Affichage des résultats 11 à 20 sur 24
    Comment ca brillante ?! Y'avait des soudures brillantes ?
    SAT !
    Laisses les grands travailler ! Prends ta pelle et ton seau et va jouer au square !
    Heu, non SAT, prends plutôt un livre de français pour étudier l'orthographe et la grammaire .
    ça rendra tes textes un peu plus compréhensibles
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Rebonjour à tous à tous,
    Dommage que l'information de Marcejack, que remercie, ne soit pas arrivée plus tôt car
    il serait possible, selon lui, que les condensateurs ne soient pas
    en cause, car les traces marrons ne sont pas des fuites d'electrolyte !...
    Entre-temps j'avais déssoudé les condensateur en questions, peut être
    pour rien ? Les condo que j'ai retirés ne semble pas gonflés y compris celui avec
    l'étiquette QC2 PASS que j'ai soulevée.
    je voudrais essayer de contrôler ces composants, j'ai un multimètre digital mais je
    n'ai jamais mesuré des condo, d'ailleurs est-ce que je peux avec ce matriel ?
    (voir la photo de mon contrôleur)
    Merci si quelqu'un pouvait m'expliquer comment contrôler ces condensateurs, mesurer des tensions ou résistances, çà va, mais après... ?
    En passant il y a un composant différent des autre : le petit à droite sur la première
    photo; celui-ci porte l'inscription "CYG" plus un C ou Oméga ?
    Est-ce également un condensateur ?...
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    pour bien faire voir ICI
    Apparemment ton contrôleur peut tester les condensateurs (bornes Cx) mais seulement jusqu'à 20 µF.
    Le composant noir mat à droite sur la première photo est une self. A l'ohmmètre il doit apparaître comme un court-circuit (résistance proche de 0).
    Il se passe des choses étranges sur le forum.
    J'avais répondu à AirLibre et ma réponse a disparu. Et ce n'est pas la première fois.
    Bon c'est pas grave Marceljack a fourni le même réponse que moi
  8. #18
    Moi j'avais écrit à l'Admi pour lui signaler qu'un message avait disparu le temps
    d'uploader une photo, mais pas de réponse pour l'instant...
    42°E, 45°E.
  9. #19
    Merci Marceljack et Coplan,
    Question : si le composant CYG est mort comment le verrais-je sur le controleur ?
    En ce qui concerne les condo, c'est râpé car ils font 470 et 1000 Micro F (16 et 25V) !...
    42°E, 45°E.
  10. #20
    le composant CYG n'est surement pas mort .
    On soupçonne les condensateurs, car ceux-ci étant "électrolytiques", ils se dessèchent dans le temps et sous l'effet de la chaleur.
    Il n'est pas vraiment utile de les mesurer, leur comportement pouvant être différent sous tension à chaud en fonctionnement et lors de la mesure au capacimètre.
    Vu leur faible prix, il est plus simple et plus sage de les changer
