Page 14 sur 14 PremièrePremière ... 4 12 13 14
Affichage des résultats 131 à 136 sur 136
  1. #131
    septembre 2019
    Bonjour Satelisat, bonjour à tous,
    A propos d'image, j'ai un souci depuis quelques semaines avec la mienne, l'OpenATV 6.4 (du 11/01/2020).
    Quand je fais une tentative de mise à jour vers une nouvelle image (6.2, 6.3 ou 6.4), soit en ligne via WiFi, soit via clé USB, ça plante systématiquement.
    L'afficheur arrive à 49, puis il indique "-50-" et le logo OpenATV est en petit dans l'écran.
    Ensuite, j'ai pendant quelques secondes "-100" qui est affiché avec écran noir dans la télé, puis de nouveau "-50-" et le logo OpenATV de nouveau en petit dans l'écran.
    Ca alterne de "-100" avec écran noir à "-50-" avec le logo pendant quelques dizaines de secondes, puis ça reste sur "-100", écran noir et plus rien qui bouge. Idem quand je fais un reboot.
    J'ai essayé flash+restore, flash sans les plugins, flash simple (clean): toujours le même résultat avec n'importe quelle image!
    Les seules images que j'arrive à restaurer sont mes backups récents, mais UNIQUEMENT ceux qui ont été faits avec l'image 6.4 du 11/01/2020!?!
    Bref: je suis bloqué avec cette image et impossible d'en installer une autre...
    Impossible aussi de faire les mises à jour autrement, car le nombre de paquets est trop grand: l'Octagon demande d'installer une nouvelle image...
    Avez-vous déjà eu ce problème et auriez-vous une idée de comment le résoudre???
    Merci d'avance et excellent weekend.
    EDIT: Question: Les fichiers images .zip (par exemple openatv-6.4-sf8008-20200213_mmc.zip) contenaient 4 fichiers (apploader.bin, bootargs.bin, fastboot.bin et usb_update.bin) + le répertoire octagon/sf8008 avec les 3 fichiers d'update de l'image.
    Comment se fait-il que les fichiers images plus récents (par exemple le dernier openatv-6.4-sf8008-20200710_mmc.zip) ne contiennent plus ces 4 fichiers .bin ???
    Dernière modification par GaneshaGanapati ; 11/07/2020 à 18h58.
    je te repondu ICI
  3. #133
    septembre 2019
    SUPER !!! Grand merci, tout fonctionne impeccable! You are THE king of the Octagon!
    J'ai utilisé la première méthode avec le fichier openatv-6.4-sf8008-20200613_recovery et j'ai ensuite mis à jour avec les paquets: tout OK en 5 minutes.
    En plus, comme je suis maintenant en multiboot, je vais pouvoir installer une deuxième image.
    J'aime bien le design de la purE2, je vais la tester.
    Encore une fois un grand merci pour votre réponse très précise et très rapide.
    Je me demande comment vous faites pour savoir autant de choses sur tellement de différents matériels satellitaires... et j'aimerais bien avoir vos connaissances!
  4. #134
    mai 2020
    Mutant 51 HD OpenATV 6.3 - Antenne motorisée
    J tente de configurer le récepteur connecté à une antenne motorisée via un positionneur ASTOM, car l'antenne à un vérin.
    Avec tout autre récepteur ayant le Disecq 1.2, pas de soucis, les 33 positions sont mémorisées et le choix de la chaine suffit à déplacer l'antenne sur une autre position.
    Avec le Mutant, j'arrive à positioner l'antenne, réglage fin inclus, à mémoriser la position
    à recevoir les chaines TV, les mémoriser, mais lorsque je tente de configurer une autre position, tous les paramètres de la position précédente apparaissent à l'écran mais aucune action. L'antenne reste sur la dernière position réglée.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème ?
    Merci.
    Denis
  5. #135
    mai 2020
    Charente Maritime
    Je ne suis peut-étre pas sur le bon sujet mais voici:
    Sur un Octagon SF8008 4k UHD, suite à une mauvaise manoeuvre, j'ai restauré une image OpenAtv 6.4 alors que j'étais paramétrer avec une 6.3
    J'ai voulu fonctionné avec mais j'ai préféré revenir à la 6.3 à laquelle j'étais habitué, et surtout le plugin Netflix (tant chérie par mon épouse) ne fonctionnait plus.
    Donc retour à la 6.3 mais du coup le plugin ne fonctionne toujours pas et là je cale sur le probléme.
    J'ai presque tout essayé (restore ancienne version de 6.3, réinitialisation usine, essayé d'intaller kodi, etc....) mais mes connaissances sont trés limitées.
    Donc quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce probléme.
    Merci et bonne soirée.
    Richard.
  6. #136
    mai 2020
    Charente Maritime
    Citation Envoyé par SIZU Voir le message
    Richard.
    J'ai donc trouvé la solution tout seul.
    J'utilise maintenant la fonction "multiboot" de mon Octagon SF8008 4k et j'ai installé une seconde image (Define) qui donne accés à Netflix.
    Bonne journée à tous.
