Page 19 sur 20 PremièrePremière ... 9 17 18 19 20 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 190 sur 195
  1. #181
    Bonjour Toysoft, je suis dans la panade totale, ma telecommande ne fonctionne plus. Le système me dit "Erreur logiciel" il ne réagit à rien puisque ma télécommande s'est arretée de fonctionner. Est ce qu'il existe un fichier pour remettre les paramètres d'usine avec une clé Usb ?
    Dernière nouveauté, mon decodeur est maintenant bloqué sur "Booteng"
  3. #183
    ça y est j'ai pu débloquer grace à mon fils (informaticien)
  4. #184
    Citation Envoyé par polino Voir le message
    Ce serait intéressant de savoir comment il a procédé
  5. #185
    Dès que je le revoie je lui demanderai (actuellement très pris par son travail , il a sa propre société)
  6. #186
    août 2018
    region parisienne
    config disecq
    Bonjour est ce que quelqu'un ici serais comment modifier une configuration avec 16 lnb et comment en ajouter d'autres, sachant que j'ai un Emp Centauri S16/1pcp-w3.
    Ou bien est il possible de connecter plusieurs de ces produits ensemble et si oui comment? (j'en ai un autre qui traine à la maison) merci d'avance pour vos réponses.
    Et comme j'ai plus de 16 lnb à relier ensemble et si possible dans quel configuration mettre les appareils cet à dire:
    1 (diseqc 1.0) -
    2 (diseqc 1.1) -
    3 (diseqc 1.0 + 1.1)
    En sachant que je suis en configuration diseqc 1.1 et que tout les ports de mon commutateur sont plein, peut-être aussi que je peux ajouter un autre commutateur mais de quel type (1.0 1.1 option commited uncommited etc).
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Dernière modification par misterm007 ; 16/10/2023 à 23h33.
  7. #187
    août 2018
    region parisienne
    config disecq
    pour la config j'ai un vu+
    donc enigma2. [Openblackhole 5]
    donc pour tester j'ai essayer un disecq 4/1 (2.0) (j'avais que sa sous la main) et un disecq 1.1 - 8/1
    sur le port 1 qui est connecté au emp centauri 16/1 [parabole1]
    sur le port 2 un lnb seul [parabole 2]
    sur le port 3 un autre lnb seul [parabole3]
    sur le port 4 rien
    rien ne fonctionne ou j'ai mal configuré.
    [parabole2 ou B]
    mode de configuration avancé
    nom du sat - ...
    numéro du lnb - ...
    priorité - auto
    type de lnb - lnb universel
    mode voltage - polarisation
    augmenter tension - non
    mode tonalité - bande
    mode disecq - disecq 1.1
    disecq rapide - non
    toneburst - aucun
    commande disecq 1.0 - port B
    commande disecq 1.1.1 - entrée 1
    ordre de la commande - diseqc 1.0. commande disecq 1.1. toneburst
    répétition disecq 1.1 - aucun x - un x - deux o - trois x
    répéter la séquence - non
    forcé les statistiques de signal hérité - non
    Dernière modification par misterm007 ; 19/10/2023 à 13h02. Motif: https://zupimages.net/up/23/42/ddhp.jpg
  8. #188
    août 2018
    region parisienne
  9. #189
    août 2018
    region parisienne
    Dernière modification par misterm007 ; 18/10/2023 à 19h05.
  10. #190
    Alors j'ai pu lui demander, il a enregistré sur une clé usb la version 7.3 il a extrait le tout pour pouvoir changer le noforce en force. Puis décodeur coupé de toute alimentation electrique il a inséré la clé usb, le rallumer et rester avec le doigt appuyé sur le bouton vert (celui qui indique qu'il est allumé) jusqu'à que le système enregistre la nouvelle version. Et la mon décodeur a remarché et la telecommande fonctionner.
    Dernière modification par kiki37 ; 19/10/2023 à 11h09. Motif: citations ajoutées pour compréhension du suivi
