Page 4 sur 36 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 14 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #31
    mars 2018
    Bonjour satelisat,
    Merci pour toutes tes contributions et en particulier pour celle-ci sur les récepteurs 4K basés sur Enigma2 Linux
    Comme d'autres participants à ce forum, , essentiellement de langue française et que je salue cordialement, le sujet m'intéresse beaucoup.
    Aussi j'ai une suggestion à faire, si ce n'est pas abuser de ton expérience, pourrais-tu à chaque présentation d'un nouveau récepteur 4K indiquer dans la mesure du possible :
    a) sa compatibilité Multistream
    b) sa compatibilté Fransat : carte seule ou Module+carte
    c) si le français (entr'autres) est au menu des langues selectionnables à l'installation
    d) et accessoirement son prix .
    D'avance merci.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Un Grand merci à satelisat pour les infos des Démo c'est super sympa
    un lien également pour du matos performant
    https://www.satellitesuperstore.com/lnbs.htm
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Echostar AD 3600ip
  3. #33
    @come, bonjour
    La majorité des récepteurs 4K (j'ai dite la majorité parce que le dérnier temps même ceux qui au début ils n'y ete pas maintenant sont bonns, les fabricants ont sortie les tuners DVB-S2X qui sont compatible avec MST, plus quasi-tous leur CIP sont bon pour ça)
    Je ne peux pas vraiment dire que tous sont compatible avec le Module Fransat et la carte Fransat me en tout cas ceux qui ont le soft libre E2 (donc pas les récepteurs labelisée avec soft propietaire) peut etre compatible (le module si il y à un emplacement pour CI et qu'on mets le soft capable de avoir l'option CI+ et la carte Fransat PC.5 via l'Oscam et la bon config.)
    Le Menu en Français est sur tous les soft E2 il faut le choisir dans le Menu ou au débout après l'installation dans config wizard.
    Le prix ce ne pas la peine de le donner parce que ça depend de pays et de la firme qu'il le vend donc c'est aux interessée de chercher le moins chere sur Internet.
    Dernière modification par satelisat ; 07/03/2018 à 19h11.
  4. #34
    mars 2018
    Bonsoir satelisat,
    Reçu 5/5...c'est on ne peut plus clair !
    Continues comme ça et encore merci.
    Bonne soirée.
  5. #35
    Qviart Lunix3 4k
    L'entreprise espagnole bien conu pour ces récepteurs Qviart avec leur serveur "Prometheus" il a sortie leur model 4K Linux, Qviart Lunix3 4k.
    Récepteur Combo SAT et TNT et IPTV 4K (tuner DVB-T/T2 et C en option) sur Linux E2, PVR (disque dur interne optionnel) avec lecteur d'interface commune CI/CI+ donc bon pour le module Fransat.
    La société allemande "Digital fernsehen" (qui fait les tests de matos satellite) il lui a attribuie au debut du mois l'étiquette de "sehr gut" (très bon).
    Caractéristiques principales
    Désignation : Lunix 3 4K
    Récepteur : TER, CABLE, SAT, IP
    Définition : 4K
    Contrôle d'accès : MultiCAS
    Lecteur de carte : 1
    Interface Commune : CI+
    PVR : PVR Ready
    Free To Air : Oui
    Connecté : Oui
    Réseau & communication : Ethernet
    Environnement : Linux
    Standard
    Transmission : DVB-S, DVB-S2
    Standard de compression : MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, HEVC
    Standard de diffusion : MPC & SCPC
    Aspect ratio : 16:9, Pan & Scan, Letterbox
    Résolution image : 720 x 480p, 720 x 576i, 1080p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 3840 x 2160p
    Tuner
    Type de tuner : Twin
    Tuner satellite : Twin
    Bande de fréquence Sat (en MHz) : 950-2150MHz
    Modulation SAT : 8PSK, QPSK
    Type de connecteur Sat : F - Femelle
    Protocole de communication : DiSEqC 1.3, USALS
    Tuner Terrestre : En option
    Modulation TER : 16QAM, 64QAM, 128QAM
    Type de connecteur TER : IEC femelle
    Alimentation : 13/18V (DVB-S)
    Connectiques
    Entrée(s) antenne : 2
    Sortie(s) antenne : 1 DVB-T
    RCA Audio/Vidéo analogique : 3
    Numérique optique (TOS) : 1
    HDMI : 1
    Interrupteur d'arrêt : Oui
    USB 3.0 : 1
    eSATA : 1
    Ethernet / RJ45 : 1
    RS232 : 1
    Interface utilisateur
    Langues OSD : Multilangue
    Sous titrage : Oui
    Fonction télétexte : Oui
    Verrouillage Parental : Oui
    EPG (guide de programmes) : Oui
    Mise à jour du logiciel : via USB
    Multimédia
    Lecteur Multimédia : Oui
    Processeur : Broadcom 1.7GHZ 12K DMIPS
    Mémoire Flash (en Mbyte) : 4GB EMMC
    SDRAM (en Mbyte) : 2GB DDR4
    Fonctions enregistrement
    Disque dur : Interne en option
    Fonction Time Shift : Oui
    Enregistrement via EPG : Oui
    Nombre d'enregistrements simultanés : 8
    Avance et retour rapide : Oui
    Arrêt sur image : Oui
    Divers
    Dimensions en mm L x l x H : 300 x 60 x 210
  6. #36
    Bonjour Satelisat.
    Attention pour les modules CI+, il y a une licence que tous les fabricants de terminaux sous Linux qui tournent sous Enigma n'ont pas payée. Rendre ces terminaux compatibles pourrait être considéré comme illégal. Il faut y aller sur la pointe des pieds.
    Maintenant ce type de terminaux peut parfaitement fonctionner avec les cartes BisTV, SSR/SRG du moment qu'ils embarquent une licence Viaccess complète et légale.
    Par contre ils ne sont pas censés tourner avec la carte Fransat puisqu'elle n'est pas fournie seule. Elle n'est fournie qu'avec un déco labellisé ou un module PCMCIA CI+ et là on retombe sur les licences CI+.
    Pour ce qui est des tuners DVB-S2X tu as raison, mais on ne les trouve pas pour tous les terminaux. Seuls les récents les acceptent, pas les plus anciens. En plus il faut que les "images" (les firmware) soient prévus pour les exploiter.
    Dernière modification par Coplan ; 08/03/2018 à 16h03.
  7. #37
    GI ET 11000 - 4K
    Galaxy Innovations avec son modele de récepteur satellite Simple tuner GI ET11000 1x DVB-S2 4K Linux.
    Le récepteur GI ET11000 est construit sur un processeur Broadcom BCM7251S à double cœur avec une vitesse d'horloge de 1700 MHz et sur la nouvelle architecture ARM.
    En outre, le GI ET11000 a 1 Go de RAM et 4 Go de mémoire non volatile. L'appareil exécute un système d'exploitation Linux sous Enigma2.
    Le modèle est équipé d'une sortie HDMI version 2.0 avec support pour HDMI-CEC. Le récepteur prend en charge les formats audio Dolby Digital PLUS et DTS. Vous pouvez connecter le système d'enceintes pour recevoir un flux numérique de son surround via la sortie audio optique S / PDIF.
    Il n'y a pas d'adaptateur Wi-Fi intégré dans ce récepteur, mais il est possible d'implémenter un support pour les réseaux sans fil utilisant des adaptateurs Wi-Fi USB externes et des modems 3G.
    Le récepteur dispose d'une interface CI pour le module d'accès conditionnel et d'un lecteur de carte (non labellisé) intégré.
    GI ET11000 est équipé de deux ports USB 3.0 haut débit pour la transmission de données multimédia. Spécifications USB 3.0 augmente la vitesse de transfert de données maximale jusqu'à 4,8 Gb / s - ce qui est un ordre de grandeur supérieur à 480 Mbit / s, ce que peut fournir un USB 2.0. Ainsi, la vitesse de transmission passe de 60 Mo / s à 600 Mo / s et vous permet de transférer 1 To non pas en 8-10 heures, mais en 40-60 minutes.
    Le récepteur est équipé de LAN-Ethernet 1Gbit à grande vitesse - avec cette vitesse, le récepteur permet en temps réel de transférer des flux IP de canaux vers Internet. L'utilisateur peut accéder à l'interface Web du récepteur à travers lequel il est possible de contrôler tous les paramètres, l'entrée peut être faite via l'adresse IP affectée au réseau domestique local. Vous pouvez également gérer et diffuser via les appareils mobiles iPad, iPhone et Android. Grâce à l'interface réseau haut débit, vous pouvez utiliser l'appareil pour regarder la télévision interactive IPTV / OTT.
    Caractéristiques:
    Processeur:
    Broadcom BCM7251S Double Coeur
    10000 DMIPS - 1700 MHz
    Mémoire: 1 Go de DDR3
    Mémoire Flash: EMMC 4 Go
    Norme d'acceptation:
    DVB-S / S2 (prise en charge HEVC / UHD)
    Décodage MPEG2 / H.264 / H.265 hardware (DVB compatible)
    Audio Dolby Digital Plus
    CI-interface: 1
    Accepteur de carte: 1 (UniCAS)
    Afficher: Lumière LED numérique
    Nombre de tuners satellites: 1
    HDMI: Oui (ver.2.0)
    Sortie audio numérique (SPDIF): Optique
    Port USB: 2x 3.0
    Port LAN (Ethernet): 10/100 / 1000Mbit
    Module Wi-Fi: Prise en charge des adaptateurs USB
    Prend en charge les modems USB 3g: Oui
    Applications Internet: Oui
    Navigateur Internet: Oui
    Type d'alimentation: Externe
    Possibilité d'installer un disque dur interne: Non
    Logiciel: Open Source Linux (Enigma2)
    Fonction d'enregistrement: Oui
    Timeshift: Oui
    Couleur: Noir
    Type de corps: Métal
    Dimensions (L x P x H, mm): 211 x 170 x 40
    Face Avant:
    1 x Smart Card Reader
    1 x USB
    Face Arrière:
    LNB-IN
    2 x USB 3.0
    1 x Common Interface Slot ( CI )
    HDMI
    S/PDIF
    Ethernet 10/100MB
    Pas de tuner pour multistream pour le moment
  8. #38
    Orange Fibre, il y a le décodeur TV4 de chez Sagemcom
    Caractéristiques :
    Général
    Dimensions : 215 x 215 x 50 mm
    Poids : 1.0kg
    Bruit : <23dB avec le ventilateur fonctionnement à sa vitesse maximale
    Principaux équipements
    Processeur vidéo : Broadcom 7252, Dual core ARM B15, 1,5 GHz 10k DMIPs
    Mémoire RAM : 2 GB
    Processeur Wi-Fi optimisé pour la vidéo : Quantenna QV940
    Wi-Fi : 802.11ac 5 GHz 2x4 antennes
    Tuner TNT DVBT1 : compatible VHF/UHF, RF impédance: 75 Ohms
    Enregistreur TV : 450 Go (Disque dur intégré SATA 2.5 pouces 500 Go)
    Accessoires
    Alimentation externe :
    1 Câble AC 1.8m + 1 câble DC 1m
    1 câble Ethernet 0.60m
    1 câble HDMI High Speed 1.5m
    1 télécommande Bluetooth low energy
    Formats supportés
    Formats vidéo supportés
    HEVC, H264, HPL4.1 (MPEG4 AVC), MPEG2, (MP@HL), MPEG1, DivX Home Theater (3/4/5/6.x)
    Xvid, (MPEG4 part 2 SP/ASP), Windows Media, Video 9 (SP, MP@ML), VC1 (SP, MP@ML,AP@L2)
    Formats audio supportés
    MPEG1 Layer ½, Windows Media Audio (9.2, Pro10), MPEG2 Layer2, MPEG ½, Layer 3 (MP3)
    MPEG4 AAC (LC, Main), MPEG4 HE-AACv1, PCM/LPCM, AC3, AC3+
    Dolby Digital (AC3)
    Dolby Digital+ (Enhanced AC3, AC3+) (Including Dolby ATMOS)
    Flac (PCM injection - software decoding downsampling to 48kHz 16 bits)
    Vorbis (PCM injection - software decoding downsampling to 48kHz 16 bits, Vorbis in ogg container - audio only)
    Format, résolution en sortie
    Diffusion Ultra HD :
    3840x2160p @ 50/60Hz (progressive)
    Diffusion HD :
    1920x1080p @ 50/60Hz (progressive)
    1280x720 @ 50/60Hz (progressive)
    1920x1080 @ 25/30Hz (interlaced)
    Compatible with 3D mode (Hdmi 1.4)
    3D 1080p60 compatible
    Unscaled (original format) or scaled 576i and 720p by set up menu
    Zoom function : 4/3, 14/9 zoom,16/9 zoom and Full screen
    Diffusion SD :
    720x576@ 50Hz interlaced
    Unscaled (original format) or scaled, 720p and 1080i by set up menu
    Face avant
    1 bouton mise/sortie de veille
    1 bouton de zapping +
    1 bouton de zapping -
    1 prise USB 2.0
    1 afficheur OLED
    1 LED orange
    Face arrière
    1 port USB 3.0 (compatible 2.0)
    1 port RJ45 Gigabit Ethernet
    1 sortie HDMI 2.0
    1 prise entrée antenne TV
    1 bouton d’appairage Télécommande
    1 prise sortie audio numérique S/PDIF
    1 prise sortie audio & vidéo analogique
    Face gauche
    1 bouton poussoir d’alimentation électrique
    Dernière modification par calmesnil ; 08/03/2018 à 19h09.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
  9. #39
    Comment ca y'a pas de programmes UHD ? Et SFR SPORT 4K,tant fait quoi ?
  10. #40
    Il n'y a pas de chaînes gratuites en UHD sur Fransat. SFR Sport 4K est une chaîne payante à 9,90 euros par mois.
    https://www.fransat.fr/sfr-sport/
    Sur Orange Fibre avec le décodeur Sagemcom TV4 (avec la Livebox 4) il y a la chaîne gratuite 115 UHD Ultra Nature.
