    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Qui utilise le moteur parabole RELOOK RE-DMPRO15 ?
    Je recherche des utilisateurs éventuels de ce moteur car j'ai un soucis pour le réinitialiser.
    J'effectue la procédure du manuel d'utilisation mais rien ne change?...
    Par la même occasion quelqu'un aurait il les coordonnées de la maison mère.
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    Cette version de moteur, je ne connais pas , sous la marque Relook .
    En général on trouvait cette référence dans les pays de l'Est, sous la marque Superjack .
    Mais Relook est en principe une marque de GT-SAT :
    INFO@GT-SAT.COM
    Merci pour l'info Bruno !
    42°E, 45°E.
    je conais pas cet type de moteur me comme Bruno dite c'est un marque de la firme GT-SAT. normalement il doive avoir soit un bouton sur la base de moteur ou un tout petit trou (d'habitude à la droite) ou vous pouvez introduire un aiguille pour le réinitialiser. (si vous n'avez pas peur vous pouvez le démonter et à l'interior il se trouve aussi le bouton de réinitialisation), ou apouyer simultanement sur les 2 boutons (est, ouest) pendant 5 sec.
    pour des autres type de moteur l'operation ce fait software dans le Menu Diseqc 1.2 - (en bas de l'écran est RESET)
    Dernière modification par satelisat ; 08/03/2018 à 16h25.
    Merci Satellisat,
    Le problême est qu'il y a des boutons extérieurs pour la réinitialisation mais çà ne fonctionne pas.
    Je fais un nouveau post avec photos, car, après démontage, je crois avoir vu des condensateurs grillés (?)
    Voir mon nouveau post...
    42°E, 45°E.
    Tu pouvais poster à le suite de celui-ci
