Après qu'il sont foire avec les modeles anterieurs (voir l'autre ICI , Ferguson à voulu faire l'afaire avec le nouveau modele 4K, Ferguson Ariva ATV Combo.
D'après leur site l'appareil est livre avec les systems: Androïd, Debian, Enigma2 me à la prémiere vu le plus grand défaut est le tuner satellite un DVB-S2 ordinaire avec la puissance de sortie de max 250mA qui n'est pas assez pour bouger bien une antenne motorisé (USALS).
De nouveau leur précedent défaut pour le tuner terrestre qui manque de DVB-C et je m'en passe...
Main Chipset
• HiSilicon HI3798C V200 up to 1.6GHz, Quad-Core
• CPU Architecture: ARM Cortex A53
• GPU: ARM Mali T720 (OpenGL ES 3.1, 3.0, 2.0, 1.1 and OpenCL 1.1)
• SDRAM: 2GB DDR3 SDRAM
• Storage: 16GB eMMC (system and recovery partitions included)
DVB-S2 Tuner
• Input Connector: F-Type Female
• Frequency Range: 950MHz to 2150MHz
• Signal Level: -25 to -70dBm
• LNB Power & Polarisation: Vertical: +13.5V ± 0.5V Max 250mA; Horizontal: +18.5V ± 0.5V Max 250mA
• 22KHz Tone: Frequency: 22KHz ± 4KHz, 0.6Vp-p ± 0.2Vp-p
• Diseqc Control: Version 1.0, 1.2, USALS Compatible
• Demodulation: QPSK & 8PSK
• Input Symbol Rate: DVB-S : 1 ~ 55Mbps / DVB-S2 : 1 ~ 45Mbps
DVB-T2/T Tuner
• Antenna Input/Output Connector: F-Type Female or IEC Female
• Frequency Range: 52MHz to 866MHz
• Signal Level: -25 dBm to -80 dBm
• IF Frequency: Low IF 3 ~ 60 MHz
• Mode: DVB-T2/T, QPSK, 16QAM ~ 256QAM
• Bandwidth: 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz, 1.7MHz (possible to use with Low IF)
Technical Data
• Transport Stream: ITU-T H.265/HEVC & H.264, ISO/IEC 13818-2 MPEG-2, AVS&AVS+, VC1, VP6, VP8, VP9
• Profile Level: ITU-T H.265 Main 10 Profile@ L5.1 high-tier, MPEG-2 MP@HL
• Input Rate: Max. 160Mbit/s (H.265)
• Video Format: 4:3, 16:9, Letter Box, Pan&Scan
• Video Resolution: 10bit, Up to 4096x2160px@60fps, HDR 10 Support
• Audio Decoding: MPEG I&II, MP3, Dolby True HD & Digital Plus, AAC-LC, HE-AAC V1/V2
• Audio Mode: Stereo/Mono/Left/Right/Exchange
• Bluetooth: 4.0 + EDR
• HDMI: HDMI 2.0a TX with HDCP 2.2, 4K 10bit UHD @60Hz up 4096x2160px, 1080p/i, 720p/i, 576p/i, 480p/i
• Ethernet: RJ45 10/100/1000Mb Ethernet interface
• Wi-Fi: DualBand 2,4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac
• USB: 1x USB 3.0 port, 2x USB 2.0 port
• Ports: AV, HDMI 2.0a HDCP 2.2, HDCP1.4, USB 2.0, USB 3.0, S/PDIF, LAN 10/100/1000Mbit, DC 12V/3A, DVB-T/T2, DVB-S2, Smart Card Slot
• Software: Dual OS Android TV 8 and Linux Debian or Enigma 2
• Video Support: HDTV, SDTV MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC/H.265, AVS, DivX 2K/4K decoding
• Video Formats Support: MKV, MP4, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, others via applications
• Video Containers Support: MKV(h.264, HEVC/h.265), WMV, MP4, RM, RMVB, TS, AVI, VOB, MOV (h.264,HEVC/h.265), ASF, 3GP, others via applications
• Audio Support by passtrough: AC3/Dolby Digital 5.1, E-AC/ Dolby Digital +5.1, Dolby Digital +7.1, TrueHD 5.1, TrueHD 7.1, Dolby Atmos 7.1, DTS HD Master, DTS High Resolution, DTS X
• Audio Containers Support: MP3, WMA, WMA, AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, others via applications
• Input Voltage: AC 90~250V, 50/60HZ, DC 12V/3A
• Power Consumption: Depends on the components use (HDD, others)
• Power Consumption in Standby: =< 0.5W
• Storage Temperature: -10~70°C
• Operating temperature: 0~45°C
• Humidity: <95%
• Net Weight: 1,1kg
