Page 18 sur 36 PremièrePremière ... 8 16 17 18 19 20 28 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 171 à 180 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #171
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Belle chinoiserie !
    Belle chinoiserie !
    va faire tes comentaire à la con ailleurs
  3. #173
    On rigole bien avec vous
  4. #174
    septembre 2016
    Tu connait le principe du " forum". ?
    Tu est subseptible ....
  5. #175
    uClan Ustym 4K PRO
    Une copie d'Octagon SF8008 4K destiné aux marchés ukrainien et russe est uClan Ustym 4K PRO, mais son prix est inférieur à 90 €.
    Un video de presentation ICI
  6. #176
    Salut Satelisat.
    Dommage que ce soit en Russe. On n'est pas beaucoup à comprendre cette langue.
    A-t-il bien les mêmes fonction que le SF4008 4K ? A 90€ c'est tentant.
  7. #177
    bonsoir, non il est identique à Octagon SF8008 4K voir caracteristiques plus haute et un ptit test ICI
  8. #178
    AX 4K-Box HD60 4K UHD E2 Linux + Android
    Un récepteur de la série bas de gamme du 4K me intéressant E2 Linux + Android (multi-amorçage) d'AX sur le marché à un prix de seulement 100€.
    OpenATV, OpenPLI, OpenHDF, OPenNFR, OpenVIX et diverses autres images seront disponibles me aussi Androïd.
    Parmi les autres caractéristiques, citons le tuner S2x Sat (compatibilité multistream), le processeur quad core avec 15 000 DMIPS et 4x 1,6 GHz.
    Le transcodage au format HEVC264 et HEVC265, balayage aveugle, fonction d'image dans l'image au standard 4K UHD, à USB 3.0, à Kodi, à Stalker et HBBTV font également partie des fonctionnalités de base.
    Caracterstiques:
    - Fonction de démarrage multiple avec E2 Linux OS + Android
    - Processeur: Quad Core ARM Cortex A53 (ARMv7)
    - Unité centrale Hisilicon HI3798MV200
    - Quad core 15 000 DMIPS, 4x 1,6 GHz
    - Plage dynamique élevée (HDR / HDR10)
    - RAM 1 Go DDR4 également 2 Go (plus chere à l'achat),
    - Transcodage eMMC Flash 8 Go
    - HEVC264 et HEVC265 standard
    - Décodage 4K @ 60 fps 10 bits
    - Image dans l’image en SD / 4K UHD
    - Sortie HDMI 2.0a
    - Tuner DVB-S2x avec fonction de blindscan rapide
    - Port USB 2.0
    - Port USB 3.0
    - Lecteur de carte à puce
    - Lecteur de carte SD
    - HBBTV
    - Kodi
    - Stalker V2 (Ministra)
    - Interrupteur d'alimentation
    - Connexion infrarouge pour le cacher, par exemple derrière le téléviseur
    - Prise AV (audio CVBS / RL) -
    - Connexion réseau 10/100 Mbits - Affichage à 7 segments
    - Fonction de balayage "blind scan" - OpenGL ES 2.0 / 1.1
    - GPU Mali 450
    - Prise AV (CVBS / RL Audio)
    - zapping rapide
    - décodage vidéo HEVC H.265
    - alimentation externe
    - sortie optique s/pdif
    - liste de canaux illimitée pour TV & Radio
    - EPG
    - support de skin (également disponible, AX Skin)
  9. #179
    Magicsee C400 Plus 4K Combo - Androïd
    Un récepteur Combo 4K, Androïd, avec des bons caractéristiques qu'on voit plus bas:
    CPU - Amlogic S912 Octa-core Cortex-A53
    GPU - Mali-T820MP3
    Graphiques 3D Prise en charge d'OpenGL ES 1.1 / 2.0 et Open VG 1.1
    Vidéo - Décodage UHD 4K 60fps HW, prend en charge plusieurs formats, y compris l'encodage H.265 10 bits, H.264 et AVS + FHD 1080p 60fps HW, prend en charge le format H.264
    RAM - DDRIII 3GB
    ROM - eMMC Flash 32 Go
    Wifi - Bande double IEEE 802.11a / b / g / n / ac
    Bluetooth - Bluetooth 4.1
    IR - Infra Télécommande
    Indicateur LED - Allumer la lumière bleue; affichage en veille lumière rouge
    Affichage numérique
    Suport:
    I / O
    HDMI
    4K / 2K HDMI 2.0
    3 * USB HOST
    3 USB 2.0 haut débit, supporte U DISK et USB HDD
    1 carte TF
    Carte Micro TF (prise en charge maximale de 32 Go)
    1 * AV
    Sortie AV
    1 * SPDIF
    Sortie audio
    1 * RJ45 10M / 100M
    Puissance: Adaptateur CC (12V / 1.5A)
    DVB-S2
    Norme système DVB-S2: ETS 302 307
    Taux de symboles: QPSK, 8PSK
    Taux de correction d'erreur vers l'avant 1 / 4,1 / 3,2 / 5,3 / 5,2 / 3,3 / 4,4 / 5,5 / 6,8 / 9,9 / 10
    Plage d'acquisition de la fréquence porteuse: ± 5 MHz pour des débits de symboles supérieurs à 3 msps et ± 3 MHz pour les débits de symboles restants
    Taux de symbole: 1- 55 Msps
    Taux de code: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
    Niveau du signal d'entrée: -84 dBm à 0 dBm (puissance moyenne)
    Fiche, Connecteur: IEC TYPE F
    DVB-T2
    Norme du système DVB-T2: ETSIEN 302 755
    MPLP
    Démodulation: QPSK, 16QAM, 64QAM ou 256QAM
    Taux de correction d'erreur vers l'avant 1 / 2,2 / 3,3 / 4,3 / 5,5 / 6
    Intervalle de garde: 1 / 4,19 / 256,1 / 8,19 / 128,1 / 16,1 / 32,1 / 128
    Bande passante: 6/7 / 8MHz
    54–860 MHz Impédance d'entrée: 75 O
    Niveau du signal d'entrée: -84 dBm à -5 dBm (puissance moyenne)
    Fiche, Connecteur: TYPE IEC, femelle
    DVB-C
    Plage d'entrée: 54–860 MHz Impédance d'entrée: 75 O
    Accessoires
    Adaptateur
    Télécommande IR
    Câble HDMI
    Manuel utilisateur
    Logiciel OS Android 7.1.2
    Décodeur
    HD MPEG 1/2/4, H.265 / HEVC, HD AVC / VC-1, RM / RMVB, Xvid / DivX 3/4/5/6, RealVideo 8/9/10
    Vidéo
    AVI / RM / RMVB / TS / VOB / MKV / MOV / ISO / WMV / ASF / FLV / DAT / MPG / MPEG
    musique MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / TrueHD / HD / FLAC / APE
    Photo HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF
    Langue de support Anglais, Allemagne, Français, Japonais, Corée, etc.
    WiFi
    Souris / clavier:
    souris et clavier via USB
    Prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2.4G via un dongle USB 2.4G
    Autres
    Support DLNA \ AirPlay \ Télécommande Google TV \ LAN \ Miracast \ Film 3D \ *****s \ Newcam \ Gscam \ Biss Key \ IPTV
  10. #180
    Merci Satelisat.
    Coté prix il est presque partout à moins de 100€ sauf certains qui n'ont pas compris et le vendent près de 130 !
    Comment font-ils pour tirer les prix si bas ? Bon, la production sur Asie y est pour beaucoup tout autant sur la disponibilité des composants 4K qui se démocratisent. Bon, en plus, c'est un FTA !
    Tant mieux pour les consommateurs.
