Page 1 sur 16 1 2 3 11 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 156
Discussion: tnt suisse en france
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    j'habite dijon depuis peu et j'ai entendu dire qu'on pouvait capter la tnt suisse ici.
    Est ce vrai? N'y a t'il pas eu de changements ces derniers temps, notamment les fréquences? et les émetteurs du chasseral et de la barrillette n'ont ils pas baissé leur puissance donc non réception à DIJON?
    merci.
    Antenne TNT UHF à gain elevé et à découpe canaux 21/34 désignée canaux suisses 30 31 et 34 ( Chasseral/Les Ordons, Bale St Chrishona, la Barillette)
    (Chasseral Tnt C30 +C48 alt antennes UHF : 1700 m )
    Le sujet de la Tv suisse et ses débordements sur le centre-Est France a été traité ici:
    https://forum.telesatellite.com/show...nce-centre-est
    et ici:
    https://forum.telesatellite.com/show...-romande/page2
    depuis, rien de neuf à part le nouveau pylône Swisscom TV, DAB+, dans le massif de la Dôle qui reprend les mêmes caractéristiques selon Swisscom
    "La Barillette voie double", source La Cote:
    https://www.lacote.ch/media/image/64...13_1_web-1.jpg
    L'ancien émetteur a été déconstruit depuis.
    Autre antenne UHF (triax unix 52) canaux nouveau standard canaux 21/48 utilisable sur la TNT suisse mais en pol V: http://files.triax.fr/media/com_reds..._UNIX_52-3.jpg
    Antenne UHF compacte carénée active (préampli integre) compatible grand angle (70°) entre émetteurs, de Bâle alémanique + Jura Romand
    http://img110.xooimage.com/files/d/1...le-5249965.jpg
    Aspect Implantation emetteurs TNT frontaliers suisses:
    http://img.imagesia.com/fichiers/yt/...yt4f_large.jpg
    Antenne log periodique compatible TNT et RNT Dab +, suisse en pol verticale:
    http://img110.xooimage.com/files/4/6...hf-52c0b12.jpg
    preampli UHF gain 15 a 45 dB ajustable:
    http://img110.xooimage.com/files/7/d...01-487f324.jpg
    DISTANCE A L'HORIZON:
    Rappel, calculateur, tracé: http://www.heywhatsthat.com/profiler.html ou http://www.heywhatsthat.com/
    vous permettra d'évaluer le profil de liaison hertzienne à vue, rectiligne, entre un site d'émission TV et celui de réception en fonction de la courbure terrestre ou rotondité de la Terre ( en dépression au-delà de l'horizon visuel) et des plissements géologiques verticaux . Ce programme ne tient pas compte de la hauteur des antennes d'emission et de réception au-dessus du sol, mais il reste un excellent indicateur de faisabilité.
    GENERATEUR DE PANORAMA
    Il existe aussi un générateur visuel d'obstacles à l'horizon en fonction de l'altitude du site d'observation + la hauteur du support vertical, emetteur TV,( ou tour touristique, point de vue, point haut... ), illustration résultante qui indique aussi la portée kilométrique maximale visuelle :
    http://www.udeuschle.selfhost.pro/pa...noramas_en.htm
    Sélectionnez le lieu, puis les outils " camera hauteur" puis " téléscope" pour zoomer dans l'azimut recherché.. On peut bien entendu inverser, choisir le point de réception TV en mettant la hauteur d'antenne au-dessus du sol, mais c'est moins pertinent car H RX est plus faible que H TX..
    addtif 9.2018:
    ARRET DE LA DIFFUSION DE LA TNT EN SUISSE EN 2019.
    La Suisse, via Swisscom, coupera ses émetteurs TV UHF au plus tard fin 2019. Fin également de la radio en FM dans les toutes prochaines années, 2022 selon certains. En matière offres hertziennes, seules les émissions en DAB+ (RNT) sont conservées en terrestre, sachant que la tv suisse SSR - SRG est disponible par satellite ( parabole d'au moins 60 cm sur le satellite Hot-Bird) via la solution "Sat Access", carte pour module Cam (pcmcia) Viaccess ou terminal Viaccess. ( Les modules ou terminaux labellisés Fransat sont aussi utilisables pour décryptage de la TV helvétique).
    L'offre télévisuelle suisse est disponible en suisse par les réseaux câbles et via le réseau internet, son contenu étant géobloqué à l'étranger, sauf certaines émissions avec droits. En France tester par exemple avec les logiciels ZEDTV ou Captvty etc (avec réserves d'usage..) Autres possibilité les plages en clair de la chaîne SF Info via le bouquet satellite, paramètres 11.526, H, 29700
    En conclusion pour les frontaliers géographiques avec la suisse la Ligue des Champions gratuit c'est fini, et les antennes vers la Barillette ou Chasseral ou Bale pourront être démontées... ..
    Abandon cette technologie TV en Suisse le 3.6.2019:
    https://www.broadcast.ch/fr/television/antenne-tnt/
    sujet clos
    Dernière modification par Casimodo ; 02/01/2019 à 14h58.
    Ces informations datent malheureusemant de près de 2 ans.
    Depuis cette date le diagramme de rayonnement de la Barillette a été réduit et la hauteur de l'antenne d'émission légèrement abaissée (nouveau pylone), ce qui a dû réduire le niveau de réception.
    Le seul moyen de savoir si la réception reste possible là où Vincent se trouve c'est soit de demander à de proches voisins, soit, mieux, d'essayer avec une antenne en position bien dégagée en polarisation verticale dirigée vers La Barillette (canal 34V).
    Pour le Chasseral, je ne sais pas s'il était recevable vers Dijon.
    Je ne pense pas que la Dole Barillette soit encore captable sur Dijon, comme du temps du canal E4 VHF Bande I( axe Dijon-Seurre-Mervans-St Amour-Champagnole)
    Ce serait, plutot, le Chasseral qui est dans l' axe Dijon-Dole-Besançon-La Chaux de Fonds.
    Membre Avatar de Colorix
    juillet 2013
    Je me souviens du temps de l'analogique avoir vu de nombreuses antennes UHF en agglomération dijonnaise vers La Dôle en appui des bande I, mais je crois savoir que depuis la RTS a réduit les débordements vers la France à l'occasion de leur changement de pylône, et notamment vers la Côte-d'Or.
    Je ne suis pas certain que le Chasseral porte jusqu'à Dijon.
    Peut-être nos amis bourguignons pourront-ils mieux nous renseigner à ce sujet ?
    Colorix
    Louis Marie Foratier
    décédé en janvier 2020
    et ici:
    En tous cas, l' émetteur des ORDONS-RANGIERS BOURRIGNON, ne porte pas jusqu' à DIJON ! A Mulhouse, et dans le Sundgau, OK.
    Arrêt de la TNT en Suisse
    2019 sera l'année où la Suisse abandonnera la diffusion par émetteurs terrestres (antenne) de ses programmes.
    Citation Envoyé par SRG/SSR
    Abandon de la TNT au 3 juin 2019
    A partir du 3 juin 2019, les programmes tv de la SSR ne seront plus diffusés par antenne (TNT)
    source ► SRG/SSR
    source ► SRG/SSR
    Le pays le plus riche d'Europe par tête d'habitant qui arrête la TV terrestre pour faire des économies d'électricité (et mettre un terme définitif aux débordements transfrontaliers).
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    Avec une taxe de 400 Euro / année pour la Taxe TV ... (En France c'est 110 Euro)
    TS
    Citation Envoyé par toysoft Voir le message
    TS
    Et encore, elle passe à 365 CHF/année.
