Affichage des résultats 1 à 10 sur 32
    donc vous avez un LNB monobloc (HotBird/Astra) donc dans le Menu de récepteur au réglage de l'antenne il faut mettre le réglage DiseqC (- Diseqc 1.0 et soit Astra port Diseqc 1 (ou A) et HotBird port diseqc 2 (ou B) soit à l'envers ça depend de votre LNB Monobloc)
    Si la partie de LNB pour HotBird est dans l'axe de l'antenne alors vous avez les donnes plus bas:
    Azimout de l'antenne (rotation in plan horizontale): 165.2°
    sur la Boussole: 164.8° (pas trop pres de le feraille de l'antenne pour ne pas influencer la boussole)
    Elevetion (rotation en plan verticale) de l'antenne: 32.8°
    et le Skew LNB (rotation de LNB (tête) dans son support) vers la droite quand vous ete en face de l'antenne de -9.7°
    en tout cas difficile à pointer une antenne avec un LNB Monobloc pour un déboutant.
    février 2018
    voici les réglages, je n'ai rien modifié car cela semble correspondre à vos indications:
    Pour les réglages de la parabole en elle même la tête est fixe, je ne peux pas la tourner comment faire ?
    Pour l'azimut, la parabole est fixé au sol comme ceci:
    du coup je ne peux rien faire
    Pour la boussole j'ai essayé avec mon smartphone mais je n'y arrive pas :/
    Enfin, pour l'élévation, il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir, comment arriver à 32.8 ? Je dire, je vois bien 10, 20, 30, 40, 50 ect mais comment le mettre à 32.8 ? Car je vois pas d'indicateur par exemple de trait, ou de flèche qui m'aiderais à pointer sur 32.8
    merci
