Page 3 sur 8 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 80
  1. #21
    Ca concerne, aussi une partie du département de l' Isère. Sur Grenoble, ça sera seulement en Juin 2019, pas avant !
    Phase 5 : le 24 avril 2018, J'ai effectué une rechercher automatique de chaînes françaises et suisses chez une amie à Gex (Vertes Campagnes), les installations d'antennes n'ont pas été rénovées, aucune chaîne du multiplex R7 dont les fréquences ont changé, ni de chaîne "Léman bleu" diffusée sur l'émetteur du Salève (74), en revanche toutes les chaînes du multiplex R4 sont détectées.
    Antenne UHF TRIAX
  3. #23
    Léman bleu est diffusé sur le canal 31 (551 MHz) .Auparavant c'était le canal 50 (706 MHz); quand au R7 sur le mont Saléve, il est en canal 39 (618 MHz) avec une puissance de 165 W (au lieu du canal 58 (770 MHz)auparavant) alors que les autre multiplex ont une puissance de diffusion entre 195 et 235 W.
    Ce qui m'interpelle, c'est cette fréquence de 551 MHz donnée par le site Léman bleu, alors qu'en principe le canal 31 correspond à 554 MHz ! erreur ou particularité suisse ?
  4. #24
    @kiki37,
    Merci pour ta réponse. En zone frontalière nous avons deux antennes hertziennes, une antenne pour les chaînes françaises de la TNT, celle dirigée vers l'émetteur de Gex-Montrond (ou le Mont Salève), changements : R4 canal 28 & R7 canal 39 et une autre antenne pour recevoir les chaînes suisses canal 34 et canal 39 pour Léman Bleu.
    "Le canal d’émission de Léman Bleu depuis l’émetteur du Salève est le 31 (551 MHz) dès le 23 avril 2018 (anciennement canal 50).
    Léman Bleu est diffusée par les câbles opérateurs (Naxoo, UPC Cablecom, Swisscom, Sunrise) partout en Suisse. Elle est également proposée en streaming live sur son site internet."
    TNT
    RSI LA 1, RTS Deux, RTS Un, SRF 1 canal 34 Dôle
    RSI LA 1, RTS Deux, RTS Un, SRF 1 canal 34 Genève-Studio TV
    RSI LA 1, RTS Deux, RTS Un, SRF 1 canal 34 Mont-Salève (F)
    TNT : Les chaînes suisses sont diffusées en 16 QAM (zones de montagnes) et les chaînes françaises en 64 QAM.
    http://www.csa.fr/matnt/couverture
    Dernière modification par calmesnil ; 25/04/2018 à 09h40.
    Antenne UHF TRIAX
  5. #25
    551,25 MHz c'était la fréquence de la porteuse vision du canal 31 en analogique, Leman Bleu n'a pas encore sauté le pas du "tout numérique".
  6. #26
    La chaîne "Léman Bleu" est une chaîne de la TNT diffusée en numérique. Quand je fais une recherche automatique de chaînes j'obtiens le résultat suivant :
    - chaînes numériques trouvées : 42
    - chaînes analogiques trouvées : 0
    Les chaînes de télévision suisses sont passées au numérique avant la France, à l'époque j'avais acheté un adaptateur numérique pour recevoir les chaînes suisses.
    Antenne UHF TRIAX
  7. #27
    It was a joke !
    Il n'y a plus de chaîne analogique en Europe "ex-de l'ouest" depuis plus de 5 ans.
    Ce que je voulais dire c'est que leman Bleu devait avoir gardé la table des fréquences de l'analogique, mais en fait c'est certainement une co(q)uille.
  8. #28
    Il est normal que les TV ne trouvent plus aucune chaine analogique, en France, même par câble ça a totalement disparu en 2015. Il n' y en a plus aucune sur le câble Naxoo, en revanche, il reste des mires analogiques, donc détectées avec une recherche totale, sur certains réseaux câblés Suisses, comme celui de Martigny, en fait, ce sont des signaux test pour vérifier les lignes coaxiales d' abonné. Bien entendu, uniquement en norme CCIR B/G, et couleur PAL.
    Cependant, à Genève, d' après certains forumeurs, il subsisterait, encore des SMATV( Micro réseau de télédistribution d' ensembles immobiliers ), qui ont une tête de station qui convertit les chaines numériques reçues, en analogique CCIR B/G et couleur PAL.
    Pour l' analogique en norme L, ces équipements de conversion, font , désormais, partie d' un musée, comme le disque de NIPKOW, ou le prototype de John Logie BAIRD !
  9. #29
    PLAN DE FREQUENCE B700 DANS L'EST le 23/05/18 (Phase 6)
    changement de certains canaux:
    https://www.recevoirlatnt.fr/profess...hase-6/#bottom
    ATTENTION changements intervenus dans le "90" après parution du tableau précédent (merci à Palo)
    Dernière modification par kiki37 ; 23/05/2018 à 15h16.
  10. #30
    Ce qui va, aussi, concerner les Suisses Romands habitant les cantons de Berne Francophone( Ouest de Bienne ), une partie du canton de Neuchatel, celui du Jura, et les cantons Alémaniques de Bale avec enclaves du canton de SOLOTHURN. Ceux qui ne sont pas raccordables au câble ou à l' ADSL, ou qui ne sont pas abonnés, par exemples la région des FRANCHES MONTAGNES, vers COURTELARY, SAIGNELEGIER, et les villes jurassiennes de PORRENTRUY, et de DELEMONT.
