Page 19 sur 29 PremièrePremière ... 9 17 18 19 20 21 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 190 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
    mars 2019
    Decoder vu+duo4k
    bonjour je peu savoir ça des personne sons ça décoder et sons dans coin de paris ou dans 94 je besoin un peu aide merci
    Ce message n'est pas à sa place ! Le sujet concerne les récepteurs DVB 4K
    octobre 2018
    Un post dont les récepteurs 4K utilise Android et des processeur de la marque h u a w e i .
    Pour les utilisateurs de ces récepteurs 4K ne doivent pas être prévenu ?
    Si c'est hors sujet il faut supprimer le post.
    OK. On laisse, mais il n'empêche que cette information concerne beaucoup plus h.uawei que les récepteurs 4K. D'où ma réaction.
    PS : pour quelle raison et par qui le nom de cette marque est remplacé par des **** ? Cette censure me choque ! Limite inacceptable. Comme on n'avait plus le droit de citer P.hilips; T.homson, L.G ou autres. C'est dingue ça !
    Dernière modification par Coplan ; 22/06/2019 à 16h26.
    Il faudrait demander à Frédéric, cette censure étant faite dans le logiciel d'administration (i l y en a aussi sur TVNT); la raison en est peut-être que par le passé ce nom conduisait à une pub ou un malware (pure supposition de ma part, basée sur les censures de mots sur TVNT)
    [hs]
    Peut-on rectifier ?
    [/hs]
    prémiérement il n'y à pas bcp des récepteurs avec le processeur H u a w e i Hi3798MV200 avec systém Androïd, la majorité sont sur Enigma 2 (pour la plus parte Opensource), deuxiement il n'a rien avoir les téléphones H u a w e i avec un composant pour DVB, pour les mise à jour pour ne pas parler de ARM qui est une autre chose, donc pas de paniques et ne plus désinformer gratuit.
    pour les mots cénsuré il sufit de les éfacer de la liste par l'admin, un clik souri
    Medialink ML 8400 4K
    RÉCEPTEUR IPTV S2 / T2 UHD MEDIALINK ML BOX ANDROID HEVC (COMPATIBILITÉ H265), WIFI 150MBIT, ETHERNET, USB...
    PORTAILS STALKER / XTREAM CODE / ANDROID, APP IPTV + MULTIMÉDIA, PRÉVISIONS MÉTÉO, YOUTUBE, ENREGISTREMENT USB,
    LA PLUS HAUTE QUALITÉ VIDÉO, RÉSOLUTION UHD
    H265 HIGH CODEC: 50% D'ÉCONOMIE DE BANDE PASSANTE INTERNET
    TOUTES LES APPLICATIONS GÉRÉES PAR MEDIALINK, FREE IPTV ET MULIMEDIA APPS
    8K Support by S2X
    Linux + Android + Multimedia
    4K Full UHD 60fps
    Caractéristiques
    PROCESSOR
    Multi-core 64-bit high-performance ARM Cortex A53 (le même H U A W E I)
    Multi-core high-performance GPU
    BGA package
    OPERATION SYSTEM
    The newest Android version
    MEMORY CONTROL INTERFACES
    1GB DDR4 memory (Highly compressed as 3GB)
    8GB EMMC flash memory
    2x USB 2.0 interface / 1x USB 3.0 interface
    Memory extension, Micro SD/TF card reader
    BUILT-IN INTERFACES
    WiFi built-in
    B.Tooth support
    S2T2 HYBRID TUNER
    Satellite Solution support
    Terrestrial solution support
    8K support by S2X
    Teletext support: OSD and LCN VBI insertion for TV
    Various channel edit (move, sort, lock, skip, rename, favorite list)
    7 Days Guide and EPG support
    SOFTWARE FEATURES
    Automatic software upgrade function
    Separate app upgrade function
    IPTV - 4 S-IPTV portals, 6 X-IPTV portals
    Anti Freezing option (switching codec)
    Customized IPTV APK support
    IP streaming player
    Unicast + Mutlicast support
    Auto Start Function (Last IPTV server memory function)
    7 Days Full EPG support + Subtitle + Catch-up function support
    VOD & TV Series support
    4K Full UHD 60fps streaming support
    Video Player option (VLC or EXO)
    Anti-freezing mode (Auto changing Codec)
    Faster channel switch time
    Web Interface support
    SW update via FTP server or USB
    Exclusive OTT SW support
    Dolby support via HDMI
    Language/Time/Date/location support
    MULTIMEDIA FUNCTIONS
    Netflix support
    Amazon Prime support
    DAZN support
    KODI (Xbmc) add-on update & media player support
    YouTube support
    TED support
    Google Play™ & Apptoid support
    Special IPTV apps (S-IPTV, X-IPTV etc)
    DLNA support
    M3U Player support
    Game with Game handle support
    2.4G wireless mouse/keyboard support
    NFS support
    Multicast support
    OTHER INTERFACES
    4K UHD via HDMI 2.0
    AV Jack: CVBS video + Audio L/R stereo output
    Ethernet: 10/100M RJ45
    Multiple USB ports (V2.0)
    OPTICAL: Optical for digital audio output
    Video Decoding (HiVXE 2.0 Processing Engine)
    4K 2K 10-bit H.265 @ 60 fps (Up to 200 Mbps)
    4K 10-bit H.264 @ 30 fps (Up to 250 Mbps)
    4K 8-bit VP9 @ 30 fps (Up to 200 Mbps)
    1080p H.264 and VP8
    Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, MMU Embedded
    Supports frame timeout interrupt, frame finish interrupt and bit stream error interrupt
    Error detection and concealment support for all video formats
    Output data format YUV420 semi-planar, YUV400 (monochrome), YUV422 is supported by H.264
    H.264 10bit up to HP level 5.1: 2160P@60fps (4096x2304)
    HEVC 10bit: 2160p @60fps (4096x2304)
    MPEG-4 up to ASP level 5: 1080p@60fps (1920x1080)
    MPEG-2 up to MP: 1080p@60fps (1920x1080)
    MPEG-1 up to MP: 1080p@60fps (1920x1080)
    H.263: 576p@60fps (720x576)
    VC-1 up to AP level 3: 1080p@30fps (1920x1080)
    VP8 : 1080p@60fps (1920x1080)
    MVC : 1080p@60fps (1920x1080)
    For H.264, image cropping not supported
    For MPEG-4, GMC (global motion compensation) not supported
    For VC-1, up-scaling and range mapping are supported in image post-processor
    For MPEG-4 SP/H.263, using a modified H.264 in-loop filter to implement de-blocking filter in post-processor unit
    Support video encoder for H.264 UP to HP@level4.1, MVC
    Only support I and P slices, not B slices
    Support error resilience based on constrained intra prediction and slices
    Image size is from 96x96 to 1920x1080(Full HD)
    Maximum frame rate is up to 1920x1080 @ 30FPS
    Supports *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats
    JPEG image encoding
    Input JPEG file : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 sampling formats
    Output raw image: YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 semi-planar
    Decoder size is from 48x48 to 8176x8176(66.8Mpixels)
    Support JPEG ROI (region of image) decode
    Maximum data rate is up to 76million pixels per second
    Supports JPEG thumbnail, scaling, rotation and transition effects
    MJPEG and JPEG unlimited pixel resolution decoding
    AUDIO ENCODING AND DECODING
    Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing
    POWER SUPPLY
    Input Voltage: 110V - 240V AC
    Output Voltage: DC 5V (1.5A)
    Stand-By power consumption: <0.5W
    AUDIO AND VIDEO INTERFACES
    HDMI 2.0a output
    Analog video interface
    Digital and analog audio interfaces
    PACKAGES & ENVIRONMENT
    Size (WxDxH): 159mm x 99mm x 28mm
    Seul notre webmaster, Frédéric, peut le faire
    Merci à lui.
