    Simple ?
    Bonjour Marceljack.
    S'il ne s'agissait que de dessouder les fils, mais parfois les condos sont collés ! Et là... c'est une sacrée difficulté !
    Par contre les nouveaux alliages de soudure sans plomb sont pas top. Les soudures sont ternes au lieu de brillantes comme jadis.
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Rebonjour à tous à tous,
    Dommage que l'information de Marcejack, que remercie, ne soit pas arrivée plus tôt car
    il serait possible, selon lui, que les condensateurs ne soient pas
    en cause, car les traces marrons ne sont pas des fuites d'electrolyte !...
    Entre-temps j'avais déssoudé les condensateur en questions, peut être
    pour rien ? Les condo que j'ai retirés ne semble pas gonflés y compris celui avec
    l'étiquette QC2 PASS que j'ai soulevée.
    je voudrais essayer de contrôler ces composants, j'ai un multimètre digital mais je
    n'ai jamais mesuré des condo, d'ailleurs est-ce que je peux avec ce matriel ?
    (voir la photo de mon contrôleur)
    Merci si quelqu'un pouvait m'expliquer comment contrôler ces condensateurs, mesurer des tensions ou résistances, çà va, mais après... ?
    En passant il y a un composant différent des autre : le petit à droite sur la première
    photo; celui-ci porte l'inscription "CYG" plus un C ou Oméga ?
    Est-ce également un condensateur ?...
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    pour bien faire voir ICI
    Apparemment ton contrôleur peut tester les condensateurs (bornes Cx) mais seulement jusqu'à 20 µF.
    Le composant noir mat à droite sur la première photo est une self. A l'ohmmètre il doit apparaître comme un court-circuit (résistance proche de 0).
