Page 14 sur 23 PremièrePremière ... 4 12 13 14 15 16 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 131 à 140 sur 230
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #131
    Octagon sf8008 4K Enigma 2 (pas encore sur le marche)
    Octagon va sortir sur les marches son nouveau modelle de récepteur 4K, "Octagon sf8008 4K" au mois de sept/oct 2018.
    Cet fois ci avec un nouveau proceseur très populaire Huawe i Hi73798MV200, quad core 64 Bits (4 x 1.6Ghz, 15000 DMIPS).
    D'après ses caractéristiques il va être un bon récepteur vendu à un prix en dessous de son ptit frère 4K, l'Octagon SF4008.
    Les caractéristiques:
    Metal Case & Solid Finish Key Features:
    - Hi-Fi Hi73798MV200 Huawe i
    - Quad Core 64bit (4x 1.6GHz) 15000 DMIPS
    - Flash 8GB eMMC
    - RAM 1GB DDR4
    - Gigabit LAN Ethernet (1000Mbps)
    - WiFi built-in, 300Mbit, 2x WiFi antennas
    - 4-digit 7-Segment Display
    - Card Reader
    - DVB-S2X & DVB-C / T2 Combo (2xTuner)
    - HDMI 2.0a & USB 3.0
    - MicroSD-Slot
    Features:
    - Enigma2 Linux OS Operating System
    - DVB-S2X 4K UHD & Multistream
    - PIP HD & UHD (Picture in Picture)
    - HDR 10bit & HLG
    - Blindscan
    - Kodi
    - HbbTV
    - Stalker
    - ffmpeq HW Playback Support
    - 2160P Media Playback H.264 and H.265 HEVC
    - OTA Updates
    - PVR Recordings ( * optional)
    - 0.5W stand-by
    Front:
    - Power button on / off button
    - 4-digit 7-segment display
    - LED display (red / blue)
    - IR sensor (infrared receiver)
    Rear:
    - H.265 HEVC 4K UHD DVB -S2X Tuner LNB Input
    - H.265 HEVC HD DVB-C / T2 Tuner Input
    - Dolby S-PDIF
    - AV - Audio Video Jack - Jack to RCA
    - RS-232 Jack (Maintenance & Service)
    - WiFi 2x WLAN antennas
    - HDMI 2.0a output
    - USB 2.0 port
    - Network Gigabit LAN (1000Mbps)
    - MicroSD slot
    - Recovery (reset) button
    - 12V DC power supply
    - power switch on / off
    Right :
    - USB 3.0 Port
    - Card Reader (CA CARD)
    ( Tuner & Demodulator ) :
    - DVB-S2X: Silabs Si2166-D60 & RDA5815m
    - DVB-C / T2: Altobeam ATBM7821
    Other:
    - Dimensions (LxTxH) 220mm x 125mm x 40mm
    - EAN-Barcode 4260189994453
    - Power supply (power supply) DC12V-2A
    Dernière modification par satelisat ; 29/07/2018 à 16h20.
    mars 2018
    Bonjour satelisat,
    Et merci pour tes précieuses informations concernant ces deux nouveaux récepteurs sait uhd.
    L'Octagon a retenu toute mon attention,ses caractéristiques semblent réunir tout ce qu'un amateur éclairé peut espérer.
    A ton avis à quel prix -approximativement- sera-t'il lancé? merci.
    Et continue à nous intéresser par tes contributions pertinentes.
  3. #133
    bonjour come,
    ce trop tôt pour savoir ça me sur le site d'Octagon il annonce 120€ si on achete 20 pcs.
    evidement le prix du marchand va depaser legerement cet somme.
  4. #134
    février 2015
    Bonjour et merci pour l'info concernant le nouvel Octagon, pour le moment je tourne avec un Octagon SF128 et j'en suis très satisfait.
    Attendons la sortie de celui-là....
  5. #135
    l'Octagon SF8008 4K est deja dans le magasin online en Allemagne au prix de 120€ + frais de port ( ICI ) ou sur l'ebay me plus cher a 147€ + frais de port
  6. #136
    octobre 2018
    En fait sur cet Octogon ile me semble qu'une petite erreur c'est glissé , le socket n'est pas un Hi73798MV200 mais un Hi3798MV200.
    Petit rappel des sockets , il comporte le CPU, le GPU (processeur graphique pour la 3D), le VPU ( qui permet le décodage et encodage des flux vidéo ), la gestion de la ram, des USB et autre périphérique et les bus auquel sont lié les tuners ( il y 3 famille de tuner dvb S2 et 2 pour les tuner T2, et ensuite on trouve des COMBO qui sont souvent de qualité moindre )
    Ainsi la famille Hi3798MV200 ( et ces petits frères ) ont un vpu qui fait du décodage hardware H265 jusqu'en 4k ( et de l'encodage jusqu'en HD).( idem que le Zgemma H9 , dinobot 4k, et tout les copies de copies )
    Cet socket est une copie des fameux S905 et consort ( amlogic )
    MAIS c'est un socket non ouvert, non libre.
    C'est à dire que le constructeur va payer une licence suivant ce qu'il utilise et va fournir un uboot/stb au développeur linux (openembedded) qui sera fermé.
    D’ailleurs souvent ces sockets sont déjà utilisé sous android avec un vieux kernel 3.9 et des drivers bien bloqués.
    Revenons à but du post, les récepteurs 4K, si vous chercher un récepteur 4K, la marque est importante, mais vérifier que le socket sera bien supporté , qu'ils fournissent un support aux développeurs et que le logiciel aussi permet de passer la 4K.
    Si la partie hardware est capable de beaucoup, il est rare que la partie logiciel aille au maximum des possibilités , soit du à des soucis de licences, soit à cause des développeurs lié au socket (surtout quand il ne sont pas opensource )
    Donc, pour un démodulateur, quelque soit la marque, ils auront tous la même base logiciel avec souvent, donc les mêmes bug.
    Et dans le cas de Hisilicon j'ai un gros doute quand au suivi et à la correction des bugs ( comme ils ne donnent pas d'information seul eux corrigent les bugs )
    Mais c'est un avis personnel qui est forcement subjectif, l'apparition de ce socket sur de plus en plus de plateforme va peut être changé cela.
    Je remercie tous les gens qui ont postés ici car j'ai souvent pioché des informations sur ce post : MERCI
    Dernière modification par martos ; 02/10/2018 à 18h22.
  7. #137
    je vous remercie aussi pour cet poste avec des rémarques lequelle je suis d'accord en plus gros partie
    Dernière modification par satelisat ; 03/10/2018 à 10h51.
  8. #138
    Protek 4K-UHD
    Un récepteur Linux Enigma2 qu'il laise l'impression "deja vu", (chez l'autre récepteur Axas 4K décrite avant ICI sauf que son prix est bcp plus élevé sans être justifié par rapport à l'autre modelle et a ces caractéristiques écrite plus bas.
    Caractéristiques:
    - écran couleur TFT
    - Décodage vidéo HEVC / H.265
    - Multiboot in Flash jusqu'à 4 images
    - 1x tuner DVB-S2 intégré
    - 1x tuner plug and play
    (Dual DVB-S2 / S2x / Dual DVB-C / T2) en option
    - Broadcom BCM 7252s ARM double cœur
    Processeur 12K DMIPS
    - 4 Go Flash (EMMC) / 2 Go RAM
    - DiseqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS, Rotor,
    - contrôle Unicable
    - Lecteur de carte à puce et interface commune
    - 1x connecteur USB 3.0 + 1 connecteur USB 2.0 + HDMI 2.0 + SPDIF
    - Menu multilingue
    - Liste de favoris préprogrammée
    - interface Web pour PC ou smartphone
    - Télétexte
    - MultiEPG (Guide électronique des programmes)
    - temps de commutation très rapides
    - Programmation par minuterie
    - Ethernet 100/1000 Mbps
    - système d'exploitation Linux E2
    - Nombreux plugins / apps à télécharger
    - Prise en charge USB WiFi (facultatif)
    - Interrupteur On/OFF sur l'appareil
  9. #139
    Dinobot U5mini 4K UHD Android + Enigma 2
    "Récepteur Combo DVB-S2 / T2C Linux - Android Double WiFi 4K UHD 2160p H.265 HEVC"
    Avec le Dinobot U5 Mini, vous avez un récepteur satellite 4K, petit mais puissant, qui associe les systémes Android et Enigma2. Avec le Dinobot U5 Mini, vous avez la possibilité de choisir l’un de vos systèmes d’exploitation préférés: en combinant ces deux systèmes, le récepteur Dinobot U5 mini UHD affiche des performances exceptionnelles. Applications Android, mais aussi des plug-ins Enigma2. La télécommande Bluetooth Air Mouse fournie, qui commande le fonctionnement du Dinobot U5 mini à l'aide d'une simulation de souris et de la commande vocale intégrée, vous permet d'accéder rapidement à votre contenu en toute simplicité.
    Le Dinobot U5 mini équipé d'un processeur quad-core ARM Cortex A53 64 bits cadencé à 2,0 GHz qui permet de lire du contenu 4K. Le dinobot U5 Mini est doté d'un processeur graphique Mali T-720 multicœur, de 16 Go de mémoire flash eMMC et de 2 Go de mémoire vive DDR 4 pour commutation rapides et des lectures ininterrompues.
    Données techniques et caractéristiques du Dinobot U5 Mini:
    - Systèmes d'exploitation: Enigma 2, Android 7.0
    - Tuner Combo (DVB-S2 / S, DVB-T2 / T / C)
    - Processeur: ARM Cortex A53, quad core 64 bits à 2,0 GHz
    - Processeur graphique: Mali Multi-Core T-720
    - Mémoire flash eMMC de 16 Go
    - 2 Go de DDR 4 RAM
    - Résolution vidéo: 4K à 10 bits, jusqu'à 3840x2160 (60FPS)
    - Fonctionnement plus facile avec Air Mouse et commande vocale
    - support WiFi
    - support Bluetooth
    - Prise en charge PVR
    - Miracast
    - YouTube
    - Assistance horaire
    - Prise en charge de HDR 10 (facultatif)
    - Mise en miroir possible de l'ordinateur et de la tablette avec un smartphone
    - Possibilité de connexion serveur Web, NAS, Samba et UPNP
    - Guide électronique des programmes (EPG)
    - Télétexte
    - Sous-titre
    - Compatible avec les souris et les claviers câblés (2.4G)
    connexions:
    1x RF IN
    1x LNB IN
    1x HDMI 2.0a, HDCP 2.2, HDCP1.4
    1x prise LAN RJ-45 10/100 Mbps
    1x optique S / PDIF
    1x jack 3,5 mm
    1x USB 3.0
    1x USB 2.0
    1x slot microSD
    1x 12V, connexion d'alimentation 2 A
  10. #140
    Dinobot 4K+ UHD
    Un présentation vidéo ICI
    Comme cellui de la même gamme présenté avant le récepteur Dinobot 4K + UHD est un des récepteur hybride UHD 4K qui vous permettre de choisir le système d’exploitation, Enigma 2 ou Android.
    Données techniques et caractéristiques du Dinobot 4K +:
    - Processeur: ARM Cortex A53, Quad Core 64 bits @ 1,6 GHz (15 000 DMIPS), Hi3798MV200
    - Processeur graphique: Multi Core hautes performances Mali 450
    - 8 Go de mémoire flash eMMC 5.1
    - 2 Go de DDR 4 RAM
    - WiFi double antenne 2.4 GHz
    - Prise en charge Bluetooth (facultatif)
    - Miracast
    - YouTube
    - Télétexte
    - sous-titres
    - Dimensions (L x P x H): 200 x 110 x 25 mm
    connexions:
    1x lecteur de carte CA
    1x USB 3.0
    2x USB 2.0
    1x slot micro SD
    1x prise AV
    1x optique S / PDIF
    2x antenne double bande 2,4 GHz
    1x interface RS232 (prise)
    1x alimentation 12 V, 2A
