Affichage des résultats 1 à 10 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
    TS ULTRA 4K HDR
    TELESystem avec son récepteur 4k, TS ULTRA 4K HDR, dédié au marché italien, compatible avec les CAMs Mediaset Prémium et Tivusat.
    Caracteristiques:
    CPU 12K DMIPS
    Memoires RAM 2 GB
    Résolution 3840(H) x 2160(V)
    Video: HDR - High Dinamic Range
    HEVC / H.265: Main Profile and Main 10 Profile
    AVC / H.264
    MPEG-2, MPEG-4
    4K x 2K p@60
    Audio: AAC / HE-AAC
    Dolby Digital, Dolby Digital Plus
    MPEG-1 Layer 1 & 2, MP3
    USB
    Front panel: 1x Ver. 2.0 Host / 500mA
    Rear panel: 1x Ver. 3.0 Host / 900mA
    2 Slot CI+
    Tuner
    DVB-S2: 1x Input
    DVB-T2: 1x Input + 1x Loopthrough
    S/PDIF optique
    Ethernet RJ45: ethernet 10/100 Mbps avec 2 led
    HDMI Out Ver. 2.0, 19pin - HDCP 2.2 copy protection
    LNB DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2, USALS, SCR UNICABLE
    Fonction Autoscan DTT + SAT
    Fonction LCN (Logic Channel Number) DTT + LCN tivùsat
    Funzione Hotel Mode
    Fonction PIP (Picture in Picture)
    Liste Favorite 1x DTT - 1x SAT (liste châines tivù sat)
    Web Radio
    Low Power Consumation <0,5W
    Mise à jour SW manuele (internet ou USB)
    Fonction PVR/Time Shift
    Lecteur multimedia via USB AVI* / MKV* / 4K / AVC/H.264, HEVC/H.265 / AAC / HE-AAC / MP3 / JPG
    Alim. 12V DC, 3A
    Consomation <27W Max - <0,5W in Stand-by
    Dimensions: (mm.) 270x42x175
    * Compatibilité CAM: Premium Smart CAM WiFi et CAM Mediaset Premium et tivùsat distribué par TELE System.
    et je dire aussi Fransat comme c'est un CI+.
    Xarius Revo 4K
    Les récepteurs Xsarius sont mieux adapté pour le marche Neerladaise, TV Vlanderen, CanalDigitaal et TéléSat.
    Spécifications:
    Système d'exploitation Linux open-source
    Entièrement compatible avec Enigma2
    Processeur ARM Dual-Core Broadcom 12 KDMIPS 1,7 GHz (BCM7252S)
    Twin DVB-S2 Tuner
    Flash eMMC 4 Go / 2 Go DDR 4RAM
    Plug-in téléchargeable pris en charge
    H.264 / MPEG-4AVC et H.265 / HEVC Video Compliant
    Stockage de canaux illimité
    Tuner super sensible pour les signaux très faibles et les transpondeurs faibles
    1x lecteur de carte à puce (Conax embeded)
    10/100 / 1000MbpsGigabitEthernetInterface
    Disque dur interne SATA3 pour 2.5 "
    2 ports USB 3.0 PVR Ready
    1x HDMI2.0 Interface
    1x CommonInterface
    1x Optical (SPDIF) pour l'audio numérique
    External IR Sensor
    PIP: Image dans l'image
    Résolution de sortie: 4K 2K UHD, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i et 3D ReadyMediaPlayer: avi, mkv, wmv, VP9etc.
    Hardware Transcoder
    Changement de chaîne inférieur à 1 seconde
    EPG étendu et réservation d'enregistrement sur EPG
    OSD multilingue, Supports DVB Teletext & Subtitle
    Entièrement automatique, Manual Channel Search
    Minuterie et enregistrement multi-événements
    Support du télétexte et des sous-titres par OSD et VBI
    Compatible DiSEqC 1.0, 1,1, 1,2 et 1,3 (USALS)
    consommation d'énergie de secours de 0.5Watt
    Panneau avant
    Affichage: 2 LED de couleur (alimentation / veille)
    ACT (Vert), REC (ROUGE)
    1 emplacement pour carte à puce
    Boutons: Puissance
    Panneau arrière
    1 x interrupteur d'alimentation
    2 x tuners (DVB-S2)
    1 x HDMI 2.0
    1 x CI
    2 x USB 3.0
    1 x Giga Ethernet
    1 x optique (SPDIF)
    1 x capteur IR externe
    Vidéo
    Résolution vidéo 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
    Décodage vidéo MPEG-2, MPEG-4, compatible HEVC
    Taux de données d'entrée 2-45MSymb / s
    S / N> 53 dB
    Audio:
    Dolby Digital (AC3), MPEG-1/2 LayerI et II
    Taux d'échantillonnage 32 / 44,1 / 48 kHz
    S / N> 65 dB
    Consomation:
    <40W (en mode de fonctionnement, Max: 1 x DVB-S2)
    <0.5W (mode Deep-Standby)
    Adaptateur DC 12V (5A)
    Jumeleur DVB-S / S2
    Gamme de fréquence: 950 ~ 2150MHz
    Alimentation LNB (horiz./vert): 13V, 14V, 18V, 19V, Max 400mA
    Signal de commande 22kHz, 650mV; ToneBurst; DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2
    Démodulation DVB-S: QPSK, 8PSK
    Débit de symboles DVB-S / S2: QPSK: 1MSPS à 45MSPS
    8PSK: 1MSPS à 45MSPS
    Débit de code DVB-S: QPSK: 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 2/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
    8PSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
    Général
    Dimensions (L x H x P): 200x40x140 (mm)
    Poids kg: 0,8 kg
