Page 19 sur 20 PremièrePremière ... 9 17 18 19 20 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 190 sur 198
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #181
    Adroid certe, mais pas android tv ?
    Edision OS MIO 4K
    Edision OS MIO 4K S2X + T2/C Enigma2, gris ou blanc, processeur ARM Dual Core 1.5GHz, BCM 72604 (le même que pour VU+ Zero 4K) avec 8 Go de mémoire flash et 2 Go de RAM DDR4 2400Mhz.
    4K, UHD et tuner T2MI Multi-Stream & Blindscan, WiFi avec deux antennes externes (inclus), Bluetooth, Lecteur multimédia 4K UHD plus IR, Télécommande Universelle 2 en 1 et IR.
    [b] Caractéristiques: [/ b]
    - Type: Combo Linux 4K UHD E2 Reivever DVB-S2X + DVB-T2/C avec Multistream support
    - 1 x tuner DVB-S2X
    - 1 x tuner DVB-T2 / C
    - Décodage: support de décodage H.265 / HEVC (couvert par les brevets à patentlist.hevcadvance.com)
    - Support Multi Stream T2MI & Blind Scan
    - système opérationnel Linux
    - Processeur: ARM double cœur 1,5 GHz
    - FLASH 8 Go eMMC / RAM 2 Go DDR4 2400Mhz
    - Lecteur multimédia 4K UHD
    - Prise en charge du navigateur Web et de HbbTV
    - Free Internet Streaming TV et radio
    - Dual Band 2x2 Wi-Fi 802.11ac 5G / 2.4G avec MU-MIMO
    - 2 x antennes Wi-Fi enfichables
    - Bluetooth: embarqué 2.1 / 3.0 / 4.0
    - Listes de chaînes/favorites illimitée
    - tuners hyper-sensible pour recevoir même les canaux avec les signaux faibles
    - 1 x lecteur de carte à puce
    - interface Ethernet 10/100 Mbps
    - 2 x ports USB 2.0
    - 1 x connexion HDMI 2.0a
    - 1 prise jack pour RS232
    - 1 x prise IR
    - 1 x S/PDIF
    - Changement de canal en moins de 1 seconde
    - Vaste ΕPG et visualisation programmée via EPG
    - Extensions et plug-ins
    - Liste des bouquet pris en charge
    - OSD multilingue, Skin - support
    - Recherche de chaînes: Entièrement automatique/manuel/blindscan
    - Fonction Time Shift et Multi Timers
    - Prend en charge les sous-titres télétexte et OSD et VBI
    - Compatible avec DiSEqC 1.0, 1,1, 1.2 et 1.3 (USALS)
    - Prend en charge SCR/CSS (EN50494 & EN50607)
    - Consommation électrique inférieure à 0,5 Watt, en mode veille basse consommation
    Panneau avant:
    - Affichage: LED (veille, enregistrement)
    - Boutons d'affichage: alimentation, canal - / +
    Panneau arrière:
    - Entrée Sat-IF: 1x type F
    - Entrée RF: 1x type IEC
    - Connexion TV: 1x HDMI
    - Sortie vidéo: 1x HDMI
    - Sortie audio: Optique standard (S/PDIF)
    - 2 x antennes WiFi
    - 1 x emplacement pour carte à puce
    - 1 x prise Ethernet
    - 1 x prise IR
    - 1 x DC in (pour l'alimentation externe)
    Le paquet contient:
    - Télécommande universelle 2en1
    - Alimentation externe 12v
    - Câble jack vers IR
    - câble d'extension USB
    - 2 piles ""
    - Guide de démarrage EN / DE / GR
    Général:
    - Boitier: Aluminium
    - Dimensions: (L x H x P): 180x40x140 (mm)
    - Poids: 0,7 kg
  3. #183
    Mutant HD60 4K
    Mutant HD60, un récepteur satellite de la série du CPU ARM Cortex A53 (ARMv7), HiSilicon HI3798MV200 Chip
    Quad core 15.000 DMIPS, 4 x 1.6Ghz, GPU Mali 450, avec DDR4 RAM 1GB et eMMC Flash 8GB.
    Comme le grand frère, le HD51 et celui-ci ressamble à AX, décrite avant . Le prix est +- 100€.
    Caracteristiques:
    Fonction de démarrage multiple avec les systèmes d'exploitation Linux E2 et Android (Android sera disponible ultérieurement, initialement fourni avec le système d'exploitation Linux E2)
    CPU: processeur quad core ARM Cortex A53 (ARMv7) Hisilicon HI3798MV200
    Processeur Quad Core 15 000 DMIPS, 4x 1,6 GHz
    Fonction High Dynamic Range (HDR / HDR10)
    DDR4 RAM 1 Go de mémoire
    eMMC Flash 8 Go de mémoire
    Transcodage en normes HEVC264 et HEVC265
    Décodage 10K 4K @ 60 fps
    Fonction d'incrustation d'image en SD, HD et 4K UHD
    Sortie HDMI 2.0a
    Tuner DVB-S2x avec fonction de balayage et de multistream
    recherche automatique / manuelle des chaînes
    Port USB 2.0 (arrière)
    Port USB 3.0 (arrière)
    Lecteur de cartes à puce Xcrypt (côté)
    Lecteur de carte SD (côté)
    DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, support USALS
    interrupteur d'alimentation
    Connexion infrarouge pour le cacher, par exemple derrière le téléviseur
    Connexion de prise AV (audio CVBS / RL)
    Connexion réseau 10/100 Mbits
    Affichage 7 segments
    Fonction de blindscan
    OpenGL ES 2.0 / 1.1
    GPU Mali 450
    logiciel stable avec temps de commutation très rapides
    meilleur développement de pilote comme dans Mut@nt 4K HD51 également connu
    HEVC H.265 décodage vidéo
    alimentation externe de 12 volts
    Sortie audio optique s/pdif
    liste illimitée de chaînes pour la télévision et radio
    Support EPG (Electronic Program Guide)
    Support des listes de bouquet (listes de favoris)
    OSD en plusieurs langues
    Extensible avec de nombreux plugins gratuits (applications)
    0.5 watts de consommation en veille
    Norme vidéo PAL G / 25 Hz, NTSC
    Format d'image 4:3/16:9
    Livre avec le logiciel OpenATV pour le moment.
  4. #184
    GigaBlue UHD Trio 4K
    Un nouveau récepteur GigabBlue UHD Trio sorti sur les marches. Il est vendu à un prix équitable (+- 129€ en Allemagne).
    Gigablue UHD Trio 4K est dotée d’un tuner DVB-S/S2x (compatible multistream) et d’un tuner DVB-T2/C
    Caractéristiques:
    Système Linux
    CPU Hisilicon 3798MV200
    CPU: ARM Cortex A53, Quad core 64 bits, 15.000 dmips
    ROM EMMC Flash de 8 Go
    RAM 1 Go de RAM DDR3 SDRAM Ram
    4 chiffres / 7 segments
    3 x USB (1 avant + 2 arrière)
    1 x HDMI
    1 x fente S / C
    1 x tuner DVB-S2X MIS (Multtistream)
    1 x tuner DVB-T / T2 / DVB-C
    1 x RS-232
    optique, Blindscan, Mise à jour logicielle via Internet, Mise à jour Ota, SAT>IP Client, Multiroom, Multiboot, Décalage horaire, minuterie.
    Ethernet (RJ-45/100 / 1000Mbps)
    Dimensions 280mm x 230mm x 55mm
    Avant
    Récepteur IR 1 x IR
    Bouton 8 x bouton
    Indecater LED 2 x LED
    Affichage avant 4 chiffres / 7 segments
    USB 2.0 1 x hôte USB
    SmardCard 1 x fente S / C
    Arrière
    DVB -S2x IN 1 x entrée
    Tuner 2 DVB-C / T / T2
    HDMI 1 x sortie HDMI
    USB 3.0 1 x hôte USB
    Lecteur de cartes SD 1 x SD Cadreader
    S / PDIF 1 x optique
    RS-232 1 x RS-232
    Ethernet 1 x RJ45: 100/1000 Mbps
    Interrupteur 1 x commutateur I / O
    Entrée DC 1 x Jack
    Puissance
    E-PSU 12V / 2A
  5. #185
    août 2015
    Formuler S Mini 4K s Formuler S Turbo 4K...
    Les caractéristiques sont presque identiques sauf que "Turbo" dispose d'un lecteur CI en plus
    Malheureusement ce slot CI+ ne décode pas les cartes Fransat. On voit les droits de la carte mais pas de décodage des chaines et bizarrement on a juste le son uniquement sur FR3 via stella (corse). Renvoyé à l'importateur allemand.
    Je suis d'ailleurs étonné que 2Galli dise que le module viaccess fonctionne et a été testé. Peut-être est-ce seulement avec BIS :
    "Un récepteur de grande qualité, avec interface commune ( CI ) , à la fois SAT et IP . Interface commune testée et validée avec module Viaccess Neotion secure et carte BIS ."
    Dernière modification par leonleonb ; 18/02/2019 à 19h28. Motif: précision
  6. #186
    août 2013
    Fecamp
    @leonlleonb; où as-tu vu qu'il est dit que les Formuler sont ci+, jamais satelisat n'a affirmé cette possibilité et 2galli a bien précisé qu'un module viaccess sécure avec une carte bis était opérationnel; à aucun moment il n'a été dit que ces appareils pouvaient recevoir un module fransat
    Dernière modification par cylindric ; 18/02/2019 à 19h58.
    Televiseurs avec réception satellite intégré, parabole big bisat réglée pour Astra, Hot-bird et W5 pour fransat avec carte PC6, DM900, DM525
  7. #187
    août 2015
    @cylindric: je ne suis pas un spécialiste comme toi du CI et du CI+; j'ai un module neotion secure CA CI+ et une carte Fransat HD qui fonctionnent parfaitement sur ma TV et sur des tuners CGV. J'ai acheté ce récepteur Formuler car il reçoit la 4K ce que ne font ni mon tuner satellite Sony ni mon tuner dédié Fransat de CGV.
    La présence d'un slot CI me permettait, je le pensais, de pouvoir enfin décoder les chaines 4K cryptées de Fransat sur AB3: uniquement pour le plaisir car je reçois déjà ces chaines en clair sur Hot bird et d'autres sur les satellites Astra grace à deux récepteurs 4K mais sans CI. En plus BIS TV est proposé constamment par Fransat. D'où mon questionnement / étonnement sur ces deux posts de ce très interessant forum.
    Dernière modification par leonleonb ; 19/02/2019 à 11h01.
  8. #188
    au Formuler S Turbo 4K j'ai bien écrite CI et pas CI+. si vous voulez avoir un 4K avec CI+ alors il faut vous tourner vers Technisat ou Dreambox 920 ou un autre Linux 4K me avec un soft adapté pour cet norme (pas facile à truver, question de payement de droit pour CI+).
  9. #189
    août 2015
    au Formuler S Turbo 4K j'ai bien écrit CI et pas CI+. ...
    Merci pour l'info. Le Technisat je l'avais acheté il y a deux ans puis renvoyé, tant le système de mémorisation des satellites était "mer.ique" impossible de garder plus de 3 satellites... Les revendeurs en France de récepteurs satellites avec slot CI et/ou CI+ devraient préciser s'ils décodent Fransat. Je l'ai signalé sur le site où j'ai acheté (puis renvoyé) le Formuler S Turbo. Mais cette simple indication pour les consommateurs permettrait d'éviter la confusion et la perte de temps.
    J'ai également acheté, l'an dernier, un tuner A9 Streambox 4k, muni lui aussi d'une fente CI mais qui ne décodait rien, non plus.
    Sinon, ce forum est, sauf erreur, unique et j'en apprécie les infos. Bravo!
  10. #190
    Bonjour leonleonb
    CI+ est une évolution du standard DVB-CI 1.0, qui était utilisé jusque-là dans les téléviseurs et les modules CI. Avec CI, les programmes numériques cryptés sont décryptés dans le module puis directement transmis au téléviseur, mais le signal qui transite sur le connecteur PCMCIA est en clair, ce qui permet une éventuelle utilisation frauduleuse.
    Avec CI+, les programmes numériques cryptés sont une nouvelle fois codés entre le module et le téléviseur. Ceci permet de garantir le respect des exigences minimales en termes de protection parentale et de protection anti-copie.(source)
    plus d'infos ► https://www.lcd-compare.com/definition-de-ci-plus.htm
