Page 23 sur 36 PremièrePremière ... 13 21 22 23 24 25 33 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 221 à 230 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #221
    Seul notre webmaster, Frédéric, peut le faire
    Merci à lui.
  3. #223
    Membre Avatar de satelisat
    janvier 2017
    prémiérement il n'y à pas bcp des récepteurs avec le processeur H u a w e i Hi3798MV200 avec systém Androïd, la majorité sont sur Enigma 2 (pour la plus parte Opensource), deuxiement il n'a rien avoir les téléphones H u a w e i avec un composant pour DVB, pour les mise à jour pour ne pas parler de ARM qui est une autre chose, donc pas de paniques et ne plus désinformer gratuit.
    pour les mots cénsuré il sufit de les éfacer de la liste par l'admin, un clik souri
  4. #224
    janvier 2017
    Medialink ML 8400 4K
    RÉCEPTEUR IPTV S2 / T2 UHD MEDIALINK ML BOX ANDROID HEVC (COMPATIBILITÉ H265), WIFI 150MBIT, ETHERNET, USB...
    PORTAILS STALKER / XTREAM CODE / ANDROID, APP IPTV + MULTIMÉDIA, PRÉVISIONS MÉTÉO, YOUTUBE, ENREGISTREMENT USB,
    LA PLUS HAUTE QUALITÉ VIDÉO, RÉSOLUTION UHD
    H265 HIGH CODEC: 50% D'ÉCONOMIE DE BANDE PASSANTE INTERNET
    TOUTES LES APPLICATIONS GÉRÉES PAR MEDIALINK, FREE IPTV ET MULIMEDIA APPS
    8K Support by S2X
    Linux + Android + Multimedia
    4K Full UHD 60fps
    Caractéristiques
    PROCESSOR
    Multi-core 64-bit high-performance ARM Cortex A53 (le même H U A W E I)
    Multi-core high-performance GPU
    BGA package
    OPERATION SYSTEM
    The newest Android version
    MEMORY CONTROL INTERFACES
    1GB DDR4 memory (Highly compressed as 3GB)
    8GB EMMC flash memory
    2x USB 2.0 interface / 1x USB 3.0 interface
    Memory extension, Micro SD/TF card reader
    BUILT-IN INTERFACES
    WiFi built-in
    B.Tooth support
    S2T2 HYBRID TUNER
    Satellite Solution support
    Terrestrial solution support
    8K support by S2X
    Teletext support: OSD and LCN VBI insertion for TV
    Various channel edit (move, sort, lock, skip, rename, favorite list)
    7 Days Guide and EPG support
    SOFTWARE FEATURES
    Automatic software upgrade function
    Separate app upgrade function
    IPTV - 4 S-IPTV portals, 6 X-IPTV portals
    Anti Freezing option (switching codec)
    Customized IPTV APK support
    IP streaming player
    Unicast + Mutlicast support
    Auto Start Function (Last IPTV server memory function)
    7 Days Full EPG support + Subtitle + Catch-up function support
    VOD & TV Series support
    4K Full UHD 60fps streaming support
    Video Player option (VLC or EXO)
    Anti-freezing mode (Auto changing Codec)
    Faster channel switch time
    Web Interface support
    SW update via FTP server or USB
    Exclusive OTT SW support
    Dolby support via HDMI
    Language/Time/Date/location support
    MULTIMEDIA FUNCTIONS
    Netflix support
    Amazon Prime support
    DAZN support
    KODI (Xbmc) add-on update & media player support
    YouTube support
    TED support
    Google Play™ & Apptoid support
    Special IPTV apps (S-IPTV, X-IPTV etc)
    DLNA support
    M3U Player support
    Game with Game handle support
    2.4G wireless mouse/keyboard support
    NFS support
    Multicast support
    OTHER INTERFACES
    4K UHD via HDMI 2.0
    AV Jack: CVBS video + Audio L/R stereo output
    Ethernet: 10/100M RJ45
    Multiple USB ports (V2.0)
    OPTICAL: Optical for digital audio output
    Video Decoding (HiVXE 2.0 Processing Engine)
    4K 2K 10-bit H.265 @ 60 fps (Up to 200 Mbps)
    4K 10-bit H.264 @ 30 fps (Up to 250 Mbps)
    4K 8-bit VP9 @ 30 fps (Up to 200 Mbps)
    1080p H.264 and VP8
    Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, MMU Embedded
    Supports frame timeout interrupt, frame finish interrupt and bit stream error interrupt
    Error detection and concealment support for all video formats
    Output data format YUV420 semi-planar, YUV400 (monochrome), YUV422 is supported by H.264
    H.264 10bit up to HP level 5.1: 2160P@60fps (4096x2304)
    HEVC 10bit: 2160p @60fps (4096x2304)
    MPEG-4 up to ASP level 5: 1080p@60fps (1920x1080)
    MPEG-2 up to MP: 1080p@60fps (1920x1080)
    MPEG-1 up to MP: 1080p@60fps (1920x1080)
    H.263: 576p@60fps (720x576)
    VC-1 up to AP level 3: 1080p@30fps (1920x1080)
    VP8 : 1080p@60fps (1920x1080)
    MVC : 1080p@60fps (1920x1080)
    For H.264, image cropping not supported
    For MPEG-4, GMC (global motion compensation) not supported
    For VC-1, up-scaling and range mapping are supported in image post-processor
    For MPEG-4 SP/H.263, using a modified H.264 in-loop filter to implement de-blocking filter in post-processor unit
    Support video encoder for H.264 UP to HP@level4.1, MVC
    Only support I and P slices, not B slices
    Support error resilience based on constrained intra prediction and slices
    Image size is from 96x96 to 1920x1080(Full HD)
    Maximum frame rate is up to 1920x1080 @ 30FPS
    Supports *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats
    JPEG image encoding
    Input JPEG file : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 sampling formats
    Output raw image: YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 semi-planar
    Decoder size is from 48x48 to 8176x8176(66.8Mpixels)
    Support JPEG ROI (region of image) decode
    Maximum data rate is up to 76million pixels per second
    Supports JPEG thumbnail, scaling, rotation and transition effects
    MJPEG and JPEG unlimited pixel resolution decoding
    AUDIO ENCODING AND DECODING
    Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing
    POWER SUPPLY
    Input Voltage: 110V - 240V AC
    Output Voltage: DC 5V (1.5A)
    Stand-By power consumption: <0.5W
    AUDIO AND VIDEO INTERFACES
    HDMI 2.0a output
    Analog video interface
    Digital and analog audio interfaces
    PACKAGES & ENVIRONMENT
    Size (WxDxH): 159mm x 99mm x 28mm
  5. #225
    OK. On laisse, mais il n'empêche que cette information concerne beaucoup plus h.uawei que les récepteurs 4K. D'où ma réaction.
    PS : pour quelle raison et par qui le nom de cette marque est remplacé par des **** ? Cette censure me choque ! Limite inacceptable. Comme on n'avait plus le droit de citer P.hilips; T.homson, L.G ou autres. C'est dingue ça !
    Bon , ça y est
    Contacté, Frédéric a sorti la marque HUAWEI de la censure
    merci à lui
    Dernière modification par kiki37 ; 16/07/2019 à 22h02.
  6. #226
    janvier 2017
    Pour avoir l'information correcte le récepteur Medi@link ML8400 4K, décrite ICI n'est pas un LINUX - ANDROÏD me un simple Androïd (7.0).
    Il à un tuner DVB-S2X me sans pouvoir réceptioner le multistream a cause de son partie software qui manque d'option pour ça.
    J'ai teste cet appareil récemment et je ne le recommande pas pour la partie satellite, par contre pour OTT ce bon.
    Si quelqu'un la achete deja, je peux lui donner des informations supplémentaires
  7. #227
    janvier 2017
    pour la postérité, je vais écrire des informations qui ne se trouvent pas dans le manuel de l'utilisateur et ne peuvent pas être facilement trouvées.
    Je ne sais pas pourquoi me l'appareil a des Menus secrets comme:
    - lorsque nous sommes dans le menu principal en appuyant sur 1111 de la télécommande nous avons des options en plus;
    - lorsque nous sommes dans le menu "settings" en appuyant sur 9999 de la télécommande nous avons un option en plus "Other Settings" (les réglages générale pour le device Androïd);
    - dans le DVB-S, après avoir appuyez Menu en appuyant 9999 on a les option de sharing (Oscam, servers, etc);
    - pour accéder au Webif via le navigateur, dans son adressée on va écrire: IPappareil:1211 et dans la fenêtre qui se ouvre au nom=admin et au pass=36999209 (après vous pouvez changer ça du Config Webif comme vous voulez)(attention dans le manualle est écrite: IPappareil:8080 est c'est faux);
    - pour accéder au récepteur sur PC via FTP, dans le programme de FTP au Hoste=IPappareil au nom=rien au pass=rien au port=3721 me d'abord il faut donner l'acces à l'appareil pour le PC.
    Pour faire ça il faut installer un programme "ES File Explorer" et dans le menu de cet programme vous pouvez donne l'acces au PC.
    Dernière modification par satelisat ; 18/07/2019 à 11h40.
  8. #228
    Citation Envoyé par Coplan
    Moi ce qui me choque c'est que tu te sentes obligé de mettre un point après la première lettre des marques (P.hilips, T.homson etc).
    Une autre forme d'(auto)censure ?
    Dernière modification par marceljack ; 18/07/2019 à 13h14.
  9. #229
    Meeeuuuh non !
    Relis bien ma réponse ! Je disais "comme si..." pour montrer combien je trouvais cette censure incompréhensible.
    Merci au webmaster qui a compris et qui a fait la rectification voulue. On peut de nouveau écrire Huawei sans censure.
  10. #230
    janvier 2017
    Zgemma 9 Twin ou Zgemma 9 Combo 4K
    De la série ZGEMMA 2019 deux nouveaux récepteurs 4K avec des caracteristiques très interesantes a des prix raisonnables,
    Linux Operating System
    ARM processor with 1500MHz Quad-core CPU
    Hi3798MV200 Main chipset
    More than 4.10x linux kernel
    DVB-S2X+DVB-S2X twin tuner built-in
    Support 4K- 2160p
    8GB EMMC FLASH / 1GB DDR3 Memory
    Picture in Picture (PIP)
    1x smartcard reader
    2 x Common Interface slot (CI+)
    Specification:
    Intemal 2.5” HDD Sata3 bracket (HDD Optional)
    SD card (TF card) for recording, 8GB, 64GB, 128GB (optional)
    WIFI 300MHZ Built-in
    2 x USB2.0
    1x HDMI 2.0
    MPEG-2 / H.264 and H.265 Hardware Decoding
    HEVC / H.265 2160p60 Main-10 multi-format decoder
    10/100 Mbit Ethernet Interface
    Multimedia plug-in supported
    Advanced EPG (Electronic Program Guide)
    User-friendly linux Menu system
    Full automatic service scan
    Various OSD skins supported
    Various Channel Editing Programs
    Easy and fast software-upgrade via USB
    Low deep-standby power consumption under 1 W
    Parental Control
    Plugin Service
    Excellent sound quality in Dolby Digital
    OSD into many languages and graphics (Skins)
    Web interface, WEB Remote control
    DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 and USALS
    External power supply 12V 3A
