@calmesnil
Oui c'est bien Saint-Maur-des-Fossés dans le Val de Marne j'ai simplement abrégé et c'est pour cela que j'ai mis entre parenthèse, le 94
@calmesnil
Des décodeurs comme on n'en fabrique plus chez Aston.
ASTON XENA 2000
Associant un haut niveau de qualité et de performances jusqu'ici inégalées, le Xena 2000 d'ASTON est le récepteur idéal pour les passionnés de la réception universelle multi-satellite. Quelles que soient les positions des satellites, les modes de transmission et les modes de cryptage, le Xena 2000 sait trouver toutes les chaînes de télévision et de radio, et avec sa gestion simultanée de 4 contrôles d’accès, il est le récepteur universel idéal.
réception mixte analogique & numérique
- réception pour antenne fixe, motorisée ou collectif
- modes MCPC et SCPC
- Menus couleurs haute résolution
- aide au pointage de l’antenne par graphisme animé, visuel et sonore
- installation assistée, simplifiée et entièrement automatisée
- Fonction LocSat® pour une localisation automatique des satellites
- commandes DiSEqC 1.2 et 2.3 pour la motorisation
- zapping ultra rapide
- recherches des satellites et des chaînes 100% automatiques
- identification automatique des chaînes numériques,analogique et des radios
- Réorganisation des listes par Satellite, bouquets, et chaînes
- 2 entrées satellites
- 2 lecteurs de carte
- compatible Viaccess et MediaGuard
- 2 lecteurs pour module PCMCIA DVB-CI
- compatible Dolby Digital®
- quatre prises péritel
- téléchargeable par satellite
- Guide de programme complet par heure, jour, semaine, thèmes etc…
- Réception multistandard Analogique/Numérique PAL, SECAM, NTSC
- Réception de toutes les émissions satellite en Bande C ou Ku
- Démodulateur QPSK réception SCPC /MCPC
- Débit symbole de 2 à 40 Mb/ps
- 2 Mbyte RAM
- 2 Mbyte de Mémoire Flash
- 4 Mbyte SDRAM
- Sélection de l’O.L du LNB
- AFC (Automatic Frequency Control ± 15MHz)
- Compatible tous types de LNB (mono bande, Large Bande, Universel, Bande C)
- 2 Entrées Tuner
- 2 Largeurs de bande 27 / 36 MHz
- Compatible DiSEqC 1.2 et 2.3 motorisé avec voie de retour.
- 4 prises Péritel TV, VCR, Décodeur et AUX (DVD, etc..) à commutation automatique
- Sortie Mini DIN Y/C pour VHS ,
- Sortie RCA : Audio numérique, Audio L/R et Vidéo
- 2 interfaces RS232 pour le transfert de données et modem externe
- Modulateur PLL 21 à 69 UHF PAL / SECAM B/G à synthèse de fréquence
- Commande Skew pour polariseur magnétique et mécanique et sélecteur 0/12V
- Format S-HVS disponible et paramétrable sur les prises péritels.
- CVBS et RVB pour la visualisation et les enregistrements
- Choix du format vidéo 4:3 ou 16:9, Letter Box, Pan & Scan ou plein écran
- 2 lecteurs de cartes à puce
- 2 contrôles d’accès embarqués compatible Canal/TPS
- 2 lecteurs pour interface commune (DVB-C.I)
- Equaliseur Audio intégré (Volume, Bass, Balance, Bass,Treble et loudness)
- Alarme Antivol Antenne et LNB
- Affichage Vidéo Fluorescent en face avant des programmes et de fonction
- Mesureur du niveau et de la qualité du signal analogique ou numérique Haut parleur intégré permettant d’apprécier l’intensité du signal reçu lors du pointage
- Analogique : Treshold ajustable pour la réception analogique (LT)
- Désaccentuation audio J17, 50µs, 75 µs, HI-FI
- 4 Niveaux de contraste ajustable par chaîne
- Largeur de bande vidéo27/36 MHz
- Fréquence audio 5.5 à 8.64 MHz
- Largeur de bande audio : 130/180/280/380/500 KHz
- Mode de réception Mono/Stéréo
- Détection automatique de la sous porteuse audio de la chaîne reçue
- OSD couleur haute résolution à graphisme étendu et interactif
- Sélection intuitive de la configuration d’installation antenne en mode graphique
- Gestion d'antennes fixes, motorisée ou collectif en mode réseau FI-FI
- Gestion d’antenne motorisée DiSEqC 1.2 et DiSEqC 2.3
- Gestion d’antenne à motorisation classique via l’interface Aston SatSeeker DS100
- Localisation entièrement automatique des satellites à l’aide de la fonction LocSat®
- Autofocus pour optimisation des positions de pointage de l’antenne motorisée
- Visualisation en temps réel de la sélection de l’antenne et du pointage de satellite
- Recherche et mémorisation entièrement automatique sur un ou plusieurs satellites analogique ou numérique
- Recherche automatique sur plusieurs débit symboles en mode fixe ou motorisé
- Acquisition automatique des noms de chaînes analogiques
- Listes de programmes TV et Radio triées par Satellite et par opérateurs.
- Mise à jour automatique par bouquet (ex : mise à jour uniquement sur TPS )
- Gestion des chaînes analogiques comme un bouquet numérique
- Affichage des fonctions et des programmes en OSD et en face avant VFD
- Navigation et changement de chaînes transparent entre analogiques et numériques
- Ajout manuel de programme analogique d’un bouquet ou d’une chaîne numérique
- Ajout d’un ou plusieurs satellites complets
- Choix de la langue du Menu et de la langue audio par défaut pour les chaînes multilangues
- Plusieurs listes de programmes paramétrables
- Mise à jour et réorganisation des listes de chaînes par bouquet et satellite correspondant
- Tri des chaînes par critères de sélection ( clair, crypté, type de cryptage, analogique etc. ..)
- Suppression de chaînes ou de bouquets par envoi à la corbeille
- Restauration instantanée à partir de la corbeille, des bouquets ou des chaînes supprimées.
- Effacement et remplacement des chaînes obsolète lors d’une nouvelle recherche
- Edition et modification des noms de chaînes
- 6 listes favorites paramétrable par nom, par thème ou selon votre choix.
- Accès direct aux chaînes favorites
- Horloge et Calendrier réel intégrés pour une gestion efficace des Guides de programmes
- Affichage Heure en face avant en mode veille
- 8 séquences de programmation magnétoscope: Une Fois, Quotidien ou Hebdomadaire avec possibilité de démarrage automatique de votre VCR.
- Mise en veille programmable (Timer)
- Mode Radio: accès uniquement au radios analogiques et numériques (Mode Tuner Radio)
- Accès au mini guide express de programmes numériques
- Info sur programme en cours, suivant, thème et résumé d’informations complémentaires
- Guide des programmes Analogiques par accès direct au télétexte de la chaîne en cours
- Guide des Programmes complet : affichage par heure, jour, semaine ou thème, sur une chaîne, sur un bouquet et autre combinaison de sélection d’affichage.
- Programmation automatique d’enregistrement sur magnétoscope à partir du Guide de programme.
- Décodeur télétexte analogique intégré CEEFAX mémoire 8 pages
- Décodeur télétexte numérique intégré permettant l’enregistrement avec sous-titrage même si votre téléviseur n’est pas équipé de télétexte
- Télétexte numérique ou analogique en mode insertion si vous souhaitez utiliser le télétexte de votre télévision
- Mise à jour automatique et régulière par satellite
- Identificateur par pays par opérateur ou par appareil permettant une mise à jour sélective
Dernière modification par calmesnil ; 24/05/2018 à 13h56.
Panasonic OLED TX-42LZ1500E
décodeur TV UHD d'Orange
Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
Après le xéna 1600, j'ai acheté ce merveilleux décodeur satellite xéna 2000 que j'ai toujours, c'est vrai que c'était vraiment une merveille ces Aston
Calmesnil
Tu pourrais pas s'il te plaît réduire un peu ton post ?
Car il bouffé toute là page...
Oui c'est vrai mise à part les mises à jour qui ne suivaient pas vraiment ni même la possibilité de pouvoir avoir un nombre de canaux illimités.
Si je me souviens bien la dernière version du firmware avait proposé l'ajout de 600 canaux.
C'est bien dommage qu'ils n'ont pas fait évoluer ce terminal sat.
St Maur, est l' abréviation de St MAURICE.
Apotre très répandu dans la vallée du Rhône
St Maurice l' Exil
Cathédrale St Maurice de Vienne( département de l' Isère)
St Maurice d' AGAUNE ( Suisse, toujours au bord du Rhône )
Entre l' ASTON XENA 2000 et l' ASTON FRANSAT HD, ou ASTON TNTSAT HD, il n' y a pas photo !
Le label TNTSAT a été implanté chez ASTON, à la manière d' un TROLL, sur le net !
Dernière modification par BAISIN ; 24/05/2018 à 15h31.
L'ami Calmesnil a encore perdu l'occasion de se taire !
L'aston 2000 n'est pas, sauf erreur, MPEG-4/DVB-S2, donc pas de HD. Il n'a pas de sortie HDMI.
En regardant de plus près le bestiau il y a des ressemblances flagrantes avec une marque bien connue qui a disparu aujourd'hui. Worldsat pour ne pas la citer, producteur de toute une gamme de décodeurs qui n'a pas pris le virage du DVB-S2/MPEG-4.
A mon avis oui car vu là gueule du truc ça doit dater 2000 /2005
On dirait un magnétoscope !
Je n'ai jamais dit que c'était un décodeur que l'on pourrait utiliser aujourd'hui, mais il est intéressant de constater la qualité de la production des décodeurs de cette époque.
Je déplore simplement que les décodeurs labellisés TNTSAT ou Fransat fabriqués aujourd'hui sont des produits bas de gamme, pas toujours très fiables, vendus parfois avec des cartes périmées (TNTSAT), dont la durabilité n'est pas garantie, alors que les meilleurs décodeurs satellite du marché ont disparu (Aston Xena HD Twin Connect, Humax TN5050 HDR 320 Go etc.). Aujourd'hui il vaut mieux acheter un téléviseur labellisé Fransat avec un décodeur satellite intégré avec 2 tuners DVB-S2 et un tuner DVB-T2 et deux Common Interface CI+ 1.3.
Dernière modification par calmesnil ; 24/05/2018 à 19h58.
Là j'abonde dans ton sens.
La marque dont je parle et que je connais bien produisait des appareils simples, solides et fiables et pourtant pas chers. Ils étaient assemblés en Chine, et oui.
Juste pour info, j'ai la totalité de la gamme à au moins un exemplaire. Inutilisable aujourd'hui car obsolètes.
Leur simplicité les rendait robustes. Qu'est-ce qu'on s'est amusé avec ! Sauf que les concepteurs n'ont pas su évoluer assez vite vers les nouvelles techniques, le DVB-S2 et le MPEG-4. Résultat disparus en 2009 environ.
Les nouveaux appareils aujourd'hui sont aussi fiables et robustes et un peu plus chers. Je met de coté les terminaux prisonniers des opérateurs qui imposent leurs critères en les bridant un maximum.
Avec quasiment les mêmes circuits, mais avec des firmware/image développés sous Linux ils montrent des performances très intéressantes. L'ennui est que ces dernières donnent des crises d'urticaire aux opérateurs en question.
Je ne dis rien de modèles plus évolués, donc plus chers. Là on a de la matière pour vraiment s'amuser.
