Bonjour;
@Vincent2307, ton téléviseur hisense a un tuner sat et unport pcmcia CI+, donc un module fransat fonctionne correctement; moi aussi j'ai 2 téléviseurs hisense et aucun souci avec les modules fransat
Bonjour;
j'ai essayé, mais aucuns module fransat neotion comme d'autres n'ont fonctionné.
Donc tu as un souci avec ton téléviseur; si j'etais à ta place, je téléphonerai à hisense pour exposer ton problème
Dreambox DM920 UHD nouveau
Parmis le mieux côté récepteur satellite du marche le DM920 UHD me aussi le prix qui commance à 349€ pour en arrivé au... (voir les possibilités de configuration ICI
Par comparaison avec le DM900 UHD (voir plus bas) le DM920 il a 1 emplacement de tuner (plug&play) en plus, 1 CI slot de plus (c'est CI+ aussi), 4Gb memoire en plus, pour le reste ce la même chose.
D'après qu'on voit sur les spécification l'appareil disspose de 2 emplacement d'interface commune ou on peut utilisé le module Fransat me aussi la possibilité de montage des tuners DVB-S2X donc bons pour avoir aussi le français (et autres) en multistream sur 5W.
Pour moi c'ete un très bon appareil, ce que 'aime aussi la baie de disque dur dérriere, façile pour placer/rémplacer, le sole bemol le prix très élevée me on paye la marque.
Technical Details Dreambox DM920 ultraHD:
Dreambox OS
Dreambox API
CPU: Dual-Core 12K DMIPS
2 x HDMI 2.0 (input and output)
2 Plug&Play tuner slots
3? Color LC-Display
Touch on/off
MPEG-2/H.264 decoder (Full HD)
H.265 decoder (Ultra HD)
Smartcard reader
SD-Card reader
2 Common Interface slots (CI ou CI+)
FPGA technology
2 GB RAM
8 GB Flash (EMMC)
Gigabit Ethernet interface
USB 3.0
Mini USB service port (Flash rescue)
S/PDIF digital bitstream out
Automatic service scan
2,5? harddisk slot for optional HDD up to 15 mm height
WiFI support (optional)
Web interface for PC and smartphone
DiSeqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, Unicable
Multistream support
FBC technology
Size: 270 x 187 x 60 mm (W x D x H)
Dreambox DM900 4K
Spécifications
1 x DVB-S2 Twin tuner
Ultra HD 4K
Décodeur H.265 (Ultra HD)
Web interface pour PC et smartphone
Processeur Ultra rapide Dual-Core 12K DMIPS
Dreambox OS
Dreambox API
3 "Couleur LC-Display
Lecteur carte mémoire SD
2 Go de RAM
4 Go de mémoire Flash
USB 3.0
Disque dur interne 2,5" (en option)
Support WiFi ( en option)
Caractéristiques Techniques
Dreambox OS Enigma 2
Dreambox API
Processeur Dual-Core 12K DMIPS
2 x HDMI 2.0 (entrée et sortie)
Ecran LCD couleur 3 pouces
MPEG-2 / H.264 Décodeur
H.265 décodeur UHD
4 Go flash (MMC)
2 Go mémoire RAM
1 x Plug & Play tuner DVB-S2 Twin
Slot pour disque dur interne 2.5" (en option)
HbbTV Oui
Fonction PVR Ready
OSD multilingue
Web Interface pour PC et smartphone
Videotext
1 Lecteur de smart card (Pay-TV)
1 Lecteur interface commune CI
1 Lecteur de carte mémoire SD
3D-ready
DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 et USALS (Contrôle Rotor)
Unicable
1x HDMI 2.0 sortie
1x HDMI 1.4a entrée
1x Sortie audio numérique S / PDIF
1x connecteur RJ 45 (LAN) 100 / 1000Mbits
WiFi (en option)
USB 3.0
USB service port (flash de secours)
Interrupteur on/off
Dimensions: 270x187x60 mm
Gigablue UHD Quad 4K
très bon et stable appareil pour FBC, IPTV et Multiroom, ...
Caractéristiques
Fast processor (BCM7356) with 2GB DDR4 RAM
4GB eMMC Flash
3" color display
5 x USB (1 front + 4 back)
2 x Ci
2x Smart Card
1 x HDMI in 2.0
1 x HDMI out 2.0
1 x e-SATA
Twin Tuner (Full-Band Capture front end)
Demodulator 8 x DVB-S2
1 x PnP tuner (DVB-S2, DVB-C, DVB-T/T2/HEVC265)
optical
RS-232,
ethernet Gigabit LAN (RJ-45/1000Mbps)
1 x SD Card 2.0 Up to 25MByte/s
4 x PiP
2 x Audio PiP via BT (Bluetooth)
SAT>iP, Multiroom Server function up to 16 clients
Dernière modification par satelisat ; 28/02/2018 à 12h50.
Vantage UHD 4000 :
Un récepteur dédiée en particulier pour le marche allemande avec un carte HD+ pour 12 mois.
Fonctionnalités
Récepteur satellite UHD/HDTV
Double tuner
Carte HD+ avec 12 mois d'essai gratuit
Ecran VFD
Temps de démarrage ultra-court
Temps de commutation ultra-court
Fonction USB - PVR en option
HEVC H.265 jusqu’à 2160p60/UHDp60
Menu multilingue
Programmation de la minuterie via EPG
Liste des chaînes préprogrammée
Guide électronique des programmes pour 7 jours (en fonction du canal)
S/PDIF pour un son optimal
HDMI 2.0
1x USB 3.0 et 1x USB 2.0
Fonction d’amélioration de l’image HD
Humax UHD 4tune+
Fonctionnalités:
4 tuners
Carte HD+ avec 12 mois gratuit
Ecran VFD 7 digit
Lecteur CI+
Lecteur de cartes
Menu multilingue
HDMI 2.0
LAN
WLAN ou Bluetooth integrée
Freenet Tv Connect
HbbTV
Server SAT>IP
Disque dur option.
Canal pouver prendre example et donne un abo d'un an ou six mois gratuit
Kathrein UFS 926 HD 4K
Le récepteur UFSconnect 926 c'est le prémiere appareil UHD de Kathrein qui vous permettra de proffter d'une télévision d'une qualité inédite.
Il est équipe de 2 tuners FBC (8 démodulateurs), 2 interfaces CI+, disque dur 500Go-1T, client SAT>IP, WLAN Intégré, HbbTV, etc.
C'est aussi un récepteur avec soft propietaire.
Caractéristiques:
Interface commune pour deux modules CI + / CI avec double déchiffrement
Décodage vidéo des signaux MPEG-2, MPEG-4 / H.264 et HEVC / H.265 (UHD)
Timeshift
Timeshift permanent (enregistrement en cours du programme sélectionné)
Fonctions EPG étendues: tri ciblé par catégories, fonction de recherche étendue, création et administration de conseils sur les programmes
Affichage des logos de la station dans différents écrans
Nombre illimité d'enregistrements par minuterie programmables (une fois, chaque jour, chaque semaine, chaque utilisateur et chaque minuteur)
Huit listes de programmes favoris pour la télévision et la radio
Enregistrement d'archive avec le menu du chapitre et des images
Archive multimédia pour la lecture d'images et de mp3
Enregistrement direct sur NAS et / ou disque dur USB 2)
Serveur / client UPnP intégré
Radio Internet (radio SHOUTcast ™)
Première installation guidée
Liste de chaînes préprogrammée - TV instantanément sans recherche de chaîne
Téléchargement automatique des logiciels et des listes de programmes via Internet
Upscaler pour augmenter le signal PAL à 576p, 720p, 1080i, 1080p et 2160p
Sélection audio pour les émissions multilingues
Affichage à l'écran (OSD) en dix langues (DE, GB, FR, IT, ES, CZ, NL, PL, TR, RU)
DiSEqC ™ 1.0 / -1.1 / -1.2 / USALS, SCR monocâble (EN 50494) et SCD2 (EN50607)
4000 de programme en memoire
interrupteur d'alimentation
j'écrite ici que des récepteurs satellite (Enigma 2, même pas Android)
tous les produits Kathrein sont cher, me dans les prochaine posts j'écrirai des récepteurs plus abordable comme prix.
Et puis + dispo sur leur maché d'origine en Allemagne/Autriche et Grande bretagne car leur TNT est en FTA.
@ SAt
Bonjour évites s'il te plait de "répondre avec citation" surtout lorsqu'il y a des images comme le post de satellisat que tu repris
1) ça n'apporte rien vu que ta réponse est juste en dessous
2) pense à ceux qui comme moi ont un ADSL pourri (< 1Mb/s) : afficher 2 fois les images ralentit énormément l'affichage de la page et rend la navigation fastidieuse
MERCI de remédier à ta fâcheuse manie![]()
