    La matière marron qu'on voit au pied de certains condensateurs ne provient pas d'une fuite, c'est de la colle disposée lors de la fabrication pour l'empêcher de bouger (par exemple avec les vibrations).
    Un condensateur chimique HS est gonflé sue sa face supérieure, dans ce cas il faut le remplacer.
    Il faudrait enlever l'étiquette grise marquée "QC2 PASS" sur le condensateur de 1000 µF pour voir s'il y a un gonflement au-dessous.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Sans décourager personne mais il faut quand même un peu de base en électronique afin de changer un condo Chimique
    mettre la même valeur inscrit sur le condo y compris la valeur de la température savoir repérer le + et le -
    ensuite il faut de la tresse a dessouder de la soudure a 80% d'étain et surtout un fer Thermostaté pour faire du travail prope sur le pcb
    l'empreinte en croix sur le condo sert a la déformation mais sur des gros condos des soupapes de sécurité sont prévues
    Bon courage
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Sans décourager personne mais il faut quand même un peu de base en électronique afin de changer un condo Chimique @+++
    C'est tout de même une des réparations les plus simples sur du matériel électronique actuel.
