Merci Coplan,
J'avais déjà pensé à cette solution mais j'avais un problème pour démonter la plaque de composants adéquat,
en effet elle est solidaire des prises extérieurs, et donc il fallait commencer a dévisser ces prises pour pouvoir
retirer la plaque de composants et les vis des prises étaient inaccessibles avec une clef à 6 pents normale
car pas assez d'espace. Bref , j'ai réussi a dévisser a l'aide d'une pince fine recourbée.
Reste à déssouder les condensateurs incriminés et les remplacer en espérant que d'autres composants
n'aient pas morflés car mes connaissances en la matière s'arrêtent aux points de soudure....
Donc suite de l'histoire dans une semaine ou deux....
Répondre avec citation
