    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Merci !
    Du moment qui y'a les BBC et ITV pour ma clientele,tout va bien.
    Parcontre,aucun risque de perturbation du signal. Vu que je me situe en "bordure" de faiseau ?
    Merci !
    Non, pas de souci, les coeurs des faisceaux Europe descendent bien plus bas .
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    A mon avis, Bruno a répondu trop vite; vu ce qu'il avait écrit un peu plus haut.. Les BBC et ITV sont en faisceau UK donc plus difficiles à recevoir du côté de Montpellier - Perpignan; vu que SAT habite de ce côté
    septembre 2016
    tompouce !Ca fait longtemps ! J'ai fait une cure pour faire maigrir mes logos !
    Pourtant sur KS,ils disent que c'est recevable ?
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Ta perte de poids te va si bien ,
    Oui, cela reste captable sans soucis avec des antennes plus grandes.. dans le sud, en fonction des endroits; minimum 120 cm.. un installateur du côté de Cannes n'installe plus en dessous de 180 cm, pour être certain que, peu importe la météo, cela fonctionnera toujours pour le faisceau UK (bien entendu)!!
    J'étais à Narbonne, la semaine passée; il y a beaucoup d'Anglais(es) de ce côté-là
    Dernière modification par tompouce ; 02/03/2018 à 12h58.
    Ah ! J'avais mis le lien pour que notre ami puisse contrôler .
    Je pensais que cela avait été fait :-)
    Donc sur ce lien , vérifier que les chaînes souhaitées sont bien sur "Europe" .
    https://www.lyngsat.com/Astra-2E-2F-2G.html
    Comme disais Tompouce , les ITV et BBC ne sont pas sur "Europe"
    mais on peut s'interroger sur le contenu des fréquences Sky .
    Le détail des fréquences Sky est ici :
    https://www.lyngsat.com/packages/Sky-UK.html
    ITV et BBC toujours pas sur "Europe"... Donc c'est mort .
    Pour les faisecaux UK ou Spot dans le Sud, nous en faisons régulièrement mais
    le choix de la parabole dépend du lieu précis . Jusqu'à 180cm parfois ...
    Pas de multifocus pour ça , en-dessous d'une ligne Mâcon/Angoulême environ .
    Seule solution : une grosse dédiée, et une multisat pour 19/13/5W .
