Page 2 sur 36 PremièrePremière 1 2 3 4 12 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #11
    août 2013
    Fecamp
    Bonjour;
    @Vincent2307, ton téléviseur hisense a un tuner sat et unport pcmcia CI+, donc un module fransat fonctionne correctement; moi aussi j'ai 2 téléviseurs hisense et aucun souci avec les modules fransat
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    j'ai essayé, mais aucuns module fransat neotion comme d'autres n'ont fonctionné.
  3. #13
    août 2013
    Fecamp
    Donc tu as un souci avec ton téléviseur; si j'etais à ta place, je téléphonerai à hisense pour exposer ton problème
  4. #14
    Membre Avatar de satelisat
    janvier 2017
    Dreambox DM920 UHD nouveau
    Parmis le mieux côté récepteur satellite du marche le DM920 UHD me aussi le prix qui commance à 349€ pour en arrivé au... (voir les possibilités de configuration ICI
    Par comparaison avec le DM900 UHD (voir plus bas) le DM920 il a 1 emplacement de tuner (plug&play) en plus, 1 CI slot de plus (c'est CI+ aussi), 4Gb memoire en plus, pour le reste ce la même chose.
    D'après qu'on voit sur les spécification l'appareil disspose de 2 emplacement d'interface commune ou on peut utilisé le module Fransat me aussi la possibilité de montage des tuners DVB-S2X donc bons pour avoir aussi le français (et autres) en multistream sur 5W.
    Pour moi c'ete un très bon appareil, ce que 'aime aussi la baie de disque dur dérriere, façile pour placer/rémplacer, le sole bemol le prix très élevée me on paye la marque.
    Technical Details Dreambox DM920 ultraHD:
    Dreambox OS
    Dreambox API
    CPU: Dual-Core 12K DMIPS
    2 x HDMI 2.0 (input and output)
    2 Plug&Play tuner slots
    3? Color LC-Display
    Touch on/off
    MPEG-2/H.264 decoder (Full HD)
    H.265 decoder (Ultra HD)
    Smartcard reader
    SD-Card reader
    2 Common Interface slots (CI ou CI+)
    FPGA technology
    2 GB RAM
    8 GB Flash (EMMC)
    Gigabit Ethernet interface
    USB 3.0
    Mini USB service port (Flash rescue)
    S/PDIF digital bitstream out
    Automatic service scan
    2,5? harddisk slot for optional HDD up to 15 mm height
    WiFI support (optional)
    Web interface for PC and smartphone
    DiSeqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, Unicable
    Multistream support
    FBC technology
    Size: 270 x 187 x 60 mm (W x D x H)
    Dreambox DM900 4K
    Spécifications
    1 x DVB-S2 Twin tuner
    Ultra HD 4K
    Décodeur H.265 (Ultra HD)
    Web interface pour PC et smartphone
    Processeur Ultra rapide Dual-Core 12K DMIPS
    Dreambox OS
    Dreambox API
    3 "Couleur LC-Display
    Lecteur carte mémoire SD
    2 Go de RAM
    4 Go de mémoire Flash
    USB 3.0
    Disque dur interne 2,5" (en option)
    Support WiFi ( en option)
    Caractéristiques Techniques
    Dreambox OS Enigma 2
    Dreambox API
    Processeur Dual-Core 12K DMIPS
    2 x HDMI 2.0 (entrée et sortie)
    Ecran LCD couleur 3 pouces
    MPEG-2 / H.264 Décodeur
    H.265 décodeur UHD
    4 Go flash (MMC)
    2 Go mémoire RAM
    1 x Plug & Play tuner DVB-S2 Twin
    Slot pour disque dur interne 2.5" (en option)
    HbbTV Oui
    Fonction PVR Ready
    OSD multilingue
    Web Interface pour PC et smartphone
    Videotext
    1 Lecteur de smart card (Pay-TV)
    1 Lecteur interface commune CI
    1 Lecteur de carte mémoire SD
    3D-ready
    DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 et USALS (Contrôle Rotor)
    Unicable
    1x HDMI 2.0 sortie
    1x HDMI 1.4a entrée
    1x Sortie audio numérique S / PDIF
    1x connecteur RJ 45 (LAN) 100 / 1000Mbits
    WiFi (en option)
    USB 3.0
    USB service port (flash de secours)
    Interrupteur on/off
    Dimensions: 270x187x60 mm
    Gigablue UHD Quad 4K
    très bon et stable appareil pour FBC, IPTV et Multiroom, ...
    Caractéristiques
    Fast processor (BCM7356) with 2GB DDR4 RAM
    4GB eMMC Flash
    3" color display
    5 x USB (1 front + 4 back)
    2 x Ci
    2x Smart Card
    1 x HDMI in 2.0
    1 x HDMI out 2.0
    1 x e-SATA
    Twin Tuner (Full-Band Capture front end)
    Demodulator 8 x DVB-S2
    1 x PnP tuner (DVB-S2, DVB-C, DVB-T/T2/HEVC265)
    optical
    RS-232,
    ethernet Gigabit LAN (RJ-45/1000Mbps)
    1 x SD Card 2.0 Up to 25MByte/s
    4 x PiP
    2 x Audio PiP via BT (Bluetooth)
    SAT>iP, Multiroom Server function up to 16 clients
    Dernière modification par satelisat ; 28/02/2018 à 12h50.
  5. #15
    janvier 2017
    Vantage UHD 4000 :
    Un récepteur dédiée en particulier pour le marche allemande avec un carte HD+ pour 12 mois.
    Fonctionnalités
    Récepteur satellite UHD/HDTV
    Double tuner
    Carte HD+ avec 12 mois d'essai gratuit
    Ecran VFD
    Temps de démarrage ultra-court
    Temps de commutation ultra-court
    Fonction USB - PVR en option
    HEVC H.265 jusqu’à 2160p60/UHDp60
    Menu multilingue
    Programmation de la minuterie via EPG
    Liste des chaînes préprogrammée
    Guide électronique des programmes pour 7 jours (en fonction du canal)
    S/PDIF pour un son optimal
    HDMI 2.0
    1x USB 3.0 et 1x USB 2.0
    Fonction d’amélioration de l’image HD
    Humax UHD 4tune+
    Fonctionnalités:
    4 tuners
    Carte HD+ avec 12 mois gratuit
    Ecran VFD 7 digit
    Lecteur CI+
    Lecteur de cartes
    Menu multilingue
    HDMI 2.0
    LAN
    WLAN ou Bluetooth integrée
    Freenet Tv Connect
    HbbTV
    Server SAT>IP
    Disque dur option.
    Canal pouver prendre example et donne un abo d'un an ou six mois gratuit
  6. #16
    janvier 2017
    Kathrein UFS 926 HD 4K
    Le récepteur UFSconnect 926 c'est le prémiere appareil UHD de Kathrein qui vous permettra de proffter d'une télévision d'une qualité inédite.
    Il est équipe de 2 tuners FBC (8 démodulateurs), 2 interfaces CI+, disque dur 500Go-1T, client SAT>IP, WLAN Intégré, HbbTV, etc.
    C'est aussi un récepteur avec soft propietaire.
    Caractéristiques:
    Interface commune pour deux modules CI + / CI avec double déchiffrement
    Décodage vidéo des signaux MPEG-2, MPEG-4 / H.264 et HEVC / H.265 (UHD)
    Timeshift
    Timeshift permanent (enregistrement en cours du programme sélectionné)
    Fonctions EPG étendues: tri ciblé par catégories, fonction de recherche étendue, création et administration de conseils sur les programmes
    Affichage des logos de la station dans différents écrans
    Nombre illimité d'enregistrements par minuterie programmables (une fois, chaque jour, chaque semaine, chaque utilisateur et chaque minuteur)
    Huit listes de programmes favoris pour la télévision et la radio
    Enregistrement d'archive avec le menu du chapitre et des images
    Archive multimédia pour la lecture d'images et de mp3
    Enregistrement direct sur NAS et / ou disque dur USB 2)
    Serveur / client UPnP intégré
    Radio Internet (radio SHOUTcast ™)
    Première installation guidée
    Liste de chaînes préprogrammée - TV instantanément sans recherche de chaîne
    Téléchargement automatique des logiciels et des listes de programmes via Internet
    Upscaler pour augmenter le signal PAL à 576p, 720p, 1080i, 1080p et 2160p
    Sélection audio pour les émissions multilingues
    Affichage à l'écran (OSD) en dix langues (DE, GB, FR, IT, ES, CZ, NL, PL, TR, RU)
    DiSEqC ™ 1.0 / -1.1 / -1.2 / USALS, SCR monocâble (EN 50494) et SCD2 (EN50607)
    4000 de programme en memoire
    interrupteur d'alimentation
  7. #17
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Caractéristiques:
    Timeshift
    C'est un magnetoscope ?
    C'est moi ou je les trouve cher,meme si y'a la 4K,pour des modeles FTA je trouve ca tres cher.
  8. #18
    janvier 2017
    j'écrite ici que des récepteurs satellite (Enigma 2, même pas Android)
    tous les produits Kathrein sont cher, me dans les prochaine posts j'écrirai des récepteurs plus abordable comme prix.
  9. #19
    septembre 2016
    Et puis + dispo sur leur maché d'origine en Allemagne/Autriche et Grande bretagne car leur TNT est en FTA.
  10. #20
    @ SAt
    Bonjour évites s'il te plait de "répondre avec citation" surtout lorsqu'il y a des images comme le post de satellisat que tu repris
    1) ça n'apporte rien vu que ta réponse est juste en dessous
    2) pense à ceux qui comme moi ont un ADSL pourri (< 1Mb/s) : afficher 2 fois les images ralentit énormément l'affichage de la page et rend la navigation fastidieuse
    MERCI de remédier à ta fâcheuse manie
