Page 3 sur 14 PremièrePremière 1 2 3 4 5 13 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 136
  1. #21
    Bonsoir Come.
    Je serai tenté de te dire oui.
    Je le fais couramment depuis le terminal Enigma2 qui est dans ma chambre. C'est celui qui a le plus d'entrées utilisables.
    Il est relié à mon réseau en WiFi via un TP Link TL WR710N.
    Je peux streamer sur mon PC ce qui entre par les 2 tuners SAT et par le tuner TNT.
    Je peux streamer une vidéo enregistrée sur le disque dur.
    Il n'y a donc pas de raisons à partir d'une vidéo en IPTV, à mon avis.
    Citation Envoyé par come Voir le message
    - Peut-on "streamer" localement en filaire ou en Wifi, une vidéo reçue par IPTV sur une machine Enigma2 ?
    il y aurais une poste pour ça me jusqua-là voir ICI aussi.
    Dernière modification par satelisat ; 17/03/2018 à 20h40.
  3. #23
    mars 2018
    à Coplan,
    à satelisat,
    Merci pour vos réponses avisées sur le "streaming" de l'IPTV.
    Donc, sauf erreur, OpenWebif ne le permet pas.
    J'attendrai confiant le prochain "post" de satelisat pour comprendre comment et avec quel logiciel ça marche.
    Bon dimanche
  4. #24
    Plugins multi-room
    Je ne veut pas parler des solutions "pro" d'IPTV qu'une partie sont décrite dans l'article ICI ou des autre solutions multiroom très efficace offerts par des récepteur comme Gigablue 4K ou Humax 4K, me des possibilités pour les récepteurs Linux d'avoir +- la même chose.
    Je nomme ces variantes "possibilités partiélles" parce qu'il faut avoir soit des tuners FBC (LNB Unicâble) soit des tuners normaux me avec LNB twin (quad, octo) et 2 câble séparé d'antenne ou soit le récepteur principal doive etre en veille ou s'il est en marche alors on peut zappe seulement sur le programme diffusé par lui.
    La prémiere possibilité d'avoir sur un récepteur Linux les programmes qui sont sur un autre Linux est de y aller dans le deuxieme récepteur dans le MENU - setup - tuner configuration - Fallback configuration - Aciver le récepteur distant de repli - OUI et ici dans la Liste vous devez trouver le nom ce cet récepteur principal.
    Si le nom il n'est pas la, alors il faut remplir l'adresse IP de celui-ci et puis bouton VERTE (sauver).
    NOTE: Avant cet operation il faut désactiver le tuner de l'appareil sur lequel on va activer "fallback" (tuner configuration - désactive).
    Une autre possibilité est d'installer le plugin: Remote channel stream converter (Convertisseur de châine distant en stream)
    Menu - Plugin - bouton Verte puis du sous-menu Extension installer le plugin "remotechannelstreamconverter" et puis Menu - Standby et restart - restart GUI.
    Après dans le MENU - setup - service serching il y à un sous-menu "Remote Channel Stream Converter" clik et on va avoir une interface ou on va apouyer sur le bouton Jeune et il faut mettre l'IP du récepteur serveur puis SAVE (bouton verte).
    Après cet operation l'appareil va scanner les Liste de Favoris avec leur programmes du serveur et vous télécharger ce que vous voulez et SAVE puis vous les avez dans votre Liste de Favoris et vous pouvez les régarder.
    ATENTION: A ne pas installer sur les deux récepteurs le même plugin et déclaré l'un server l'autre client et vice-versa. (un sole server et les autres clients).
    NOTE: La qualité d'un tel transmission depend bcp de votre réseau.
    Il y à aussi des programmes pour Windows, iOS, Android pour regarder la télévision depuis n'importe quel endroit, sur n'importe quel appareil (Ex. Enigma Tv et avec son Plugin enigma tv à télécharger et installer sur le récepteur)
    Dernière modification par satelisat ; 18/03/2018 à 12h59.
  5. #25
    Les Picons
    Les picons sont des petite image de Logo de chaine s'affichant lors de la sélection d'un service.
    La méthode de installer les Picons:
    Menu - Plugin (Verte - Verte) - Picons (et installer les picons des programmes pour le satellites désire).
    Il faut savoir que les Picons sont dans le dossier: /usr/share/Enigma2/picons pour ça si vous ne trouvez pas les picons pour les satellites désire en "Plugin - Picons" vous pouvez les télécharger sur un autre site et avec le programme FTP FileZilla décrite plus haut de le balancer dans le dossier "picons".
    Il y à aussi des programmes Wndows pour le transfert des picons style Enigma Tv, Picon Manager ou autres.
    Pour faire apparetre les Picons dans la Liste de Service et dans le zapping rapide est dans: Menu - Configuration - Parametre sélection des chaînes - Afficer picons ... OUI
    Pour afficer les picons dans l'InfoBare il faut Menu - Configuration - Paramétres - Afficer picons dans l'InfoBare.
    Puis rédemarrer le récepteur.
    Note: Si vous voulez que les Picons sont énregistré sur le Disque dure interne vous povez utiliser la commande:
    Code:
    ln -s  /usr/share/enigma2/picon  /hdd/picon
    ou sur un clef USB:
    Code:
    ln -s  /usr/share/enigma2/picon /usb/picon
    (Pour l'invité de commande voir en OpenWebif - Terminal ou dans le programme Dreambox Control Center (un Tuto en français ICI )
    Dernière modification par satelisat ; 12/09/2019 à 10h15.
  6. #26
    Multi-Boot
    Pour ceux qui veulent avoir plusieurs image pour leur récepteurs existe la possibilité de Multi-Boot.
    Par exemple en flash (memoire de l'appareil) est l'image OpenATV et en multiboot (clef USB) il peut avoir tous les image compatible avec l'appareil.
    Le plugin open multi-boot il se trouve dans: Menu - Plugins - bouton Verte pour télécharger les plugins - Extension - Open multi boot - installer.
    L'image qu'on a en flash n'est pas affecté par l'installation de cet plugin.
    Il faut inserér un clef USB (rapide si vous avez, classe 10).
    Quand on va cliquer sur le plugin Multi-Boot il va démander de formaté la clef USB - OUI, puis il va démander d'installer l'image multi-boot - OUI
    (Il y à moyen d'installer l'image multi-boot sur le Disque Dure interne aussi, ce que j'ai fait pour avoir ces photos).
    L'image compatible avec votre STB qu'on veut installer, télécharger d'un site avec l'extension .ZIP il faut la transferer via le programme FTP (FileZilla) dans: /media/hdd/Open-Multiboot-upload (Exemple l'image OpenVIX).
    Après il faut ouvrir le plugin Open Multi Boot et vous avez comme dans les photos de plus bas:
    Au redémarrage de récepteur on peut choisir l'image avec la quelle l'appareil fonctionnera:
  7. #27
    Logiciels gratuts d'editeur de chaînes & favoris et réglages
    e-Chanellizer
    e-Chanellizer c'est un éditeur de chaînes et réglages plus spécial avec beaucoup des options en fait un Editeur de liste de chaînes et favoris Enigma 2.
    Il a la possibilité de le mettre en français et il est gratuit.
    Le site du logiciel: http://echannelizer.com/ d'ou vous pouver le télécharger.
    Général:
    - Freeware pour la communauté, développée principalement pour l'amour de passe-temps.
    - Super-rapide avec le traitement de fond et le soutien multi-threading.
    - Entièrement portable; ni les privilèges d'administrateur ni la modification du registre ne sont requis.
    - Mises à jour automatiques (auto-updatable).
    Fonctionnalité
    - Créer de nouveaux, ouvrir et enregistrer les fichiers locaux de paramètrage.
    - Ouvrir les paramètres des fichiers récemment ouverts.
    - Vérifier et corriger les erreurs de paramètres.
    - Ajouter, éditer, modifier et supprimer des satellites, des transpondeurs, des services, des bouquets et des favoris.
    - Validation des entrées et actions de l'utilisateur.
    - Prise en charge du contrôle parental (liste noire, liste blanche ou aucune).
    Transpondeurs
    - Support satellites, câble et dvb terrestre.
    - Services de filtrage par satellite, câble et terrestre.
    - Edition en ligne de satellites et de transpondeurs à partir du fichier satellites.xml.
    - Ajouter des transpondeurs manquants et les mettre à jour à partir des données de services.
    - Supprimer les satellites vides et les satellites ou transpondeurs inutilisés.
    - Importer des satellites depuis un fichier XML local ou STB.
    Services
    - Des icônes uniques pour les types de service et les drapeaux (verrouillés, nouveaux, cachés, cryptés).
    - Trier et filtrer personnalisé par type de service et des drapeaux.
    - Recherche avancée avec résultats instantanés en surbrillance.
    - Accès rapide aux bouquets auxquels sont ajoutés les services favoris.
    - Édition par lots de plusieurs services à la fois.
    - Ajouter des services à un nouveau bouquet.
    - Ajouter des services à un bouquet par glisser-déposer.
    - Supprimer les services de tous les bouquets à la fois.
    - Copier, couper et coller des services entre plusieurs fenêtres.
    Favoris
    - Insérer des marqueurs.
    - Insérer un flux (TS / DVBS et Non-TS).
    - Renommez les favoris, réinitialisez les noms et changez les noms.
    - Trier les favoris par ordre alphabétique tout en gardant éventuellement les marqueurs en place.
    - Changez le contrôle parental des favoris.
    - Réorganiser les favoris par glisser-déposer.
    - Copiez ou déplacez les favoris entre le bouquet par glisser-déposer.
    - Copiez, coupez et collez des favoris entre plusieurs bouquets ou fenêtres.
    - Coller les services du presse-papiers.
    Profils
    - Prise en charge de plusieurs profils STB regroupés en sections.
    - Personnaliser la configuration du réseau STB, les répertoires de fichiers, les ports HTTP / FTP.
    - Soutenir HTTP / FTP sur les protocoles SSL / TLS sécurisés et le mode passif FTP.
    - Testez la connectivité et vérifiez l'état en ligne des décodeurs.
    - Lire, écrire et recharger les paramètres des STB sur le réseau local.
    - Personnaliser les fichiers pour le transfert vers STB et la méthode de rechargement.
  8. #28
    mars 2018
    "OpenMultiBoot utilise le Boxbranding et les informations des recettes bitbake d'oe-alliance. En raison de cela - ipk sont spécifiques à chaque stb! N'essayez pas d'utiliser OpenMultiBoot depuis stb A sur stb B. "
    Bonjour satelisat,
    A ton avis l'info ci-dessus est-elle toujours d'actualité?
    Si cette extension ne figure pas dans la liste des "Nouvelles extensions téléchargeables" de la machine détenue ( par exemple Amiko Alien mini sous openPli 5) faut-il EVITER de l'installer ?
    Enfin, à performances égales, sur quel "device" USB est-il recommandé de l'installer ? celui connecté à l'arrière de la machine ou bien sur celui du coté gauche (par exemple Amiko Alien mini)
    (au cas où on la trouverait pour une telle machine bien sûr !)
    Merci.
  9. #29
    en partie ce vrais ce que vous écrite.
    Deja Mini Alien a deux systèmes d'exploitation, Spark et Enigma 2 et vous voulez avoir aussi en plus sur un clef USB un autre image que celle existente en flash.
    Je dirais que ce possible me avec une procedure spéciale que vous pouver le voir ICI (Google ce votre amis pour traduire) ou vous avez aussi dans le fichier .ZIP que vous pouver télécharger à la fin de fil un PDF en anglais avec les explication d'installation.
    Cependant il faut etre réalist et panser que Mini-Alien n'excelle pas en ressources donc tout ajout peut rélantir l'appareil et un tel processous de multi-boot n'est pas sans risque non plus.
  10. #30
    Quelques astuces pour bien démarrer avec le programme e-Chanelizer:
    Après avoir ouvert le programme et apouyer sur Nouveau dans la fênetre qui s'ouvre on a dans le coin droite en haute des petite icones comme dans la photo plus bas: Lire pour télécharger du STB les satellites, TP, chaînes et listes de favoris, Ecrire pour énregistrer dans le STB sat., TP, Ch et Listes et Profil.
    (Vous avez ces options et dans le menu Périphériques aussi)
    La prémiere operation à faire est de creer un "Profil", donc on va apouyer sur l'iconne de Profil, ou on va donner un Nom pour le profil (on peut creer plusieurs profils si on à plus des appareils) et l'adressée IP de l'appareil, (le reste laissez par défaut) puis énregistrer.
    Après on peut apouyer sur Lire et on va avoir les satellites, TP, Chaînes, Listes de Favoris de l'appareil dans la fênetre.
    Maintenant cet à vous de faire les operations que vous voulez et après transferer tout vers le STB via le bouton Ecrire et éventualement sauver le résultat.
    Le programme est très complexe et il faut préndre le temps de l'apprendre et s'habitue avec me un fonction très chouette est le fait qu'on peut ouvrir un fênetre Video dans le programme en apouyant sur l'iconne à gauche d'un chaîne et voir en Live cet chaîne puis si on l'aime de le faire glisser dans un Liste de Favoris:
    Dernière modification par satelisat ; 21/03/2018 à 18h52.
