Page 32 sur 36 PremièrePremière ... 22 30 31 32 33 34 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 311 à 320 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #311
    Protek X2 Twin 4K & Protek X2 Combo 4K
    Protek X2 Twin 4 UHD 2xDVB-S2
    Protek X2 Combo 4K UHD 1x DVB-S2 1x DVB-C / T2
    Le Protek X2 4K est le dernier modèle de la série de récepteurs Protek. Ce récepteur Protek est compatible 4K (Ultra HD) et possède le système d'exploitation Linux. Le récepteur est équipé d'un processeur quad core ARM de 15 000 DMIPS (4 x 1 600 MHz). Il a une antenne WLAN 2.4G intégré . La mémoire flash de 8 Go offre suffisamment d'espace et la RAM DDR4 de 1 Go .
    le prix est très salé de 289 € mais on payé l'étiquette et non l'équipement ou les caractéristiques du récepteur.
    Fonctionnalités:
    - Résolution 4K UHD
    - Tuner DVB-S2 SAT
    - Tuner hybride DVB-C / T2
    - Système d'exploitation Linux E2
    - WiFi 2,4 GHz (avec antenne WiFi)
    - USB 3.0, HDMI 2.0, LAN, lecteur de carte à puce
    Spécifications techniques:
    - Processeur ARM Quad Core 15000 DMIPS, 4x 1,6 GHz
    - Prise en charge de 4K Ultra HD 2160p
    - Puce Hisilicon 3798MV200
    - 1x tuner DVB-S2 Sat intégré
    - 1x tuner hybride DVB-C / T2 intégré
    - Affichage LED à 4 chiffres
    - 2x indicateur LED
    - Fonction de lecteur multimédia
    - Prise en charge des plugins téléchargeables
    - Fonction multiflux
    - Décodage matériel MPEG2 / HEVC 264 et HEVC 265
    - Prise en charge HDR10 bits
    - Mémoire flash eMMC 5.1 de 8 Go
    - 1 Go de mémoire RAM DDR4
    - Prise en charge EPG
    - Fonction de recherche manuelle et automatique
    - DiseqC 1.0 / 1.1 / 1.2, prise en charge USALS
    - Format vidéo: 16: 9, 4: 3, boîte aux lettres, pan & scan
    - Consommation électrique en mode veille inférieure à 0,5 W
    - Résolution vidéo en 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p
    - Dimensions: 217 x 135 x 40 mm
    Connexions et connectivité:
    1x entrée LNB
    1x câble d'entrée
    1 port USB 2.0
    1 port USB 3.0
    1x HDMI 2.0
    1x sortie AV
    1x prise RS-232
    1x lecteur de carte à puce
    1x connexion de capteur IR
    1x alimentation DC-12V
    1x Ethernet (LAN 100 Mbits)
    1x WiFi 2,4 GHz avec antenne WiFi
    octobre 2015
    Bonsoir - et il fait quoi cet appareil ? réception sat + passerelle multimédia ?
    Dernière modification par kiki37 ; 02/04/2021 à 21h38. Motif: image supprimée de la citation (elle est juste au dessus!)
  3. #313
    janvier 2019
    qu'est que l'open ATV ? Peut on avoir FRANSAT/TNTSAT avec ça ?
    Qu'elle récepteur me conseillerait vous ?
  4. #314
  5. #315
    Open ATV est une image parmi d'autres pour un récepteur Linux tournant sur Enigma2
    Fransat oui avec bidouille et carte d'accès, mais déconseillé
    TNTSAT non
    multistreams possible
    ça reste un environnement assez particulier et je déconseille aux utilisateurs novices.
    Faut mieux partir sur un récepteur Fransat ou TNTSAT, ou bien un appareil avec CI+ pour module Fransat, c'est aussi bien
  6. #316
    janvier 2019
    à quoi sert d'avoir un module Fransat si on a le multi-stream ? (sauf si bien sûr on veut s'abonner à bis...)
  7. #317
    février 2015
    Salut, dans le multistream, il n'y a pas les déclinaisons régionales de la chaine France 3, c'est tout je pense au point de vue différence....
  8. #318
    Sur Fransat il y a plus de chaines que sur la TNT :
    https://www.telesatellite.com/divers...-mars-2021.pdf
  9. #319
    août 2017
    SudOuest 40
    Bonjour Satelisat,
    Merci pour ces présentations , quel travail !!!!!
    Juste une question: que pense tu du modèle Edision Mio plus, un peu plus " chic" que le modèle ci-dessus ?
    Merci de tes lumières
    Cordialement, cap40
  10. #320
    bonjour, un très bon récepteur avec un Kernel moderne et un bon support technique.
