/2019 (phase 12)
    https://www.recevoirlatnt.fr/particu...2019-phase-12/
    ATTENTION ! Changement de dernière minute par rapport au tableau publié (en attendant que je le refasse)
    Seine Maritime : BRACHY et DOUDEVILLE.
    > - Pour l'émetteur de Brachy, le R2 passera sur le canal 32 au lieu du 24, le R3 sur le canal 24 au lieu du 21 et le R7 passera sur le canal 38 au lieu du 27. C'est la Décision n° 2019-136 du 24 avril 2019
    > - Pour Doudeville, le R3 passera sur le canal 24 au lieu du 21, le R4 sur le 32 au lieu du 24 et le R7 passera sur le canal 38 au lieu du 27. C'est la Décision n° 2019-135 du 24 avril 2019
    Dernière modification par kiki37 ; 07/05/2019 à 10h05.
