Page 22 sur 29 PremièrePremière ... 12 20 21 22 23 24 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 220 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
    janvier 2014
    Belle bête,mais à 10€ du cm ça commence à faire un peu cher; dans quelques mois on le trouvera peut être à 7 ou 8€ /cm
    AX 4K-BOX HD61
    Fin novembre, le successeur du récepteur AX HD51 4K (identique à Mut@nt HD51 4K) sortira sur le marché, en deux variantes:
    1. 2 x DVB-S2X ou
    2. Combo 1 x DVB-S2X et 1 x DVB-T2/C
    Le prix sera d'environ 189 €, avec des très bon équipements que nous pouvons voir ci-dessous:
    Caractéristiques:
    - Multi-boot avec SE Linux
    - Processeur: processeur quad core ARM Cortex A53 (ARMv7)
    - Puce Hisilicon HI3798MV200
    - Processeur Quad Core 15 000 DMIPS, 4x1,6 GHz
    - Fonction High Dynamic Range (HDR / HDR10)
    - Transcodage en normes HEVC264 et HEVC265
    - Résolution 4K / UHD (2160p)
    - Fonction Image dans l'image (PIP) en SD, HD et 4K UHD
    - Sortie HDMI 2.0a
    - 2 Go de mémoire RAM
    - Mémoire flash de 8 Go
    - 2 x emplacement de module CI
    - 1 x lecteur de carte CA
    - 1x lecteur de carte SD (avant)
    - 2x ports USB 2.0 (1x avant, 1x arrière)
    - navigateur Web
    - HBBTV
    - Recherche automatique / manuelle des canaux / blindscan rapide
    - DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, support USALS
    - Interrupteur d'alimentation
    - Affichage 7 segmet
    - Emplacement pour disque dur 2,5 pouces avec une hauteur de max. 15 mm
    - Connexion réseau 10/100 Mbps
    - Connexion infrarouge
    - OpenGL ES 2.0 / 1.1
    - GPU Mali 450
    - Temps de commutation très rapides
    - Meilleur développement de pilotes que l’AX 4K-Box HD51 / HD60
    - Décodage vidéo HEVC H.265
    - Alimentation externe 12 volts
    - Sortie audio optique S / PDIF
    - Liste illimitée de chaînes pour la télévision et la radio
    - Assistance EPG (Electronic Program Guide)
    - Support des listes de bouquet (listes de favoris)
    - OSD en plusieurs langues
    - Extensible avec de nombreux plugins gratuits
    - 0,5 watts de consommation en veille
    - Format d'image 4:3/16:9
    - Letterbox pour téléviseurs 4:3
    dimensions: 27 x 20,5 x 6,5 cm
    Dernière modification par satelisat ; 29/10/2019 à 17h21.
    ZGEMMA H10 - 4K
    À la fin de ce mois, la nouvelle série H10 de récepteurs Zgemma sera commercialisée.
    La série aura les récepteurs Zgemma H10 Combo, Zgemma H10.2H et Zgemma H10.2S dont vous pouvez lire les caractéristiques ci-dessous.
    La série H10 est équipée du même processeur Hi3798MV200, mais la nouveauté provient de la mémoire plus grande avec laquelle ces récepteurs sont équipés.
    La forme de ces récepteurs est également rencontrés à Zgemma H7 dans le cas de H10 Combo ou Zgema H9.2S, H ou Plus à Zgemma H10.2H ou S.
    Il reste à voir s'ils vont implémenter Linux/Androïd à double amorçage depuis le début ou si ce sera à l'avenir, comme d'autres séries de récepteurs...
    Caractéristiques ZGEMMA H10 COMBO:
    Dual System Linux et Android
    Processeur ARM avec processeur Quad-core à 1500 MHz Hi3798MV200
    Plus de 4.10x noyau Linux
    DVB-S2X + tuner combo DVB-T2/C intégré
    Support 4K- 2160p
    Mémoire DMC4 EMMC / 2 Go de 16 Go
    1x lecteur de carte à puce
    1 x emplacement d'interface commune (CI +)
    2.5 ”SSD Sata Plugable
    Carte SD (carte TF) pour l'enregistrement, 8 Go, 64 Go, 128 Go (en option)
    Plus de 300Mhz Vitesse WIFI et Bluetooth Intégré
    2 x USB2.0
    1x HDMI 2.0
    Décodage matériel MPEG-2 / H.264 et H.265
    HEVC / H.265 Décodeur multi-format 2160p60 Main-10
    Interface Ethernet 10/100 Mbits
    Plug-in multimédia pris en charge
    EPG avancé (guide électronique des programmes)
    Système de menus Linux convivial
    Analyse de service complètement automatique
    Divers skins OSD supportés
    Divers programmes d'édition de chaînes
    Mise à niveau logicielle facile et rapide via USB
    Faible consommation d'énergie en veille profonde, inférieure à 1 W
    Contrôle parental
    Service de plugin
    Excellente qualité sonore en Dolby Digital
    ANDROID APP
    Télécommande vocale Bluetooth
    OSD dans de nombreuses langues et graphiques (Skins)
    Interface Web, télécommande WEB
    DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 et USALS
    Alimentation externe 12V 3A
    Caractéristiques ZGEMMA H10.2H:
    Plus de 4.10x Linux kernelDVB-S2X + tuner combo DVB-T2/C intégré
    Support 4K- 2160p
    2 x USB2.0
    1x HDMI 2.0
    Contrôle parental
    Service de plugin
    ANDROID APP
    Caractéristiques ZGEMMA H10.2S:
    2 x tuners DVB-S2X intégré
    Support 4K- 2160p
    2 x USB2.0
    1x HDMI 2.0
    Contrôle parental
    Service de plugin
    ANDROID APP
    APEBOX C2 4K UHD
    La société espagnole ("low cost") APEBOX a également sortie un modèle de récepteur 4K, APEBOX C2 ​​4K UHD, qui n'utilise pas le système Linux ou Android, mais son propre firmware. (C'est une bonne chose pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec des récepteurs compliqués, Linux, Androïd...)
    J'attendais depuis un moment de voir qui sont les premiers fabricants à lancer une boîte 4K basée sur autre chose que les deux systèmes décrits ci-dessus et voici ceux d'APEBOX.
    Après les caractéristiques de l’appareil, j’ai des réserves concernant vrais UHD et les informations jusqu’à présent sur le processeur utilisé sur l’appareil sont inexistant. Le seul à ce sujet que j’ai trouvé en tchèque sont qu’il s’agirait d’une ALI, mais pour autant que je sache, il n’existe aucune processeur ALI pour 4K pour le moment.
    Même si j’ai rencontré de nombreux récepteurs HD fonctionnant avec une mémoire flash de 8 Mo et 256 Mo de RAM, pour un 4K c'est un peu limité.
    Le prix est assez bas, il peut aller de 75 à 100 €, en fonction du pays où on l'achète, me les équipements et les possibilités offerts par le logiciel de l'appareil ne sont pas mauvais.
    Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, le menu est assez élaboré et contient presque tout le nécessaire pour une utilisation correcte du côté satellite / terrestre / câble et du côté décodage des programmes.
    En plus pour la partie satellite a le tuner DVB-S2X et la possibilité de Multistream, y compris T2Mi, mais aussi blindscan (récherche aveugle).
    Le seul bémol que j'ai puisse trouver est une mémoire très limitée et je restent avec mes doutes sur le processeur utilisé pour un vrai 4K.
    Menu principal:
    - Fonction de recherche FastScan de chaînes et de tri par les opérateurs: Canal + (nc +), Numérique Polsat
    En outre, la fonction prend en charge des plates-formes telles que: Meo, Nos, Movistar +, Canal +, Fransat, TNTSAT, SFR, TeleSat, Canal Digital,
    Joyne, Sky Deutchland, Kabelkiosk, HD +, ZDF Vision, ORF, Autriche, OrangeSat, Digitv, Skyling Tchèque, Viasat, Freesat, Intelsat, Rai, TivuSat.
    - Contrôle d'acces: informations de carte, système de codage, éditeur de clés, etc
    Internet, Media, YouTube, YouPorn, Météo, RSS.
    Caractéristiques:
    - Récepteur combo H.265 DVB-S2X + DVB-T2/C
    - Support Multistream
    - Support T2MI - Support USE, DiSEqC 1.0, 1.1, 2.1, 1.3 et UNICABLE
    - Résolution: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p 4K
    - Prend en charge le balayage aveugle, la recherche multi-satellite, la recherche multi-TP, Auto DiSEqC, le balayage terrestre, le balayage par câble et le stockage de 6000 canaux maximum -
    - Recherche automatique et manuelle des canaux
    - Enregistrement de canaux grâce à PVR et Timeshift
    - Menu multilingue, audio et sous-titres - EPG, télétexte
    - Groupes de canaux favoris
    - Mise à jour du micrologiciel et des canaux via USB
    - Fonction de rappel (canaux récemment visités)
    - Lecteur multimédia pris en charge
    - Contrôle parental
    - 1x rapide USB 3.0 et 1 USB 2.0
    - Lecteur de carte (CA)
    - Sortie HDMI
    - Port Ethernet RJ45 10/100 Mbps
    - connexion Wi-Fi et 3G en option
    - Port de sortie AV - Port; IR - Port; RS232 - Port; optique S/PDIF
    - Affichage à LED
    - Mémoire Flash 8 Mo
    - Mémoire DDR3 de 256 Mo
    Fonctions et applications:
    - IPTV M3U (Webtv)
    - IPTV STALKER
    - IPTV XTREAM
    - YouTube, lecteur RSS, weather, Google Maps
    - BIG2SMALL (diffusion en continu sur appareils mobiles)
    - DLNA
    - FTP
    - JEUX
    Viark Sat 4K
    Comme je m'y attendais, les Espagnols de Viark ont également sorti leur récepteur 4K, Viark Sat 4K (logiciel propre), me aussi Viark DRS 4K (sur Androïd 7.0).
    Le nouveau Viark Sat 4K se distingue par son puissant processeur 4K H.265HEVC 4000MIPS 1.0 GHz 60fps 10 bits 3D qui permet d'obtenir la meilleure qualité d'image, un zapping rapide et les meilleures fonctions pour le satellite DVB. Il dispose également d'une connectivité Internet via Ethernet LAN 10 / 100M et USB WIFI avec antenne externe, c'est-à-dire pour IPTV, applications Internet, Streaming sur téléphones et tablettes, etc. Sa boite est métallique et robuste de 220 mm. La télécommande est ergonomique et fonctionnelle.
    Le prix est plus élevé que l'Apebox, 139 €, mais je pense qu'il est inclus dans le prix le serveur Prometheus (sans entrer dans les détails).
    CARACTERISTIQUES:
    Récepteur satellite UHD DVB-S2X, décodage H.265 HEVC
    Multistream
    HDR 10, HLG
    Prend en charge DiSEqCTM, USALS et UNICABLE
    Résolution: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K
    Flash 16Mo
    DDR3 256 Mo X 2/186 Mo mémoire
    Prise en charge de la recherche à l'aveugle, de la recherche multi-satellites, de la recherche multi-TP, de la recherche automatique DiSEqC, de la TNT et des chaînes câblées, et stocke jusqu'à 6000 chaînes
    Prend en charge T2MI, ACM, PLSN
    2 USB 2.0
    Sortie HDMI 2.0b CEC 2.0
    PVR et Timeshift
    EPG, Télétexte
    Groupe de favoris
    Fonction de rappel (retour à la dernière chaîne regardée)
    Lecteur multimédia et prend en charge le disque dur USB
    Contrôle parental
    Wifi et connexion 3G / 4G
    Port de sortie AV
    Port de sortie audio numérique coaxial
    Port R232
    Affichage LED
    FONCTIONS ET APPS:
    IPTV
    Youtube, lecteur RSS, météo, Google Maps
    Streaming sur les appareils mobiles
    DLNA
    FTP
    JEUX
    Dernière modification par satelisat ; 15/11/2019 à 12h36.
    octobre 2018
    Encore une fois merci pour ce post ...
    j'ai vu celui la :
    https://androidpctv.com/review-mecool-k7-opinion/
    S905X2 boot android 9 Tuner combo S2
    Je te laisse faire le post complet ( il viens juste à la suite de https://androidpctv.com/review-mecool-k6-opinion/ )
    J'attends le même mais avec un S922x ...
    Bonsoir Satelisat.
    Ce déco semble intéressant. Suite Mut@nt HD51 ou tout nouveau déco ?
    Je ne lis pas l'allemand et les traductions en ligne de google... boaf !
    Donc :
    - Linux, oui mais quelle version ? Openpli ? Open ATV ?
    - 2 x DVB-S2X ou Combo 1 x DVB-S2X et 1 x DVB-T2/C ? Je ne comprend pas. Vu l'arrière de la bête il y a 3 entrées F. Si 1 DVB-S2X + 1 DVB-T2/C est-ce pour le même tuner ? Alors quid de la troisième prise F ? Si 2 DVB-S2X, la troisième entrée F serait-elle T2/C ?
    Par contre 2 CI plus un slot carte. CI+ ou pas ?
    Reste le coté finances ! +/- 189€ semble correct si les performances sont là.
    Il va y avoir d'autres questions.
    oui est un récepteur nouveau qui va sortir fin novembre et qui est le successeur du Mut@nt HD51 ou AX HD51.
    quand est Linux Enigma 2 cela dépend du nombre d'équipes qui le prendront en charge du côté logiciel, mais dans tous les cas, OpenATV, OpenPli, OpenVix et autres team.
    il à un tuner fixe DVB-S2X pour toute les variantes et soit encore un tuner double DVB-S2X (amovible) soit un tuner DVB-T2/C (amovible) aux choix du clients.
    c'est toujours CI me avec le plugin ciplushelper possibilité d'avoir CI+.
    le prix n'est pas aussi bon marche que ça parce que pour un ZGEMMA H9 TWIN on à toute les caracteristiques du cellui-ci sauf 1 Go de memoire et 1 lecteur de card, et une boitier moins généreux, me le prix est de presque la moitié
    me, attendre l'annonce officielle de Mut@nt dont le même récepteur sera moins cher
    Dernière modification par satelisat ; 30/10/2019 à 11h42.
    EDISION OS MIO + (PLUS)
    EDISION OS MIO + 4K S2X + S2 / T2 / C Gris avec affichage OLED est le nouveau récepteur combo E2 LINUX 4Κ UHD, DVB-S2X + S2 / T2 / C de la gamme de récepteurs EDISION E2 LINUX que j'ai décrite ICI. Il offre une résolution 4K UHD et dispose d'un tuner avec blindscan et multistream, T2MI aussi. Il est équipé d'une variété de fonctionnalités les plus avancées afin de vous offrir une utilisation intéressante de toutes ses caractéristiques de pointe, le tout dans un design compact et mince! Il est disponible dans un élégant boîtier en aluminium, disponible en 2 couleurs, avec système d'exploitation E2 Linux, unités de prise en charge DVB-S2X et DVB-T2 / C, résolution 4K UHD, navigateur Web et HbbTV. processeur Dual Core ARM à 1,5 GHz, mémoire flash 8 Mo eMMC / RAM 2 Go DDR4 2 400 MHz, affichage OLED, WiFi avec deux (2) antennes externes et amovibles, (Bluetooth), Bluetooth sur carte, lecteur multimédia 4K UHD, plus un exceptionnel Télécommande IR UNIVERSAL 2 en 1, de la même couleur que le récepteur!
    Caractéristiques techniques:
    Type: combo Linux 4K UHD E2 Reivever DVB-S2X + DVB-S / T2 / C avec prise en charge de multistream
    1 x tuner DVB-S2X
    1 x tuner DVB-S2 / T2 / C
    Décodage: support de décodage H.265 / HEVC
    Prise en charge de plusieurs flux T2MI et Blind Scan
    Système opérationnel Linux
    Processeur: ARM double cœur 1,5 GHz
    FLASH 8Go eMMC / RAM 2Go DDR4 2400Mhz
    Affichage OLED
    Lecteur multimédia 4K UHD
    Navigateur Web et support HbbTV
    Internet en streaming gratuit TV et radio
    Dual Band 2x2 Wi-Fi 802.11ac 5G / 2.4G avec MU-MIMO
    2 x antennes Wi-Fi enfichables
    Bluetooth: intégré 2.1 / 3.0 / 4.0
    Mémoire de canal illimitée
    Tuners hyper-sensible pour recevoir même les canaux à faible signal
    1 x lecteur de carte à puce
    Interface Ethernet 10/100 Mbps
    2 x ports USB 2.0
    1 x connexion HDMI 2.0a
    1 x prise pour RS232
    1 x prise IR
    1 x S / PDIF
    Changement de canal en moins de 1 seconde.
    ΕPG étendu et visualisation programmée via EPG
    Extensions et plug-ins extensibles
    Liste de bouquets
    OSD multilingue, Skin - support
    Recherche de chaînes: Entièrement automatique / Manuel
    Fonction Time Shift et Multi Timers
    Prend en charge les sous-titres télétexte et OSD et VBI
    Compatible avec DiSEqC 1.0, 1,1, 1.2 et 1.3 (USALS)
    Prend en charge SCR / CSS (EN50494 & EN50607)
    Consommation électrique inférieure à 0,5 Watt, en mode veille basse consommation
    Quelques détails pour le récepteur Edision OS MIO + 4K:
    - le processeur est un BCM 72604 (1503 MHz) (identique à Mio 4K ou a VU+ Zero 4K si vous voulez);
    - Le tuner satellite est un Availink AVL6261 (identique Mio 4M) et le tuner DVB-C/T2 un AVL6862 (AVL6762 à Mio 4K);
    - Kernel 5.2.0 (nouveau) sur MIO + et 4.1.10.12 sur Mio 4K;
    - Le même Pyton 2.7.15 (évidemment des trucs software);
    - Même mémoire Flash et RAM que Mio 4K.
