Page 320 sur 333 PremièrePremière ... 220 270 310 318 319 320 321 322 330 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 3 191 à 3 200 sur 3321
  1. #3191
    Tu as oublié les funérailles de Jacques CHIRAC le 30 septembre 2019.
    Aurais tu la mémoire qui flanche ?
    Servimat Sirius II pour la TNT. Paraboles et terminaux libres pour le satellite 5W, 13E et 19.2E (pour l'instant)
    4 décembre 2020 : Il neige depuis 11 heures du matin.
    - sur Fransat, sur les deux téléviseurs, plus de signal, parabole de 90 cm.
    - réception normale sur la TNT.
    - réception normale sur Eutelsat HB 13° Est : toutes les chaines suisses, le signal est très robuste, je le reçois même par mauvais temps, parabole de 75 cm.
    5 décembre: beau temps, ciel bleu - Fransat est revenu !
    Dernière modification par calmesnil ; 05/12/2020 à 09h07.
    Antenne UHF TRIAX
  3. #3193
    ES-tu certain que ta parabole Fransat (E5WB) est bien réglée ?
  4. #3194
    @marceljack,
    Merci pour ta réponse.
    Je pense que la parabole orientée vers 5 West est bien réglée, elle a été réglée par un antenniste. L'autre parabole orientée vers HB 13° Est a également été réglée par le même antenniste. Par mauvais temps, neige, forte pluie, je perds le signal sur 5 West, plus rarement sur HB. Le débit des chaines sur HB (SSR-SRG) est plus important : vidéo 10,4 Mbit/s, audio 1 : 192 kbit/s, audio 2 : 192 kbit/s audio 3 : 448 kbit/s.
    Antenne UHF TRIAX
  5. #3195
    @calmesnil
    Pointage à revoir (connexion, étanchéité/état LNB)
    Change d'antenniste lol
  6. #3196
    @cricri,
    Merci pour ton conseil. Je vais envoyer un message à mon antenniste pour tout vérifier. Je ne pense pas que le pointage soit en cause, je n'ai plus de signal uniquement lors de fortes chutes de neige ou de grosses pluies.
    Antenne UHF TRIAX
  7. #3197
    Beau temps dans le bassin Lémanique, ou, alors le Lac est sous la mer de nuages, et il fait très beau au col de la Faucille, ainsi que dans le Valais, à partir de Martigny.
  8. #3198
    Dernière modification par calmesnil ; 06/12/2020 à 14h18.
    Antenne UHF TRIAX
  9. #3199
    Le but est de bannir les véhicules diesel des centre-ville. Renault commence à proposer des utilitaires électriques, ou hybrides rechargeables.
    La filière diesel: BONNE POUR LA POUBELLE.
    On va bannir, également, les bruleurs à mazout des chaudières.
    Au diable cette huile sâle et encrassante !
  10. #3200
    janvier 2014
    Encore un qui ne connait pas grand chose des diesels actuels ! Il ne suffit pas de répéter tout ce qui a été dit depuis deux ou trois ans,pour que ça devienne vérité.
