    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Quelle parabole multisatellite choisir ?
    Pour une toute nouvelle installation je cherche une parabole qui me permette de recevoir 4a 5 positions différentes et un multiswitch avec + de 5 Positions+terrestre.
    Esceque cela existe ? Si oui ou on peut acheter ?
    Cordialement,
    $AT
    ça depend quelle positions me il faut voir ICI
    septembre 2016
    De 28.2 est a 5 ouest.
    PARABOLE MULTISAT AIDE AU CHOIX.
    Par exemple l'antenne Big Bisat de Cahors est un bon choix...... tout dépendra encore du lieu de réception...elle pourrait même parfois.... accueillir une tête bidirectionnelle RTX Tria ou Etria pour internet haut débit satellite Ka-Sat 9° ( Tooway, Nordnet...) ou alors pour Astra 3 en bande KU ( solution Astra2Connect) ou sur Hylas 2 d'Avanti proposé par *********
    Tête Internet emission/reception pour une quelconque parabole (modele recent )
    Il existe des multi-distributeurs (càd fonction multi-commutateur Diseqc + coupleur SAT / TER 1 entrée, répartiteur, voire égaliseur, amplificateur) type 5/4 ou 5/8 ... le premier chiffre = nombre de têtes Quattro ou Quad, selon, (dont 1 TER) ou de positions orbitales et le second le nombre de sorties mixées B.I.S/ VHF-UHF pour autant de prises murales TER/SAT voire Radio (FM RNT / DAB+).
    Exemple de modèle multidistributeur pour antenne collective à 4 SAT - RADIO/TNT à 16 prises mais existe aussi pour 4 et 8 prises mixtes, comparez les offres et fonctionnalités, voire le flltrage...
    Synoptique portant sur une multisat avec les différentes solutions de syntonisation et de décryptage sachant qu'il existe aussi le choix du téléviseur à 1 ou 2 ports CI+ , hybride, à tuners Tnt et sat intégrés pour divers modules cam.... comme Tivu sat ou la RTBF:
    http://img110.xooimage.com/files/8/4...at-541c7ac.jpg
    Nb : les terminaux DVB-S2 à 1 ou 2 ports CI+ acceptent divers modules cam, exception faite pour le Groupe Canal+ et pour cause, ils n'existent pas... donc obligation de passer par un seul moyen, le terminal Canal Ready ! idem si vous possédez un téléviseur pourtant SAT/TNT...
    solution bride pour bisat Astra 1 et Hot-Bird sur parabole =/> 70 cm de large:
    http://img110.xooimage.com/files/f/6...cm-5424ea2.jpg
    Le déport dépend notamment de la longueur de la focale, donc il peut débuter à partir de 4 cm et peut dépasser les 10 cm
    Support tête tutoriel (fait maison sur mesures) sur cornière inclinée avec colliers sanitaires:
    http://img110.xooimage.com/files/9/d...rc-4e0fb06.jpg
    Support compatible ajustements latéraux et verticaux + contre-polar:
    http://img110.xooimage.com/files/f/c...-m-51e1177.png
    Support multisat universel ajustable multi-tete, exemple realisation tutorielle (fait maison) :
    Nb : les distance d'écartement sont indicatives.
    support compensation verticale et déports prédéfinis:
    http://img110.xooimage.com/files/9/9...cm-51d5cdd.jpg
    Support multisat inclinable:
    http://img110.xooimage.com/files/8/e...cm-51d3c89.jpg
    Solutions pour EUTELSAT 5 + ASTRA 2 parabole multisat dédiée via terminal Fransat sur simple téléviseur ou sur téléviseur SAT TNT, CI+ Cam Fransat:
    http://img110.xooimage.com/files/5/d...at-541e01e.png
    Multisat parabole standard elliptique L85xH93 cm gain ~ 40 dBi au centre, EUTELSAT 5 HOT-BIRD, ASTRA 1 ET 2 + TNT:
    Installation sat plutôt destinée à la moitié Nord-Ouest et partie Nord Est de la France
    terminal Fransat parabole multisat Eutelsat 5 + Astra 1 et 2 et Hot-Bird:
    restriction pour la reception du faisceau Grande Bretagne d'Astra 2 dans le Sud et Sud/Est de la France
    Parabole inversée tete monobloc Astra Hot-Bird 6° intégration discrète sur balcon:
    http://img110.xooimage.com/files/9/8...on-47b415e.jpg
    Support incurvé 4 positions, ajustable latéral (azimt) et vertical (élévation) et partage axial ligne:
    http://pimg.imagesia.com/fichiers/2h...a-com_2hh7.jpg
    Cahors Visiosat Bisat modifié
    http://img.imagesia.com/fichiers/8c/...a-com_8cji.jpg
    Commutateur option/position 2 entrées = 3 satellites pour 1 tete monobloc 6° Astra Hot-Bird + 1 tête lnb monosat quelconque
    http://img110.xooimage.com/files/e/c...at-51debf9.jpg
    Parabole pour hot-bird ( france 24, TV 5 )
    http://img110.xooimage.com/files/0/b...te-52f391f.jpg
    Enfin, il faudra affiner les angles de polarisation (ou contre-polarisation) de chaque tête (lnb) en lui appliquant une certaine rotation tout en observant la réaction engendrée et cela en s'appuyant sur la lecture d'un quelconque bargraphe "% qualité" . Le plus pratique serait de disposer d'un simple pointeur, genre Satlink , Sathero 100, SF-500 etc, mais un terminal ou téléviseur SAT/TNT peut suffire... en rappelant la règle de la primauté du réglage pratique sur les théories et autres calculateurs au dixième de degré.. Pour faciliter l'approche une carte de France des angles POL suffit largement, par exemple celle proposée par l'Organisation Eutelsat:
    http://img110.xooimage.com/files/0/0...at-55145b6.jpg
    NB: au sujet de la réception combinée TV SAT Fransat ou Tntsat/Canalsat avec Internet "haut débit" sur une parabole commune , il est parfois utile d'utiliser une antenne avec un plus fort diamètre, que les 77 cm livrées avec les kits , ex sur Astra 2 Freesat dans le S/E France, donc avec plus de gain sur le 9° (ou selon, sur le 23, ou 28 ou 16 ou le 31°E etc...) ... car les retours d'expériences des utilisateurs, selon le faisceau utilisé, ne sont pas toujours positifs, coupure quand il pleut un peu plus fort que d'habitude surtout en zone de montagne.... Dans certains cas il semble préférable d'ajouter une seconde parabole, mais ce n'est pas toujours possible pour diverses raisons....
    Maj du 15.6: le satellite Eutelsat 5WA devrait être remplacé par Eutelsat 5WB courant 2019, ce qui n'aura pas d'impact sur le systeme
    Dernière modification par Casimodo ; 16/06/2019 à 18h45.
    septembre 2016
    J'ai penser a celle ci : https://www.2galli.fr/parabole-multi...ISATELLITE.cfm
    Qu'en penser vous ?
    Parcontre le poid de cette parabole,c'est combien a votre avis ?
    Qu'en penser vous ?
    Bonjour .
    Complète , elle fait environ 11Kg .
    Cordialement,
    Qu'en penser vous ?
    Attention à 28.2 :
    si vous habitez vers Perpignan ou Montpellier, vous pourrez recevoir uniquement les faisceaux faciles,
    ceux marqués " Europe Ku "
    https://www.lyngsat.com/Astra-2E-2F-2G.html
    Depuis le grand Sud , il faut une parabole dédiée beaucoup plus grande pour capter tous les faisceaux " UK" ou " SPOT" .
    septembre 2016
    Merci !
    Du moment qui y'a les BBC et ITV pour ma clientele,tout va bien.
    Parcontre,aucun risque de perturbation du signal. Vu que je me situe en "bordure" de faiseau ?
    Merci !
    Non, pas de souci, les coeurs des faisceaux Europe descendent bien plus bas .
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    A mon avis, Bruno a répondu trop vite; vu ce qu'il avait écrit un peu plus haut.. Les BBC et ITV sont en faisceau UK donc plus difficiles à recevoir du côté de Montpellier - Perpignan; vu que SAT habite de ce côté
