Affichage des résultats 11 à 20 sur 20
    avril 2018
    Oui c'est exact mais très souvent ils sont en retard et donc pour le début de l'enregistrement ce n'est pas grave. Quant à la fin on peut décaler la fin d'enregistrement pour ajouter du temps.
    Par contre je n'ai pas essayé une programmation d'enregistrement en manuel...et je ne sais pas si cela existe sur cette TV ?
    Membre Avatar de kiki37
    la programmation manuelle existe certainement, il faut aller dans le "menu" et chercher...
    Je n'ai pas trouvé la notice; quelle est la référence complète de ton téléviseur ?
    novembre 2012
    pour sony, il faut appeler le 01 55 90 31 41 et s'identifier la première fois sur la référence du TV.
    à voir pour ton problème.
  4. #14
    Personnellement je programme à partir de l'EPG que je modifie ensuite.
    En général j'ajoute 5 minutes avant. C'est rare de démarrer en avance. Et je rajoute 10 à 15 minutes pour la fin. Souvent les durées sont les "durées cinéma". Elles ne tiennent pas compte de la publicité. Ensuite j'édite pour couper les excédents, mais tous les enregistreurs ne savent pas le faire.
  5. #15
    avril 2018
    Merci pour vos différentes indications.
    Pour la REf du TV Sony c'est KD49XE9005
  6. #16
    Citation Envoyé par AlanGi Voir le message
    extrait du guide en ligne ▼
    Minuterie d’enregistrement (modèles avec option d’enregistrement sur disque dur USB uniquement)
    Les modèles avec option d’enregistrement sur disque dur USB disposent de l’option [Enregistrement de la configuration du périphérique] sous [Paramètres].
    Remarque
    • Cette fonction est uniquement disponible sur certains modèles en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
    • Appuyez sur la touche GUIDE.
    • Sélectionnez le programme souhaité dans le guide des programmes, puis sélectionnez [Enreg. programmé auto].
    • Sélectionnez [Régler enreg. unique] ou [Programmation].
    Pour régler manuellement la minuterie en sélectionnant une date, une heure et une chaîne
    • Déplacez la surbrillance vers l’élément situé le plus à gauche, puis déplacez-vous de nouveau vers la gauche pour ouvrir le menu.
    • Sélectionnez [Liste des program.] — [Enreg. program. Manuel].
    • Configurez la minuterie.
    • Sélectionnez [Programmation].
    http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/fr/print.html
  7. #17
    avril 2018
    Merci de ton aide KiKi37. Je vais regarder tout cela
  8. #18
    juin 2018
    J'ai le même problème avec un Sony 65A1 et un module Neotion 1.3.
    J'aimerai savoir comment désactiver l’application interactive «*Fransat Connect*».?
    La seule solution que j'ai trouvé c'est de ne pas connecter mon téléviseur à internet mais c'est dommage car je perd toute les autres applications (Netfix etc)
  9. #19
    avril 2018
    Avec mon sony ( XE9005) je n'ai pas fransat Connect. Cependant si aucune action permet de dévalider il y a la solution de bloquer l'envoi de demande à Fransat par ton routeur. Ainsi les demandes ne seront pas envoyées mais les autres applis continueront à fonctionner. (Voir selon ton routeur ou box comment empêcher l'accès à un site).
    Cdlt
  10. #20
    Citation Envoyé par mano07ch Voir le message
    c'est pourtant bien un téléviseur connecté !
    Citation Envoyé par Les Numériques
    Sous couvert de réaliser des recommandations personnalisées par le biais des téléviseurs connectés— dont Sony, Sharp, TCL et Philips —, une société américaine baptisée Samba TV espionne les habitudes des téléspectateurs. La confidentialité des données des utilisateurs se voit encore une fois mise à mal.
    source et article complet sur "Les Numériques"
