pour nous haut-saônois ( zone Lure - Melisey ) c'est trop loin ?![]()
hotbird 13° + astra 19° / Samsung UE55MU7005 / tivusat CI+ / Pioneer vsx 329 / Elipson futura
cayin N3 / Sony MDR-1AM / Tin Audio T2 /
SMSL Q5 Pro / indiana line 3
Non, ce n'est pas trop loin... !![]()
Lure, oui, ça doit fonctionner, comme ça fonctionnait déjà auparavant... si toutefois vous êtes équipé d'un téléviseur/récepteur DVB-T2 HEVC/H.265...
Mélisey, ça dépend où... en théorie en venant de Lure vers Mélisey, ça doit fonctionner sur toute la route, puis commencer à se gâter dans les environs du collège, et plus on se dirige vers le centre-bourg, plus ça doit se dégrader voire ne plus fonctionner.
Ça, c'est la théorie, en pratique, n'étant pas du coin, je ne saurais vous dire... des fois il peut y avoir des surprises...![]()
Dernière modification par TRP ; 17/12/2020 à 06h42.
en "principe" il est ok mon écran, c'est un samsung série 7 avec un Tuner DVB-TCS2(T2 Ready) x 2 mais je vais me renseigner avec mon antenniste vu que sur le toit il n'y a plus rien a part la paraboleet une installation COMPLETE est assez onéreuse
Dernière modification par ilcanzese ; 17/12/2020 à 15h47.
NIVEAU MININAL ET AMPLIFICATION
En attendant la mise en service des canaux 30 et 48 du Chasseral, annoncée pour avant Noel, voici une seconde observation dans le cadre de la pure réception, depuis une antenne "brute" sans préamplification, puis avec préampli de mât c21/48, ici tests avec le Johansson 7329 *
La première mesure de niveau, 17 dBµV, correspond à la limite constatée entre une image fluide/pixellisée-figée ( verrouillage Lock ). Notons que ce seuil inférieur d'exploitation peut être de 16 ou 18 dBµV selon le moment... avec les paramètres particuliers de diffusion, en DVB-T2, qui sont ceux de Swoxtelecom, différents du T2 Hevc allemand, par exemple..
On observe, que selon le sensibilité du récepteur TNT employé, (tv ou décodeur) le niveau minimal évoqué en sortie de dipôle (antenne sèche) doit parfois être peu plus haut, idem sur l'entrée du tuner si distribution non-amplifiée.
On se souvient qu'en ex tv analogique il fallait 65 dBµV pour bénéficier d'une image "parfaite".. et que 20 dBµV ne produisait plus d'image, que de la "neige" ou du "souffle" .. (voir les notes de Portenseigne, Wisi, Fuba, etc.. et autres échelles d'alors ..)
* et pas le 7328 c21/60 avec filtrage LTE qu'à partir de 800 Mhz.
https://img113.xooimage.com/files/0/...hz-57a60fb.jpg
additif : mise en service TV RTS + radios numériques le 23.12.2020
( https://www.lavieamulhouse.com/mulho...html#msg134211 )
Dernière modification par Casimodo ; 23/12/2020 à 16h44. Motif: additif mise en service
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je souhaitais vous faire part de mon essai :
j'habite un peu à l'est de Belfort, et je capte le signal du chasseral avec une petite antenne intérieure. L'image est très correcte, peu de pixellisations.
Depuis hier 23/12/20, RTS1 et RTS2 OK, en attendant les autres chaînes. J'ai branché l'antenne sur un petit boîtier DVB T2 bien sûr. Ce serait bien que le service du câble (SFR Numéricable) reprenne ces chaînes comme auparavant, mais en attendant ça fait vraiment plaisir de retrouver la TV suisse.
Donc je suppose qu'avec une antenne de toit ça doit être nickel !
Merci à tous ceux qui ont mis agi pour permettre ce retour de la TV Suisse en zone frontalière française.
Il ne faut PAS compter sur Numéricable pour retrouver la RTS, car il y a des "coups tordus " entre les Suisses et Numéricable pour des raisons de droits.
-Certains affirment que la SSR ne veut pas que ses chaines soient redistribuées sur les réseaux Numéricable
-D' autres, affirment que c' est CANAL+ qui ne veut pas que la SSR soit redistribuée sur ce réseau, pour des raisons de concurrence déloyale( Matchs de foot sur la RTS 2 en clair, alors que ces même matchs sont cryptés sur CANAL ), bref, Canal + et Numéricable sont de mauvaise foi.
Dernière modification par kiki37 ; 30/12/2020 à 20h33.
Merci, je pense un peu pareil que vous. Heureusement cela fonctionne chez moi avec une simple petite antenne intérieure (car pas d'antenne sur le toit). Mais c'est vrai qu'une reprise par le câble faciliterait la vie de pas mal de personnes.
Sinon j'ai eu un retour sur le côté Ouest de Belfort, ça fonctionne aussi très correctement avec antenne intérieure.
Bonnes fêtes
voici le sommet du Chasseral
très vieille photo, antennes UHF modifier au passage à la TNT T.
Le Chasseral a toujours émis la TV UNIQUEMENT en UHF.
Pour la bande III VHF, c'est UNIQUEMENT des blocks DAB+( Fr & Deutsch )
