Page 27 sur 36 PremièrePremière ... 17 25 26 27 28 29 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 261 à 270 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #261
    Quelques détails pour le récepteur Edision OS MIO + 4K:
    - le processeur est un BCM 72604 (1503 MHz) (identique à Mio 4K ou a VU+ Zero 4K si vous voulez);
    - Le tuner satellite est un Availink AVL6261 (identique Mio 4M) et le tuner DVB-C/T2 un AVL6862 (AVL6762 à Mio 4K);
    - Kernel 5.2.0 (nouveau) sur MIO + et 4.1.10.12 sur Mio 4K;
    - Le même Pyton 2.7.15 (évidemment des trucs software);
    - Même mémoire Flash et RAM que Mio 4K.
    octobre 2018
    Petite information complémentaire, qui n'a aucune valeur autre que technique ( désolé pour les utilisateurs classique)
    le bcm72604 est un simple cœurs mais 2 threads ( données à vérifier car suivant les sources c'est différents mais si on regarde les benchmarks il serait bien 1 core 2 threads, ils annoncent 7000 Dmips, par exemple le bcm7251 est un dual core à 10000 Dmips, le huawei le plus utilisé un quad core à 15000 Dmips )
    MAIS surtout il n'a pas de possibilité de transcodage en hard à la différences des bcm7252s, bcm7356, bcm7376 bcm7444s )
    Cette fonctionnalité permet de diffuser un flux réseau vers internet, ce que je me sers quand je suis à l'étranger pour regarder la TV Française.
    Par contre la mise à niveau des drivers vers le Kernel 5.2 est une avancée impressionnante.
    En effet , souvent les constructeurs ne font pas évoluer leur drivers et le receiver finis par ne plus fournir les nouveautés des logiciels d'exploitation du récepteur ( Android, OpenXXX, etc ... ) ou même les drivers des tuners et leurs nouvelles fonctionnalités.
  3. #263
    septembre 2018
    Petite information complémentaire concernant le Kernel du Mio4k
    C'est déjà le 5.4.1
    Dernière modification par 96215sg ; 30/12/2019 à 16h18.
  4. #264
    Peut-etre vous avez lu l'information dans le Wiki d'OpenPli ( ICI à 1200MHz ???) me moi je fais plus de confiance à la firme qui annonce double coeur ARM 1.5 GHz ( ICI )
    oui depuis peu le Kernel est 5.4.1
    Dernière modification par satelisat ; 30/12/2019 à 17h01.
  5. #265
    octobre 2018
    le site www.cnx-software.com de Jean-Luc Aufranc, annonce une box avec un S905C1 (nouveau proc amlogic)
    et un tuner DVB T2 ( tnt )
    https://www.cnx-software.com/2020/01...r-dvb-c-tuner/
    AndroidTV 9 , 4 coeurs, 2 G de ram, minimum 8G de Flash, Au niveau des droits DRM c'est pas encore sur pour netflix and cie ...
    Pas encore de prix
    • SoC – Amlogic S905C1 quad-core Arm Cortex-A55 processor @ up to 2.0 GHz with Arm Mali-G31MP2 @ 850 MHz supporting OpenGL ES3.2, Vulkan 1.1 and OpenCL 2.0, and optional 1.2 TOPS NN inference accelerator
    • System Memory – 2GB DDR memory (options: 1GB or 4GB)
    • Storage – 8GB eMMC flash (options: 16GB, 32GB, 64GB)
    • Video & Audio Output – HDMI 2.1 up to 4K @ 60+Hz with CEC & HDCP2.2, AV output with composite video and stereo audio
    • Video Playback
      • Codecs
        • H.265 HEVC MP-10 up to 4K @ 75fps
        • VP9 up to 4K @ 75fps
        • AVS2-P2 up to 4K @ 75fps
        • H.264 AVC up to 4K @ 30fps
        • MPEG1/2/4 ASP, WMV/VC-1, RealVideo8/9/10,
      • HDR – HDR 10, HLG, PRIME HDR, TCH PRIME, optional HDR10+, optional Dolby Vision
      • DRM – Google Widevine & Microsoft PlayReady; options: Verimatrix, Irdeto MSR2.2, Nagra TKL
    • Tuner
      • DV8845-T2 – DVB-T2/T tuner with (UHF) 474MHz to 858MHz frequency range, 75Ω input impedance, and the following demodulation support: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
      • DV8845-C – DVB-C tuner with 111 to 862MHz frequency range, 75Ω input impedance, and the following demodulation support: 16QAM, 32QAM 64QAM, 128QAM, 256QAM.
    • Connectivity – 10/100M Ethernet (optional Gigabit Ethernet), Wi-Fi 4 802.11 a/b/g/n or optional WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
    • USB – 1x USB 3.0 port, 1x USB 2.0 port
    • Misc – Power button; Power, IR & Network LEDs; IR receiver
    • Power Supply – 5V/2A via DC jack
    • Dimensions – 120 x 120 x 28mm
    Dernière modification par martos ; 02/01/2020 à 14h59.
  6. #266
    Edision OS mini4K UHD DVB-S2x
    Edision sortira bientôt un récepteur 4K, l'Edision OS mini 4K UHD, à un prix inférieur à son grand frère 4K MIO, présenté plus haut ici.
    Le nouveau récepteur 4K UHD d'Edision avec tuner DVB-S2x, multiflux, blindscan, T2-MI natif.
    Caractéristiques:
    • Décodeur 4K UHD
    • Système d'exploitation Linux
    • ARM Dual Core 1,5 GHz (même processeur que MIO 4K)
    • Prise en charge du décodage HEVC H.265
    • FLASH 8 Go eMMC / RAM 2 Go DDR4 2400 MHz
    • Multiboot 4 emplacements
    • 1 x tuner DVB-S2X
    • Prise en charge de plusieurs flux
    • Prise en charge native T2MI simple / multi PLP
    • Prise en charge du récherche aveugle
    • Lecteur multimédia 4K UHD
    • Affichage à LED à 7 secteurs
    • Interface de carte à puce
    • Interface réseau Ethernet 10/100Mbps
    • 2 x USB 2.0
    • Streaming en direct via le réseau domestique
    • Image dans l'image (PIP)
    • Prise en charge de navigation Web / HBBTV
    • Modules complémentaires et plug-ins extensibles
    • Télévision et radio en streaming gratuit sur Internet
    • Télécommande universelle 2 en 1
    • couleur noire
  7. #267
    Par rapport au premièr annonce de la société, l'Edision OS mini 4K a quelques changements à la fois dans l'apparence de la boîte et dans les caractéristiques techniques où il n'est équipé que de 1 Go de mémoire RAM. voyons le prix quand il sortira sur le marché.
  8. #268
    Est-ce une prise USB en façade derrière le clapet (il y en a déjà 2 à l'arrière) ?
    Par contre pas de sortie AV analogique ...
    Cela me semblerait plus utilie qu'un port RS232 !
  9. #269
    Oui, par contre le port serie est plus important s'il y à une panne logiciel pour récupérer l'appareil.
  10. #270
    mars 2018
    Bonjour satelisat,
    si ce n'est pas trop confidentiel, j'aimerai bien savoir où tu as trouvé les images de ce dernier Edision mini 4K ?
    merci .
    pour ma part (en les cherchant sur le net) j'ai trouvé le prix indicatif de ce récepteur sur le site LINUXSAT, communiqués par enigma1969 (merci) :
    Recommended Retail Price (RRP)* - Unverbindliche Verkaufspreis(UPV) : 114,90€*
    *119,90€ in Greece
