Discussion: Réception impossible
    mars 2018
    Angry Réception impossible
    Quand j'allume mes 2 démos dans chaque chambre en même temps,je ne peux pas recevoir les chaines TNTsat dans la chambre 1 et les chaines FTA dans la chambre 2,et inversement.
    Alors que si je laisse les démos dans les 2 chambres sur TNTsat,ça fonctionne,et bien sûr les chaines FTA sur chaque démo aussi.
    Je précise que les prises Sat sont d'origines et encastrés,dans un appartement,avec parabole collective.
    En sachant que la puissance et la qualité du signal sont moindres sur TNTsat,un ampli pourrait-il être la solution?
    Dernière modification par Saphir67 ; 03/03/2018 à 18h39.
    Si dans ton immeuble, il n'a pas ete installe un cable tv SEPARE pour chaque piece equipee satellite, (ce qui est extremement rare), et que ces cables n'aboutissent pas directement sur une sortie du commutateur collectif, il est tout a fait normal que tu aies des soucis.(on a deja explique maintes et maintes fois pourquoi)
    (Le plus souvent, tous les cables sont regroupes sur un repartiteur dans le coffret de communication)
    mars 2018
    Le cable arrive sur un répartiteur dans un coffret,et de là,alimente les prises murales où il n'y a qu'un cable qui arrive et sert à la tv,sat et radio.
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    donc si tu ne change pas ton instll est que tu tire pas un deuxiemme cable du gros repartiteur de ton immeuble on ne peut rien faire pour toi malheureusement....
    Courage,
    SAT
    mars 2018
    Et le fameux gros répartiteur,il se trouve sur le toit? Mais quel est la raison technique qui engendre ce problème? Pourquoi le fait d'avoir un seul cable crée ce genre de problème? Interférence,puissance du signal,etc....?
    septembre 2016
    Non,c'est juste que c'est un cable par recepteur,c'est une question de polarité et de position.
    Le repartiteur,sur le toit,at /ou dans les sous sols on encore dans les collones des escaliers.
    mars 2018
    Donc,les chaines TNTsat étant en verticale et les FTA en Horizontale,il y a un conflit,du fait qu'il n'y a pas de commutateur apparemment.ET la seule solution est donc d'avoir un cable PAR prise venant du toit,et non pas Un cable venant du toit branché sur répartiteur qui est ensuite dispatcher sur les prises.
    J'ai bien tout compris?
    Citation Envoyé par Saphir67 Voir le message
    On va encore me taxer de faire un cour d'ingénieur, mais le LNB de la parabole reçoit de la part du récepteur satellite des signaux différents suivant la bande de fréquence à recevoir et la polarité à déterminer
    lorque les deux récepteurs sont allumés en même temps, ils peuvent envoyer des signaux contraditoires s'ils sont sur le même câble ou à travers un répartiteur
    pour en savoir plus ►https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
    mars 2018
    Merci kiki37 pour cette réponse plus que technique
    Bonne soirée
    On l'a deja explique des centaines de fois.
    Quand on fait une installation collective, on doit respecter un budget, souvent serre, c'est pour cela qu'un seul cable est "tire" jusqu'au commutateur.
    Le choix est de n'utiliser qu'un appareil satellite, meme si plusieurs pieces de la maison sont equipees de prise tv/sat.
    - les programmes de tntsat sont en bande haute verticale, donc, il est injecte dans le cable,par le recepteur satellite, une tension de 13 volts(bande verticale) + un signal module de 22kilohertz (pour la bande haute).
    - exemple: si un des apparelis selectionne un programme en polarisation horizontale (18 volts), c'est celui la qui deviendra prioritaire et tntsat ne fonctionnera plus.
