Merci !
Du moment qui y'a les BBC et ITV pour ma clientele,tout va bien.
Parcontre,aucun risque de perturbation du signal. Vu que je me situe en "bordure" de faiseau ?
Merci !
Ta perte de poids te va si bien ,
Oui, cela reste captable sans soucis avec des antennes plus grandes.. dans le sud, en fonction des endroits; minimum 120 cm.. un installateur du côté de Cannes n'installe plus en dessous de 180 cm, pour être certain que, peu importe la météo, cela fonctionnera toujours pour le faisceau UK (bien entendu)!!
J'étais à Narbonne, la semaine passée; il y a beaucoup d'Anglais(es) de ce côté-là![]()
Dernière modification par tompouce ; 02/03/2018 à 12h58.
Ah ! J'avais mis le lien pour que notre ami puisse contrôler .
Je pensais que cela avait été fait :-)
Donc sur ce lien , vérifier que les chaînes souhaitées sont bien sur "Europe" .
https://www.lyngsat.com/Astra-2E-2F-2G.html
Comme disais Tompouce , les ITV et BBC ne sont pas sur "Europe"
mais on peut s'interroger sur le contenu des fréquences Sky .
Le détail des fréquences Sky est ici :
https://www.lyngsat.com/packages/Sky-UK.html
ITV et BBC toujours pas sur "Europe"... Donc c'est mort .
Pour les faisecaux UK ou Spot dans le Sud, nous en faisons régulièrement mais
le choix de la parabole dépend du lieu précis . Jusqu'à 180cm parfois ...
Pas de multifocus pour ça , en-dessous d'une ligne Mâcon/Angoulême environ .
Seule solution : une grosse dédiée, et une multisat pour 19/13/5W .
