Page 3 sur 36 PremièrePremière 1 2 3 4 5 13 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #21
    @kiki37,je vais chez le docteur demain pour voir ce qui peut faire. La c'etait parceque satellisat avait fait plusieurs posts d'affilée,et donc pour selectionner le bon post.
    Ah oui,ne t'inquiete pas tu aura la fibre !........ Pas avant 2045 !
    Par contre, satelisat me dit que katherein et dreambox sont cher, mais dans mes souvenirs, y'a 10 ans les nouveaux récepteurs HD ne coutaient pas aussi cher...
    Je suis quand meme assez dubitatif (a part pour le decodeur katerein) a leur solidité matérielle et logicielle ainsi qua leur maintient dans le temps.
    Car 345 € pour un decodeur certe 4k ca reste cher, alors il vaut mieux que ca soit solide !
    OCTAGON SF 4008 - 4K
    Commençons avec les appareils plus accesible à nos budgets et je vais présenter un récepteur qu'on peut trouver en France (par example ICI
    L’Octagon SF4008 offre deux mode de tuner. Les tuners sont équipés des nouveaux standards DVB-S2X, DVB-C et DVB-T2 HD. L'Octagon SF4008 est également doté d’un port USB 3.0.
    L’interface Gigabit LAN et le décodage vidéo HEVC265 vous permettent de profiter pleinement de l’expérience 4K.
    Caractéristiques :
    Puce Broadcom BCM 7251S.
    Processeur 12K DMIPS (12000).
    2 Dual Core 1700 MHz (2 x 1,7 GHz).
    Flash NAND 4 GB eMMC.
    Mémoire RAM 1 GB DDR4.
    Décodage vidéo HVEC / H.265.
    Standard de transmission DVB-S2X.
    Face avant :
    Écran VFD dot-matrix avec affichage blanc à 16 chiffres.
    Touche marche/arrêt tactile.
    Module CI.
    Lecteur de cartes.
    1 Port USB 2.0.
    Face arrière?:
    Interrupteur secteur.
    Dolby S-PDIF.
    2 Entrées tuner Plug and Play.
    Connexion réseau LAN RJ45 Gigabit Support (1000 Mbps).
    2 Ports USB 2.0.
    1 Port USB 3.0.
    1 Port HDMI 2.0.
    Intérieur?:
    Connecteur SATA HDD 2,5 pouces.
    Je ne sait pas avec quel soft est livré maintenant me on peut trouver plusieurs variantes de firmware pour cet appareil.
    La modalité de faire une Mise à Jour de firmware (pour toutes les firmwares c'est la même chose) est:
    Un clef USB (de preferance 2-4Gb me il peut etre plus, plus rapide mieux c'est) formaté en FAT 32.
    On va télécharge un firmware (par example OpenATV 6.2 de ICI et on va desarchiver le fichier et on va avoir un dossier sf4008)
    Dans le dossier sf4008 est un fichier nomme noforce on va effacer les premiere deux lettre "no" pour qu'il reste force et on va copier le dossier sf4008 sur la clef USB.
    On va éteindere le récepteur de l'interrupteur derrière et après on va introduire la clef USB dans le port USB en face de l'appareil et on va re-allumer le récepteur de derrière.
    Sur lécran de l'appareil on va voir écrit: "RootFile System" et on touche rien jusqu'au la fin de processus ou il va aparetre sur la TV un écran de réglage avec des parametres personneles (lang, HDMI, Résolution, etc).
    ATENTION:
    1.à ne pas débranche l'appareil pendant le processus de Mise à Jour!
    2.au réglage de résolution si vous avez un télé HD et pas un UHD à ne pas mettre 2160 et à ne pas passer avec la fleche de la télécommande sur cet résolution faut de quoi vous aurais un bel écran noir.(la solution aprés ce de raccorder l'appareil à un Tv UHD et changer la résolution ou de refaire la Mise à jour.
    Aprés il faut régler les tuners par rapport à vos installation d'antenne et faire un scan sur le/s satellite/s désiré/s.
    Pour avoir le Multistream sur le satellite Eutelsat 5W (voir ICI un test)
    Sur le site de Lyngsat.com vous aller au satellite Eutelsat 5W et vous notez les donnes pour le multistream (entoure en rouge) pour toutes les frquences de MST:
    après il faut aller dans le Menu - Service Serching - Manual Scan et vous avez comme dans l'image de plus bas ou il faut remplir en plus de frequence, SR, Polarisation, FEC, les 3 dérniers lignes "Imput Stream", PLS Mode et PLS Code avec les donne note avant et apouyer sur SCAN. :
    NOTE:
    Pour un réception optimale en multistream l'antenne doive etre surdimensionné (si avec un antenne de 70cm vous avez un bon réception pour Fransat pour multistream il va faloir au moins 80cm, faut de qui vous aurais des pixalisation par le mauvais temps).
    Test fonctionnement de l'Octagon SF4008 avec le Module Fransat&carte PC.6 et avec la carte Fransat PC.5
    Normalement ce ne pas besoigne de faire fonctionner le récepteur avec le Module ou la carte Fransat de moment qu'il peut avoir les programmes françaises Fransat en multistream, me pour ne pas avoir de doûte que le récepteur fonctionne avec les variantes Module ou carte Fransat voici les test de plus bas: (voir ICI
    A la fin de cet poste, si le temps permetrait, après presentation de toutes les modele d'appareils E2/4K (sortie sur le marché) je réviendrais avec un déscription d'utilisation d'Enigma 2 parce que toutes les softs en étant des E2 sont quasi identique en exploatation.
    Dernière modification par satelisat ; 21/03/2018 à 16h00.
  3. #23
    C'est bien mieux, mais sa reste cher !
    Mais c'est mieux,avec 40 € de moins ca passerai plus doucement...
    Immagine si ta 3 ou 4 TV !!
    Ce qui serait le must,c'est une install multisat+un deco canal4k compatible diesq !
    Dernière modification par SAT ; 02/03/2018 à 12h15.
  4. #24
    Anadol ECO 4K UHD E2 Linux Sat Receiver
    Vers la fin du mois sur le marche allemande va etre mise en vente le récepteur Anadol 4K a un prix de 119€. Le soft il est sortie deja en OpenATV ICI
    Cet récepteur 4k c'ete un copie du model Dinobot qui est un peu plus cher me equipé de 2 tuners donc il révienne au même si on va ajouter un tuner en plus sur Anadol.
    La novaute de cet appreil est que sur un proceseur Hisilicon 3798MV200 les turc ont implementé directement le systeme Linux par raport au Dinobot ou il y à un Android principale et un Linux dérive d'Android en secundaire.
    Caracteristiques:
    Hisilicon 3798MV200 Chip
    GPU: High-performance multi-core Mali GPU
    Flash: 8 GB eMMC 5.0
    Ram: 1 GByte, DDR3 SDRAM
    OS: Enigma2 Linux
    4 digit 7 Segment Display
    2x LED Indikator
    A/V Decoding: H.265/HEVC & H.264, MPEG-2, AVS & AVS+, VC1, VP6, VP8, VP9
    Profile Level: H.265 Main 10 Profile@L5.1, MPEG-2 MP@HL
    Input Rate Max. 160Mbit/s (H.265),
    Video Format: 4:3, 16:9, Letter Box, Pan&Scan
    Video Resolution: 10bit, Up to 3840 x 2160@60fps, HDR10 Support
    Audio Decoding: MPEG I&II, MP3, Dolby Digital Plus, AAC-LC, HE-AAC, V1/V2
    Audio Mode: Stereo/Mono/Left/Right/Exchange
    Face arrière::
    DVB-S2 Tuner IN
    Wifi Antenna Connector IEEE 802. 11b/g/n/ac, 300Mbit
    Fiche IR-Mouse
    1x Cardreader
    1x USB 3.0
    2x USB 2.0
    Micro-SD-Cardslot
    Mufa AV
    S/PDIF Optical
    HDMI 2.0a, HDCP 2.2, HDCP1.4
    RJ-45 Lan-Mufa 10/100/1000 Mbps
    Bluetooth 4.0 + EDR
    Power: 12 V, 2 A
    Consomation
    Stand-by Mode: - 0.5W
    Dimensions:
    200mm X 110mm X 25mm
    Dernière modification par satelisat ; 03/03/2018 à 16h01.
  5. #25
    Axas E4HD 4K Ultra HD nouveau
    Le nouveau récepteur Axas 4K est doté d'un processeur BCM7252s 12000 DMIPS (2x1700 MHz) qui peut faire fonctionner simultanement le mode HDR (High Dynamic Range) et PIP (Picture in Picture).
    Données techniques:
    - Écran couleur TFT
    - Décodage vidéo HVEC / H.265
    - Multiboot en Flash jusqu'à 4 images
    - 1 tuner DVB-S2 intégré
    - 1 x Tuner Plug and Play (double DVB-S2 / S2x / Dual DVB-C / T2) en option
    - Processeur CPU DMIPS Dual Core 12K DMCPS ARM Broadcom BCM 7252s
    - 4 Go Flash (EMMC) / 2 Go de RAM
    - Recherche automatique et manuelle des stations
    - DiseqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS, Rotor, Unicable
    - Lecteur de carte à puce
    - Interface commune
    - 1 x USB 3.0 + 1 USB 2.0 + connecteur HDMI 2.0 + SPDIF
    - Menu multilingue
    - Liste des favoris pré-programmés
    - Fonctions réseau étendues
    - Interface Web pour PC ou Smartphone Control
    - Télétexte
    - MultiEPG (Guide électronique des programmes)
    - une liste de chaînes illimitée pour la télévision et la radio
    - Support des listes de bouquet (listes de favoris)
    - Temps de commutation très rapides
    - Programmation de minuterie
    - Ethernet 100/1000 Mbps
    - Système d'exploitation Linux E2
    - Supporte les plugins
    - Fonction de mise à jour entièrement automatisée
    - Support WiFi (optionnel)
    - Interrupteur d'alimentation sur l'appareil
    - Alimentation externe 12V
    PS Un forte ressemblance exterieure avec le récepteur Octagon SF 228
  6. #26
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
  7. #27
    Zgemma H7S/C
    Zgemma H7S/C décodeur Combo UHD 4 K avec tuner 1 x DVB-S2x - 1 x DVB-T2/C - 1 x DVB-C et IPTV, HbbTV, KODI(voir ICI , pris en charge officiellement par OpenPLI, OPENATV, HDFREAKS, OPENDROID, OPENSPA, EGAMI (firmware).
    Caractéristiques Techniques :
    • bcm7251s Dual Core mainchipest 1700 MHz 12 K DMIPS ; Enigma 2 ;
    • système d'exploitation Linux Kernel 4.01 x ;
    • Tuner 1 x DVB-S2X 1x DVB-T2 + 1 x DVB-C
    • Mémoire Flash : 4 Go eMMC Mémoire NAND
    • RAM : 1 Go DDR3 ;
    • Sortie vidéo HDMI et AV ;
    • Support 4 K - 2160p ;
    • Codage vidéo MPEG-2/H.264 et H.265 ;
    • HD HEVC/H.265 2160p60 ;
    • Prise réseau LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 ;
    • 1 x lecteur SmartCard ;
    • 1 x slot common interface ;
    • 1 x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0 ;
    • 1 x sortie audio SPDIF ;
    • interface SATA pour disque dur À 2,5 intérieur Support (optionnel)
    • Timeshift
    • EPG (Guide électronique des programmes) ;
    • Parental Control ;
    • Support IPTV et plugin ;
    • OSD en plusieurs langues ;
    • Skin interchangeables
    • Interface Web, web remotcontrol ;
    • DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 22 kHz et usal's ;
    • alimentation 12 V ; 2.5 A
    • Supporte Feed MultiStream.
    Zgemma H9 pas encore sur le marché
    La nouveauté de le petit frère de H7, Zgemma H9, est que le processeur AML - Hi3798MV200 c'est un cipset s905 développé par H uawei et implémenté direct sur Enigma 2, me pas sur Android.
    La même firme, Shenzhen Air Digital Technology Co.,Ltd est pour la production de les deux.
    CPU Processor:
    – Hi3798MV200
    – ARM Cortex A53 15000 DMIPS
    – Quad core 64-bit
    – 3D GPU Mali 450
    Video/audio Output:
    – HDMI 2.0a HDR
    – CVBS video & R/L Audio
    Configuration:
    – NAND Flash 256MB
    – 1GB DDR Memory
    Media/data Input/output:
    – 100Mbit RJ45
    – USB 3.0-a SuperSpeed (4.8Gbit)
    – USB2.0 HighSpeed (480Mbit)
    – SD card
    Tuner:
    – DVB/S2x tuner
    Video/audio decoder:
    – HEVC 4kx2k@60 fps 10-bit decoding
    – OpenGLES 2.0
    – H.265/HEVC, VC-1, AVS+, H.264/AVC,MVC,Real,MPEG-1/2/4, VP6/8/9,and so on
    – AAC-LC,HE AAC V1/V2,APE,FLAC,Ogg,AMR-NB/WB,G.711, AC3, Dolby Digital , FLAC, DTS
  8. #28
    Mut@nt HD51 et son frère jumeau AX 4K:
    l'interieur:
    De loin le récepteur que j'aime le plus pour ces qualité/prix qui est sortie en 2016 et que je l'utilisé depuis.
    Le prémiers récepteurs de la série sont équipé d'un processeur double coeur BCM 7251s avec 2x1500 Mhz et les dérniers sont cadence à 2x1700 Mhz(question de boot qu'on peut changer dans le pémieres aussi).
    En étant parmis les prémiers récepteurs 4K presque toute les team on sortie de firmware pour lui et je panse que ce le récepteur le mieux servi de cet point de vu.
    La modalité de changement de firmware je l'éxplique chez Octagon SF4008 (plus haute) donc ce ne pas la cas pour le répéter.
    Les point fortes de cet appareil sont:
    - Zapping me aussi les installations des "Ads-on" (plugins) très rapide,
    - Un télécommande multi-directionnele (vous pouver le dirigez dans tous les direction et zapper sans probleme),
    - La comunication avec le PC (qu'on parle de FTP, DCC, Telnet) fonctionne très bien,
    - Les addons s'installe bien et sont très stable,
    - Le démarage avec le boot c'est 18-20sec et d'état de veille est instantané,
    - les tuners sont très sénsible qu'on parle de DVB-S2 (d'origine - Samsung) ou DVB-S2X qui fonctionne bien pour multistream aussi (voir tuners ICI,
    - Il ne chaufe pas excessifement (vu le grand radiateur sur le processeur)
    - l'insatllation d'un disque dur est simple et façile (voir video ICI,
    - les énregistrements ce déroule très bien,
    - on peut l'utilise aussi en IPTV, avec ou sans addons adaptée.
    - et pour quoi pas le prix qui est très bon en ce moment.
    Un test de fonctionnement avec le Module Fransat et la carte Fransat ICI
    Caractéristiques techniques:
    - system: Linux OS E2 - CPU: BCM 7251s
    - Fréquence de dmips CPU: 10500 dmips Soc Processeur: 28 nm: 1500 MHz ou 1700MHz
    - Puissance max. Résolution vidéo: 2160p (4 K Ultra-HD)
    - H.265?: Oui
    - vp9
    - 4 K YouTube: Oui
    - VP8
    - YouTube: Oui
    - OpenGL ES?: Oui
    - Lecteur de carte: 1
    - Common Interface (CI et CI+): 1
    - Tuner amovible: Oui
    - Tuner: 1 x DVB-S/S2/S2X et 1 x DVB-C/T2
    - Amorçage SPI plat: 8 Mo
    - NAND Flash: 4096 MB (4 Go)
    - DDR Memory: 1 Go
    - Disque dur: 1 x interne 2,5
    - USB 2.0: 2 e-SATA: Non (1 x arrière 1 x avant)
    - USB 3.0: 1 (arrière)
    - HDMI version: 2.0 LAN: 1000 Mbits/s max.
    - S/PDIF: Oui Affichage: VFD Dot Matrix
    - Source d'alimentation: Externe 12 V
    - Consommation (FSD): 13,1 W/7,1 W/0,5 W
    - Dimensions (l x p x h): 300 x 220 x 50 mm
    Dernière modification par satelisat ; 06/03/2018 à 13h49.
  9. #29
    Vimastec VS1500 FULL 4K – H.265:
    La copie ou la clone, comme vous voulez, de Mut@nt HD51, Vimastec VS1500 4K a le même caracteristique que celui de plus haut.
    Vimastec il n'a pas le même support technique que Mut@nt si on régarde les softs, me ce un peu logique pour un copie.
    Une déscription ça na pas le sens parce qu'on le voit plus haut chez Mut@nt.
  10. #30
    TehnoMate TM-TWIN 4K:
    Caracteristiques:
    Fully MPEG-2, MPEG-4 AVC, H.264 & H.265/HEVC Compliant
    2 x UHD Twin Satellite (DVB-S2) Tuners (also available: S2 + Twin C or T2 Lite options)
    1.7GHz Dual-Core ARM Broadcom BCM 7252S CPU
    12K DMIPS
    4GB Nand Flash, 2GB DDR4 RAM
    Linux Open Embedded
    Output Resolution: 4K & 2K UHD 2160p HDR, Full HD 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i & True 3D
    1 x Smart Card Reader
    1 x Common Interface (CI)
    HDMI 2.0
    Hardware Transcoder
    Picture-In-Picture (2 HD PIP)
    Dolby Digital Plus compliant via optical S/PDIF output
    Internal 2.5” Hard Disk Drive Support (SATA 3)
    2 x USB 3.0 Ports
    Gigabit Ethernet Port
    Universal remote
    Record up to 7 channels at the same time (on two different transponders)
    Temperature & Speed Controlled Fan
    Unlimited Channel Memory
    Super sensitive tuner for very weak signals and weak transponders
    Less than 1 second channel change
    DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 & 1.3 (USALS) compatible
    Extended EPG and programme reservation on EPG
    Support for multiple audio language broadcasts
    Supports PAL/NTSC systems
    Parental Control
    SCPC & MCPC receivable from C/Ku band satellites LNBs supported: Universal, Single, Single S & C band wideband LNBs
    4:3 & 16:9 screen formats
    Timer & multi-event timer functions
    Automatic FEC and PID detection and manual entry of PID values
    Real time clock
    Teletext & Subtitle support by OSD and VBI
    LNB short circuit protection onboard
    1W Standby power consumption option
    System;
    Video Decoder: MPEG-2, MPEG-4 HD, H.264, H.265, HEVC, PAL, NTSC
    Audio Decoder: MPEG-1/2, Dolby Digital Plus AC3 Audio
    Tuner: 2x DVB-S2
    High-Definition HD: 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
    CPU: 1700MHz Dual Core
    SDRAM / Flash: 2048Mbyte / 4096Mbyte
    Front:
    Front Display: No
    Front USB: No
    Smart Card Reader: Yes
    Common Interface (CI) Slot: Yes
    Rear:
    Video Interface: HDMI 2.0
    Audio Interface: Optical S/PDIF
    Ethernet Interface: 10/100/1000Mbps
    Rear USB: 2 x USB 3.0
    RF Modulator: No
    Internal SATA Support: Yes
    Fan: Temperature & Speed Controlled
    Power Supply:
    Input Voltage: 12V DC
    Standby Consumption: Under 1Watt
    Others:
    Size (WxHxD): 270 x 55 x 190 (mm)
    Weight: 2.0 Kg
