    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Moteur RELOOK RE-DMPRO 15 : condensateurs grillés ou pas ?....
    Rebonjour,
    Je m'adresse aux férus en électronique (ce que je ne suis pas....)
    Suite à un problème avec ce moteur dont je décris brièvement les symptômes :
    - les deux diodes extérieurs clignotent, signalant que le moteur est en état de marche
    - on peut faire touner l'antenne manuellement avec ces deux boutons
    - le petit écran de positionnement Est West fonctionne également
    - par contre impossible d'effectuer la réinitialisation (en suivant le manuel) avec les
    deux boutons, appuyés 5 secondes ou plus il ne se passe rien...
    - de même impossible de faire tourner l'antenne à pârtir du terminal...
    J'ai donc démonté le moteur pour voir s'il n'y aurais pas un fil désoudé et j'ai constaté
    que certains condensateurs avaient une drôle de mine;
    Voir les photos.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour vos conseils[IMG][IMG][/IMG][/IMG]
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    on ne sait pas dire comme ça me généralement toutes les condos qu'on voit gonflé il peut avoir un probléme et si je ne me trompe pas j'ai vu sur les photos des oxidation sur certains.
    vous pouvez jouer au éléctroniste et les changer ce ne pas grand chose pour changer un condensateur me il faut etre réaliste et dire que ça ne merite pas de perdre le temps quand un moteur mieux que le votre coute environ 60-65€ (voir ICI et il est neuf, donc à vous de voir...
    Dernière modification par satelisat ; 08/03/2018 à 20h24.
    Un condensateur ne coûte pas cher. Quelques centimes d'Euro tout au plus. Ca se trouve par correspondance et souvent il y pour plus cher de condo que de port ! Il y a une boite en Bretagne (de mémoire) qui ne facture pas le port, les condos sont un poil plus chers mais au final c'est moins cher.
    Les changer est simple si on a un bon fer, de la résine décapante et qu'on sait s'en servir. Quand à la soudure on trouve encore de la plomb-étain, sinon, c'est un autre alliage sans plomb qui fond à plus haute température.
    Vu le coût de composants ça vaut la peine de s'investir un peu. Ensuite... et bien on décide.
    Bon courage.
    Merci Coplan,
    J'avais déjà pensé à cette solution mais j'avais un problème pour démonter la plaque de composants adéquat,
    en effet elle est solidaire des prises extérieurs, et donc il fallait commencer a dévisser ces prises pour pouvoir
    retirer la plaque de composants et les vis des prises étaient inaccessibles avec une clef à 6 pents normale
    car pas assez d'espace. Bref , j'ai réussi a dévisser a l'aide d'une pince fine recourbée.
    Reste à déssouder les condensateurs incriminés et les remplacer en espérant que d'autres composants
    n'aient pas morflés car mes connaissances en la matière s'arrêtent aux points de soudure....
    Donc suite de l'histoire dans une semaine ou deux....
    42°E, 45°E.
    ne pas oublier la pate thermique !
    Quelle pâte thermique ?
    Où vois tu de la pâte thermique sur un condensateur ?
    La matière marron qu'on voit au pied de certains condensateurs ne provient pas d'une fuite, c'est de la colle disposée lors de la fabrication pour l'empêcher de bouger (par exemple avec les vibrations).
    Un condensateur chimique HS est gonflé sue sa face supérieure, dans ce cas il faut le remplacer.
    Il faudrait enlever l'étiquette grise marquée "QC2 PASS" sur le condensateur de 1000 µF pour voir s'il y a un gonflement au-dessous.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Sans décourager personne mais il faut quand même un peu de base en électronique afin de changer un condo Chimique
    mettre la même valeur inscrit sur le condo y compris la valeur de la température savoir repérer le + et le -
    ensuite il faut de la tresse a dessouder de la soudure a 80% d'étain et surtout un fer Thermostaté pour faire du travail prope sur le pcb
    l'empreinte en croix sur le condo sert a la déformation mais sur des gros condos des soupapes de sécurité sont prévues
    Bon courage
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Sans décourager personne mais il faut quand même un peu de base en électronique afin de changer un condo Chimique @+++
    C'est tout de même une des réparations les plus simples sur du matériel électronique actuel.
    Simple ?
    Bonjour Marceljack.
    S'il ne s'agissait que de dessouder les fils, mais parfois les condos sont collés ! Et là... c'est une sacrée difficulté !
    Par contre les nouveaux alliages de soudure sans plomb sont pas top. Les soudures sont ternes au lieu de brillantes comme jadis.
