Page 5 sur 36 PremièrePremière ... 3 4 5 6 7 15 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 41 à 50 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #41
    TS ULTRA 4K HDR
    TELESystem avec son récepteur 4k, TS ULTRA 4K HDR, dédié au marché italien, compatible avec les CAMs Mediaset Prémium et Tivusat.
    Caracteristiques:
    CPU 12K DMIPS
    Memoires RAM 2 GB
    Résolution 3840(H) x 2160(V)
    Video: HDR - High Dinamic Range
    HEVC / H.265: Main Profile and Main 10 Profile
    AVC / H.264
    MPEG-2, MPEG-4
    4K x 2K p@60
    Audio: AAC / HE-AAC
    Dolby Digital, Dolby Digital Plus
    MPEG-1 Layer 1 & 2, MP3
    USB
    Front panel: 1x Ver. 2.0 Host / 500mA
    Rear panel: 1x Ver. 3.0 Host / 900mA
    2 Slot CI+
    Tuner
    DVB-S2: 1x Input
    DVB-T2: 1x Input + 1x Loopthrough
    S/PDIF optique
    Ethernet RJ45: ethernet 10/100 Mbps avec 2 led
    HDMI Out Ver. 2.0, 19pin - HDCP 2.2 copy protection
    LNB DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2, USALS, SCR UNICABLE
    Fonction Autoscan DTT + SAT
    Fonction LCN (Logic Channel Number) DTT + LCN tivùsat
    Funzione Hotel Mode
    Fonction PIP (Picture in Picture)
    Liste Favorite 1x DTT - 1x SAT (liste châines tivù sat)
    Web Radio
    Low Power Consumation <0,5W
    Mise à jour SW manuele (internet ou USB)
    Fonction PVR/Time Shift
    Lecteur multimedia via USB AVI* / MKV* / 4K / AVC/H.264, HEVC/H.265 / AAC / HE-AAC / MP3 / JPG
    Alim. 12V DC, 3A
    Consomation <27W Max - <0,5W in Stand-by
    Dimensions: (mm.) 270x42x175
    * Compatibilité CAM: Premium Smart CAM WiFi et CAM Mediaset Premium et tivùsat distribué par TELE System.
    et je dire aussi Fransat comme c'est un CI+.
    Xarius Revo 4K
    Les récepteurs Xsarius sont mieux adapté pour le marche Neerladaise, TV Vlanderen, CanalDigitaal et TéléSat.
    Spécifications:
    Système d'exploitation Linux open-source
    Entièrement compatible avec Enigma2
    Processeur ARM Dual-Core Broadcom 12 KDMIPS 1,7 GHz (BCM7252S)
    Twin DVB-S2 Tuner
    Flash eMMC 4 Go / 2 Go DDR 4RAM
    Plug-in téléchargeable pris en charge
    H.264 / MPEG-4AVC et H.265 / HEVC Video Compliant
    Stockage de canaux illimité
    Tuner super sensible pour les signaux très faibles et les transpondeurs faibles
    1x lecteur de carte à puce (Conax embeded)
    10/100 / 1000MbpsGigabitEthernetInterface
    Disque dur interne SATA3 pour 2.5 "
    2 ports USB 3.0 PVR Ready
    1x HDMI2.0 Interface
    1x CommonInterface
    1x Optical (SPDIF) pour l'audio numérique
    External IR Sensor
    PIP: Image dans l'image
    Résolution de sortie: 4K 2K UHD, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i et 3D ReadyMediaPlayer: avi, mkv, wmv, VP9etc.
    Hardware Transcoder
    Changement de chaîne inférieur à 1 seconde
    EPG étendu et réservation d'enregistrement sur EPG
    OSD multilingue, Supports DVB Teletext & Subtitle
    Entièrement automatique, Manual Channel Search
    Minuterie et enregistrement multi-événements
    Support du télétexte et des sous-titres par OSD et VBI
    Compatible DiSEqC 1.0, 1,1, 1,2 et 1,3 (USALS)
    consommation d'énergie de secours de 0.5Watt
    Panneau avant
    Affichage: 2 LED de couleur (alimentation / veille)
    ACT (Vert), REC (ROUGE)
    1 emplacement pour carte à puce
    Boutons: Puissance
    Panneau arrière
    1 x interrupteur d'alimentation
    2 x tuners (DVB-S2)
    1 x HDMI 2.0
    1 x CI
    2 x USB 3.0
    1 x Giga Ethernet
    1 x optique (SPDIF)
    1 x capteur IR externe
    Vidéo
    Résolution vidéo 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
    Décodage vidéo MPEG-2, MPEG-4, compatible HEVC
    Taux de données d'entrée 2-45MSymb / s
    S / N> 53 dB
    Audio:
    Dolby Digital (AC3), MPEG-1/2 LayerI et II
    Taux d'échantillonnage 32 / 44,1 / 48 kHz
    S / N> 65 dB
    Consomation:
    <40W (en mode de fonctionnement, Max: 1 x DVB-S2)
    <0.5W (mode Deep-Standby)
    Adaptateur DC 12V (5A)
    Jumeleur DVB-S / S2
    Gamme de fréquence: 950 ~ 2150MHz
    Alimentation LNB (horiz./vert): 13V, 14V, 18V, 19V, Max 400mA
    Signal de commande 22kHz, 650mV; ToneBurst; DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2
    Démodulation DVB-S: QPSK, 8PSK
    Débit de symboles DVB-S / S2: QPSK: 1MSPS à 45MSPS
    8PSK: 1MSPS à 45MSPS
    Débit de code DVB-S: QPSK: 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 2/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
    8PSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
    Général
    Dimensions (L x H x P): 200x40x140 (mm)
    Poids kg: 0,8 kg
  3. #43
    Bonjour Satelisat.
    Dis nous, comment fais-tu pour avoir toutes ces infos ? Essaies tu ces décos chez toi ? Tu dois avoir un sacré musée ! i
  4. #44
    Xsarius Galaxy 4K UHD
    Le Xsarius Galaxy 4K UHD est un décodeur très évolué et polyvalent. Le récepteur peut être utilisé pour la réception via plusieurs sources. Par exemple, avec le Xsarius Galaxy 4K UHD, vous pouvez regarder les chaînes favorites par satellite, câble ou terrestre. Il est également possible de regarder IPTV, Youtube TV ou diffusion manquée via des applications
    Le Xsarius Galaxy 4K UHD est équipé de l'un des chipsets les plus modernes. Le processeur ARM Dual-Core Broadcom 12K DMIPS 1.7GHz (BCM 7252S) dispose de 4 Go de mémoire Flash eMMC et de 2 Go de mémoire RAM DDR4.
    Spécifications:
    3 tuners intégrés: 1xDVB-S2 et 2xDUAL-DVB-C
    Tuner Twin DVB-S2 ou options S2 + dual-C (orT2Lite)
    H.264 / MPEG-4AVC et H.265 / HEVCVideoCompliant
    Accordeur supersensible pour les signaux très faibles et les transpondeurs faibles
    Disque dur interneSATA3for2.5 "
    1xHDMI2.0Interface
    1xCommonInterface
    1xOptical (SPDIF) pour l'audio numérique
    ExternalIRSensor
    HardwareTranscoder
    OSD multilingue, SupportsDVBTeletext & Subtitle
    Entièrement automatique, ManualChannelSearch
    Compatible DiSEqC1.0,1,1,1,2 et 1,3 (USALS)
    sous l'option de consommation d'énergie de secours de 0.5Watt
    Panneau avant
    Boutons: Puissance
    Panneau arrière
    2 x tuners (DVB-S2 / DUAL DVB-C)
    1 x HDMI 2.0
    1 x CI
    2 x USB 3.0
    1 x Giga Ethernet
    1 x optique (SPDIF)
    Vidéo
    S / N> 53 dB
    Audio:
    S / N> 65 dB
    Nutrition:
    Tuner DVB-S / S2
    DUAL DVB-C Tuner
    Gamme de fréquence VHF: 174 ~ 230MHz
    UHF: 470 ~ 860 MHz
    Démodulation: QPSK, 16QAM, 64QAM
    Type de démodulation: 2K, 8K
    Bande passante FI: 6, 7, 8 MHz
    Intervalle de garde: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4
    FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
    Niveau du signal: -75dBm (Min)
    Général
    Poids kg: 0,8 kg
  5. #45
    Pour Astra 1 à 19,2° Est (TNTSAT Canal Ready, CanalPlus & CanalSat) et Eutelsat 5 West bouquet Fransat toujours pas de décodeur UHD 4K compatibles. Heureusement qu'il y a des téléviseurs avec décodeurs satellites intégrés compatibles Fransat avec module CAM CI+ 1.3 Fransat.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
  6. #46
    pour Fransat tous les récepteurs présentes ici ave CI+ sont bons, certain avec CI et soft adapté aussi quand au TNTSAT en utilisant directement la carte NON me ceux avec soft libre et d'après certain connaisseurs OUI.
    Dernière modification par satelisat ; 11/03/2018 à 11h28.
  7. #47
    Spycat 4K & Spycat mini 4K pas encore sortie
    Caracteristiques:
    Linux Operating System
    1.5GHz Dual Core ARM Processor
    HEVC 4K × 2Kp60 10-Bit Hardware Decoding
    720p Hardware Transcoding
    OpenGL ES 2.0 Hardware 3D Graphics
    2GB DDR4 DRAM
    4GB eMMC Storage
    FBC (Full Band Capture) Satellite/Cable Tuner (up to 8-signals)
    Pluggable Add-on Tuner Slot
    2.8’’ TFT Color LCD Front panel Display
    1Gbit Ethernet Network Interface
    Built-in dual band Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz)
    Bluetooth Combo Network Module
    Internal SATA
    External eSATA Connection
    1×Smart Card Interface
    1×DVB-CI/CI+ Common Interface
    1×HDMI 2.0 Output
    1×HDMI 1.4 Input
    S/PDIF for Optical Digital Bit Stream Out
    2×USB 2.0 Host Interface
    1×USB 3.0 Host Interface
  8. #48
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    Il y a la DM900UHD Clone aussi dispo sur Alibaba, et le prix devient competitif, pour moins de 200 USD (165 Euro) vous aurez le 4K / H265 / HEVC,
    Voir ici : https://www.alibaba.com/product-deta...683065153.html
    TS
    Dreambox DM900 4K
    Spécifications
    1 x DVB-S2 Twin tuner
    Ultra HD 4K
    Décodeur H.265 (Ultra HD)
    Web interface pour PC et smartphone
    Processeur Ultra rapide Dual-Core 12K DMIPS
    Dreambox OS
    Dreambox API
    3 "Couleur LC-Display
    Lecteur carte mémoire SD
    2 Go de RAM
    USB 3.0
    Disque dur interne 2,5" (en option)
    Support WiFi ( en option)
    Caractéristiques Techniques
    Dreambox OS Enigma 2
    Dreambox API
    Processeur Dual-Core 12K DMIPS
    2 x HDMI 2.0 (entrée et sortie)
    Ecran LCD couleur 3 pouces
    MPEG-2 / H.264 Décodeur
    H.265 décodeur UHD
    4 Go flash (MMC)
    2 Go mémoire RAM
    1 x Plug & Play tuner DVB-S2 Twin
    Slot pour disque dur interne 2.5" (en option)
    HbbTV Oui
    Fonction PVR Ready
    OSD multilingue
    Web Interface pour PC et smartphone
    Videotext
    1 Lecteur de smart card (Pay-TV)
    1 Lecteur interface commune CI
    1 Lecteur de carte mémoire SD
    3D-ready
    DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 et USALS (Contrôle Rotor)
    Unicable
    1x HDMI 2.0 sortie
    1x HDMI 1.4a entrée
    1x Sortie audio numérique S / PDIF
    1x connecteur RJ 45 (LAN) 100 / 1000Mbits
    WiFi (en option)
    USB 3.0
    USB service port (flash de secours)
    Interrupteur on/off
    Dimensions: 270x187x60 mm
  9. #49
    novembre 2012
    4k
    bonjour satellisat et merci pour le travail en amont.
    je suis intéressé par le vu solo 4k.
    2 questions:
    1- est-ce comme l'ancien vu solo, on peut boucler la fiche F de A vers B pour que cette dernière soit considérée comme out ?
    2- existe-t-il des listes favorites et si oui combien et existe-t-il une touche spécifique sur la télécommande ?
    merci d'avance
  10. #50
    OUI, ce la même chose en etant des Enigma 2
    vous pouvez faire autant des listes que vous voulez. normalement la touche flèche bas ouvre les Liste des Fav me vous pouvez affecté des autre touche à cet effet. (je l'expliquerais plus tarde au Enigma 2 - Mode d'emploi)
