Page 30 sur 30 PremièrePremière ... 20 28 29 30
Affichage des résultats 291 à 299 sur 299
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #291
    Octagon SX88 4K et Octagon SF8008 Mini 4K
    Octagon a commencé à remplir le marché avec des récepteurs 4K tout à fait acceptables en termes de prix mais aussi avec un logiciel évolutif du côté multimédia
    De cette gamme est également une évolution du récepteur Octagon SX88 mais cette fois UHD avec de meilleures fonctionnalités et de nombreuses options logicielles.
    Les caracteristiques du récepteur sont très proches de l'Octagon SF8008 4K et l'Octagon SF8008 Mini 4K utilisant le même processeur Huawei Hisilicon Hi3798MV200 et la même mémoire et du côté logiciel étant très proches.
    Si le premier est un récepteur satellite, le second est un combo.
    [b]Caracteristiques[/url]:
    - Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
    - Quad Core 64 bits (4x 1,6 GHz) 15000 DMIPS
    - GPU multi-cœur haute performance (Mali 450)
    - Mémoire flash 4 Go eMMC - RAM 1 Go DDR3
    - Temps de démarrage rapide de 15 secondes
    - Ethernet LAN (100 Mbps)
    - Affichage à 4 chiffres à 7 segments
    - Lecteur de carte + matériel BlindScan (recherche aveugle)
    - Tuner DVB-S2 + support multiflux (MIS) le SX88 4K et DVB-S2X et DVB/C/T2 le Mini
    - HDMI 2.0a CEC et USB 3.0
    - Récepteur infrarouge pour un montage caché
    - Prise en charge HDMI CEC
    - Prise en charge des paramètres E2 (Enigma2)
    - Télécommande apprenable avec souris virtuelle
    propriétés et fonctions:
    - Système d'exploitation Linux OS
    - Résolution: 4K / UHD (3840 x 2160)
    - Prise en charge HDR10 et HLG
    - Prise en charge de stalker et de navigateur
    - WebTV et VOD Video Club
    - IPTV m3u, m3u8, m3u8plus, Autoget m3u
    - prise en charge des fonctions de la souris
    - Portail IPTV personnalisé et support du logo
    - Radio Internet et YouTube
    - 1 x ports USB 2.0 et 1 x USB 3.0
    - Interface Utilisateur OSD conviviale - accès WebIF et FTP
    - Lecteur de cartes
    - Enregistrement et TimeShift
    - Réseau LAN 10 / 100Mbit
    - WiFi (WLAN) + prise en charge du modem 3 Go via les ports USB
    - Lecteur DLNA (DMS, DMR) et lecteur multimédia intégré
    - Contrôle à distance de l'application iOS et Android (.apk) et navigateur Web (WebIF)
    - Prise en charge Unicable et FastScan
    - Prise en charge DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 et USALS
    - EPG - guide électronique des programmes
    - interface utilisateur OSD UI haute résolution
    - 4x boutons programmables sur la télécommande
    - boutons directs pour WebTV, VOD et YouTube
    - Prise en charge des sous-titres et du télétexte (télétexte)
    - 0,5 W en veille
    - Dimensions (LxPxH) 142 mm x 93 mm x 24 mm
    en face:
    - Capteur IR (récepteur infrarouge)
    dessus de l'appareil:
    - Affichage LED (rouge / bleu)
    Arrière:
    - Entrée LNB du tuner DVB-S2
    - Port USB 3.0
    - prise audio numérique (S / PDIF)
    - AV - prise audio vidéo - prise jack vers RCA
    - Sortie HDMI 2.0a
    - connexion réseau 10 / 100Mbit
    - Alimentation DC-12V
    côté (droite):
    - Lecteur de carte CA
    côté (gauche):
    - Port USB 2.0
    - Connexion LED / IR (écran externe ou récepteur infrarouge IR)
    Contenu de la livraison:
    - Récepteur OCTAGON SX88 4K S2 + IP
    - Télécommande
    - Adaptateur d'alimentation
    - Câble HDMI
    - Récepteur infrarouge IR
    - Mode d'emploi (allemand et anglais)
    - 2 piles
    Tuner:
    - RDA5815m et S2 GX1133
    Autre:
    - Dimensions (LxPxH) 142 x 93 x 24 mm
    - Code à barres EAN 4260189996037
    - alimentation (alimentation) DC12V-1.5A
    Nouveauté logicielle: Dans le Menu d'Octagon SX88 est également disponible le systeme de récupération.
    L'image est optimisée pour le contenu IPTV et DRM. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, regardez la vidéo d'ICI
    Disponible pour les SF8008 et SF8008m Mini.
    Le soft "Define 6.3" vous pouvez le télécharger d'ICI et un video de installation plus bas sur la page.
    Dreambox DM900 RC20 UHD
    La deuxième édition du récepteur Dreambox DM900 RC20 est arrivée sur le marché en apportant comme améliorations une plus grande mémoire respectivement de 2 Go par 8 Go et un tuner satellite plus récent, tout comme celui du DM 920 UHD compatible avec le multiflux. Sinon une sorte de soupe réchauffée où les prix sont assez importante les mêmes que pour toute dreambox, selon la configuration des tuners, entre 259 et 279 € .
    (Celui de l'image est un combo à 279€)
    Dernière modification par satelisat ; 07/07/2020 à 13h10.
  3. #293
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    South Of France
    Avec ce récepteur, peut on gerer deux config indépendante , genre un tuner sat a un multiswitch raccordé, et l'autre a un commutateur diesqc sur d'autres position ou un moteur ?
    Car je cherche actuellement un recepteur libre et je sais pas quoi choisir...
  4. #294
    août 2013
    Fecamp
    J'ai une dreambox DM900 avec le tuner à 2 entrées sat et une entrée tnt; les 2 entrées sat se config comme on veut, elles sont indépendantes l'une de l'autre
    Televiseurs avec réception satellite intégré, parabole big bisat réglée pour Astra, Hot-bird et W5 pour fransat avec carte PC6, DM900, DM525
  5. #295
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    et avec le BCM45308X, on a 8 Demodulateurs... dans 1 box...
    Dans votre cas il suffit de prendre même le DM900UHD avec le Dual Tuner Sat (SI2166, Silog), et vous avez 2 Tuners indépendants (deux cables coax), avec chacun sa config et ses positions satellites.
    TS
    Ebay :
    - https://www.ebay.fr/itm/Dreambox-DM9...4/193597158768
    - https://www.ebay.fr/itm/Dreambox-DM9...S/254665724775
    Dernière modification par toysoft ; 01/08/2020 à 14h01.
  6. #296
    septembre 2016
    South Of France
    Merci pour l'info. Au départ j'était plus "séduit" par les VU+ ou les gigablue. Vous avez des retours dessus ? Qu'en pensez vous. En particulier du VU+ Duo 4k
  7. #297
    En tout cas elles sont drôlement moches !
  8. #298
    septembre 2016
    South Of France
    C'est sensé être beau ?
  9. #299
    octobre 2018
    encore un Decodeur 4K avec le Huawei's Hisilicon Hi3798MV200.
    Ustym 4K PRO
    Tuner Combo : DVBS/S2X et DVBT/T2/C
    8 GB eMMC
    1 GB DDR4 RAM
    Carte Wifi intégrée
    Lecteur de carte à puce OSCAM
    Un connecteur MicroSD
    1 USB3
    Bootable OpenPli (enigma2 peu être openATV )
    https://uclan.tv/index.php?id_produc...duct&id_lang=1
    https://www.opena.tv/uclan-ustym-4k-...icon-4k-2.html
    Trouvable vers 100 € ( comme les autres )
    Dernière modification par martos ; 15/09/2020 à 10h31.
