    Resolution des problemes reception satellite aide diagnostic
    PROTOCOLE D'AIDE ET D'ASSISTANCE APPLIQUE A LA**RECEPTION TV*SATELLITE DVB-S2, EN CLAIR OU EN CRYPTE,*MONOSAT OU MULTISAT,*MONO OU MULTI-TETE OU TV/INTERNET ET MONOBLOC VIA ANTENNES PARABOLES, OU CAPTAGE*VIA PLATES MONOSAT OU BISAT...DANS UNE MAISON INDIVIDUELLE
    http://img110.xooimage.com/files/8/c...te-526833f.jpg*
    recherche de l'origine des pannes ou dysfonctionnements divers sur les principaux satellites Astra 1 ou 2, *Eutelsat 5° W A futur B ou Hot-Bird ou*Nilesat ou*Arabsat/Badr,*Turksat, Hispasat* et Ka Sat, etc, bouquets Fransat, Canalsat, Tntsat, TV Orange, *Bein Sports, Bis TV + chaînes étrangères anglaises,*allemandes, italiennes, etc, *en France, comme à étranger, UE, en modes TV sédentaire ou villégiature et Tv nomade ( ex, camping-car/statique). *Recueil de principaux synoptiques, principalement axés Sat, avec options (couplage/découplage) réception UHF TNT, voire DAB+ (RNT) ou encore FM en VHF..
    Manque chaînes, réception partielle, dysfonctionnements, pixellisation ou effet mosaique, gels ou figeage, image instable ou déformée, écran noir, (voire parfois bleu), avec ou sans identifiants, audio altérée, non-décryptage, manque des chaînes, ou transpondeurs, ou bouquets, réception intermittente ou aléatoire, soudaine ou progressive, ou observés dès la mise en place du terminal numérique satellite qui devra être installé dans un endroit aéré. Si soucis en habitat collectif, = antenne collective, voir avec le gérant ou syndic ou le propriétaire si pas de signal satellite:
    http://www.geosat.fr/informations/di...s-bafouee.html
    Tout d'abord avant de détailler voyons la notion de seuil de démodulation (ou décodage) qui est atteint en TV Numérique Satellite quand l'image à tout d'abord tendance à se figer, puis lorsque le signal continue de baisser, à se mosaiquer puis à se noircir, fameux "écran noir" , tout cela accompagné de problèmes audio:
    http://img.imagesia.com/fichiers/b0/...b027_large.jpg
    Le niveau de seuil est variable, selon les normes employées, DVB-S (en général qu'en SD) ou DVB-S2 (SD-HD) et particulièrement de la valeur du FEC, le n d'informations transmis (charge transpondeur) et sans oublier, la sensibilité, ou qualité du tuner et les caractéristiques du filtre. Grosso-modo on admet, pour simplifier, qu'il est compris entre 4 et 9 dB C/N *. Ces dysfonctionnements visuels traduisent généralement une insuffisance de signal ou alors, plus rarement, un brouillage causé par une interférence radio/électrique provenant de votre foyer ou de celui d'un voisin, ou d'un site RE pro, plus ou moins proche, qui peut même être sur une fréquence différente par le jeu d'un multiple de la longueur d'onde...
    **Seuil de démodulation en DVB-S Mpeg 2 atteint sur Canal Algerie via Eutelsat 5, cause gain insuffisant (entre parenthèse et pour info signal encore compatible avec les pointeurs numériques de 1 ère génération les Satlink ou les SF 700) ( Canal Algérie 11.059 H 23700 3/4) (additif maj: RTA n'est plus proposée par 5°)
    ** Mesure universelle et standardisée de rapport porteuse/bruit, pour déterminer la puissance d'une porteuse d'un quelconque signal satellite calibré et étalonné, à l'antenne. Moyen pour les pros. Précision de la mesure, en général +/- 1dB, selon l'outil et l'étalonnage.
    Comment identifier les problèmes logiciels ou les pannes matérielles via une méthodologie universelle:
    NB : on attire l'attention des particuliers sur les risques et dangers dus à des interventions délicates en hauteur (toit, échelle..)
    préalable:
    - bien différencier la TV Numérique par Satellite " norme DVB-S2 ", de la TNT =T= Terre, normes DVB-T (H264) et DVB-T2, H265 Hevc, car elles ont aucun rapport technique, confusion fréquente dans le grand public et certains commerces grand public.. savoir aussi que la marque déposée "TNTSAT" n'a aucun lien technique avec la TNT...
    - lire attentivement le mode d'emploi particulier lié à votre démodulateur, indiquant les résolutions des problèmes courants comme les blocages ou écran noir.
    - Un code pin peut être demandé pour pouvoir intervenir dans le menu (Notez-le). Respecter l'ordre imposé des instructions en matière de première mise en service, suite achat.
    - Faire tout d'abord les vérifications et contrôles simples, puis les croisés, par exemple branchez un terminal tiers sur votre antenne ou votre terminal sur une antenne tierce de même nature En cas de manque partiel de chaines assurez vous avant qu'elles n'ont pas été supprimées par le diffuseur, c'est fréquent. Il arrive aussi que les chaînes changement, du jour au lendemain, de transpondeurs (donc autres paramètres) , ou de faisceau de couverture, sans avis préalable...
    - Vérifiez déjà la télécommande (piles) voire le fusible....
    Voir déjà si l'anomalie est plutôt généralisée ou plutôt limitée à 1 ou plusieurs et certains transpondeurs, sur certains bouquets en clair ou en crypté, sur certaines fréquences (que bande basse ou haute ?) ou sur 1 seule ou les 2 polarisations 2.
    Sachez aussi qu'avant toute intervention sur l'installation, on pourra être simplement confronté à un problème de nature logicielle ou de non-Maj, ou de carte, alors que le côté réception ou distribution, et matériel, est ad-hoc, nominal... Si vous soupçonnez un problème de carte ou de lecture, l'essayer sur un autre terminal de même nature, connecté sur le même satellite
    Notez bien que si votre installation capte pas ou mal = signal trop faible , vous ne pourriez ne pas effectuer une Maj auto des chaînes. Une maintenance du satellite ou du bouquet, en cours, peut aussi vous priver d'image ponctuellement...
    Toujours en matière de vérifications de paramétrage ou programmation conforme vous pouvez aussi vous assurer que les 2 tensions pilotes 13 ou 18 V (12 à 20 V rencontrés) sont bien présentes déjà sur le connecteur antenne F et en sortie ou bout de coaxial...(pour la mesure, le débrancher de la tête-lnb)
    Votre récepteur ou terminal ou démodulateur (= c'est presque la même chose, mais pas le décodeur qui est lui différent), qu'il soit traditionnel, avec lecteur viacces intégré ou plus atypique, avec interface commune "CI+" et module Cam Viaccess au moins ACS, est-il bien paramétré et nécessite t-il une MAJ logicielle indispensable suite à l'évolution des caractéristiques, ou modification du plan de distribution spectrale, réorganisation. Dans ce cas une simple nouvelle recherche-mémorisation est généralement suffisante ou parfois une modification sur les seuls paramètres décisifs dans le menu. Une réinitialisation ou RAZ ( Remise à zero, initialisation, soit un retour aux paramètres initiaux usine) peut être enclenchée.
    exemple de terminal Canal Ready lisant uniquement (par bridage) la carte Tntsat ou bien Canalsat:
    http://img110.xooimage.com/files/5/5...at-529c921.jpg
    Avant de poursuivre, il faut savoir qu'un changement de norme d'émission, de décryptage, de classement ou de paramètres ( Fréquence, SR, Pol, voire FEC.. peut être la cause d'un écran noir partiel sur certaines chaînes seulement, par exemple sur un seul bouquet ou partie. Si toutes les chaînes des différents transpondeurs sur 1 sat sont toutes passées au "noir" c'est plus souvent un problème dit matériel ou de pure réception voire de pure distribution. Le SR peut accepter une imprécision de 0.5%
    La carte d'abonnement ou d'accès est-elle valide ? et correctement enfichée dans le lecteur, ou le module,selon, puce vers le haut ou le bas ? (voir stipulations particulières du mode d'emploi) et à fond, carte qui est obligatoire que pour les seules chaînes cryptées payantes ou gratuites...L'avez vous testée sur une autre installation/récepteur de nature identique ? ou avez vous utilisé une carte identique sur votre terminal ? Observez vous un résultat non constant ?
    Votre récepteur est-il connu pour ses dysfonctionnements logiciels particulièrement dans le domaine du décryptage..Contactez l'assistance du fabricant ou le revendeur/SAV ou l'opérateur si vous êtes victime, peut être qu'une nouvelle version logicielle doit être téléchargée avec l'évolution des cryptages ..!! sachant que si la version matérielle est obsolète, un nouvel achat sera demandé...
    NB : si doutes vous entrez dans le menu approprié " consultation des droits ". Si droits périmés (courant et habituel avec Tntsat) un renouvellement payant de carte est nécessaire au bout de 4 ans. (Pour info la carte s'auto-active dès sa première introduction). Avec Fransat les soucis de carte/décryptage sont beaucoup moins fréquents.
    Si maintenant*problème avec le code PIN contactez l'assistance de la marque du démo ou votre commerçant, idem si votre carte a bien été testée valide , mais pas de décryptage ..
    La connectique RF, audio-vidéo et choix des entrées AV, HDMI sur téléviseurs est-elle conforme et votre récepteur est-il bien compatible "Mpeg 4 ", et est-il en parfait état de fonctionnement, avec les configurations adéquates, Fréquences tensions 13-H/18- V, Fréquence OL (LO 9750 et 10.6 GHz) de tête (laisser sur les origines), tonalité 0/22kHz (bandes basse/haute), et Diseqc (choix des 4 sélections sans importance si réception monosat = 1 tête).
    Par contre si multisat 2, 3 ou 4 têtes, via un boîtier commutateur Diseqc 1, appliquer les commandes, A ou 1, B ou 2, C ou 3, D ou 4. On attribue toujours "A" ou "1" au satellite principal, par exemple Astra via un démo Canal Ready, "B" ou "2" à Hot-Bird etc.. Si terminal multisat Fransat on lui accorde "A" ou "1" et donc "B" ou "2" pour un autre satellite...En fait en accordant A ou 1 au satellite principal, le plus suivi, en cas de panne Diseqc la commutation basique persiste.
    Vérifiez que vous avez bien connecté les arrivées câble venant des 2, 3 ou 4 têtes sur les entrées du commutateur en rapport avec la programmation Diseqc du démo....
    Votre terminal est-il bien labellisé " Fransat " ou "Canal Ready" pour les offres françaises gratuites ou payantes, respectivement Fransat / Bis TV / Bein Sports et Tntsat/Canalsat, via un contrôle accès. Idem pour TV Orange. Si c'est pas le cas vous ne pourriez suivre que des chaînes satellitaires en clair, ex France 24 ou TV 5, Euronews, BFM TV (plus sur 19°, que 13°) , LCI, CNews, LCP, etc, selon le ou les*satellites captés..*
    Si vous possédez un téléviseur multi-norme type CI+ ( possible depuis le quatrième trimestre 2011) donc avec triple tuner DVB-T-C-S2, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes de décryptage avec des différents modules CAM, tels les "anciens " CAM DVB-CI, les relativement plus récents DVB-CI sécurisés ACS 3.1, mais plus particulièrement avec les derniers modèles Fransat CI+ V 1.3. En revanche, si téléviseur-sat n'est que "CI" il lui sera impossible de communiquer avec un module Fransat voire avec d'autres selon la version logicielle.
    Si suivi avec terminal dit "HD" par les medias!! (c'est plutôt l'image qui est HD, ou pas) récent, càd type "DVB-CI+ " tous les modèles de module Pcmcia sont en principe compatibles. Voire si votre configuration perso respecte bien ces éléments incidents...
    Enfin, votre terminal avec lecteur de carte intégré est-il bien de la seconde génération, càd techniquement avec tuner Mpeg 4, pour pouvoir suivre les chaînes de Canalsat SD-HD désormais, depuis Juillet 2015, qu'en Mpeg 4 et depuis*avril 2016, les bouquets gratuits TNTSAT et FRANSAT qui sont concernés que par ce tout-Mpeg 4..
    Téléviseur multi-norme DVB-T (voire T2**)*-C-S2 multisat Diseqc + module cam Fransat V 1.3 compatible Viaccess:
    http://img110.xooimage.com/files/d/9...tv-48965b2.jpg
    Avant de voir les possibles interventions, une coupure de courant aurait-il pas "déréglé" votre décodeur DVB-S2 généralement externe ou parfois intégré dans un téléviseur... (cas de mémoire volatile). Votre matériel peut aussi être affecté par une tension de secteur insuffisante ( norme 220/240 V)...
    ** T2 Hevc: ne concerne que le suivi de la TNT Allemande et par débordements terrestres, l'Alsace-Lorraine*
    Les vérifications matérielles
    1/Avant tout qu'indiquent les bargraphes ?
    (voir:" https://fr.wikipedia.org/wiki/Bargraphe " puis développement détaillé)
    Pointeurs aide choix critères : modèle déconseillé analogique, type apériodique*et exemple de modèle numérique à tuner DVB-S2 (SF-500) pouvant être retenu..
    http://img110.xooimage.com/files/3/5...ix-526f2c7.jpg
    NB : les pointeurs DVB-S peuvent toujours être employés pour le réglage d'une antenne, tant qu'un transpondeur, au moins, utilisera cette norme encore rencontrée sur Astra 1 et 2 et Hot-Bird, ex via France 24:.
    - H-B : 11.240 V 27500 3/4
    - Astra 1 : 11.538 V 22000 5/6
    2/ La foudre tombée à proximité a peut être endommagé la tête ou un autre accessoire... Utiliser un multimètre sélection ampermètre >100/ <200 mA pour mesures, + tensions
    3/ le récepteur indique-t-il un message d'attention ou se coupe t-il automatiquement un instant après : "surcharge ou Lnb ou court circuit " etc >> vérifiez la connectique/connecteur notamment à l'intérieur même des fiches coaxiales "F" , ex un brin de la tresse -, en contact avec l'âme, + , une tête ou un accessoire peut aussi générer un court-circuit... Un fusible de terminal qui saute peut être une indication de court-circuit, trouble pouvant aussi être apporté par un confinement de matéiel, surchauffe..
    Nb : une tête touchée peut ne plus fonctionner que partiellement, dans une seule des 2 polarisations ou que dans une des 2 bandes basse et que sur certaines sorties cas des modèles multitiples 2, 4 ou 8... (détails ci-après)
    4/ Un obstacle naturel ou artificiel récent occulte-t-il désormais la "vision " vers le satellite. Les feuilles en été posent parfois problèmes, pas forcément l'hiver. En cas de première installation le site d'installation retenu est-il bien dégagé... (le reculer, le rehausser, ou le déplacer latéralement) Idem en TV nomade, antenne satellite manuelle ou motorisée, solidaire du camping-car stationné sous un arbre et aussi en intégration dite discrète et harmonieuse d'une parabole inversée (ou pas) ou antenne plate (ex Selfsat H30D & H35D ou H50D) sur un balcon ou une terrasse d'un immeuble voire dans une pièce de vie dans l'axe d'une ouverture vitrée:
    http://img110.xooimage.com/files/c/7...te-527137f.jpg
    Les terminaux et téléviseurs labellisés Fransat Diseqc multisat sont compatibles Eutelsat 5 et Hot-Bird en Viaccess standard (carte Bis TV, ou Sataccess) Les terminaux (bridés) "Le Cube " sont réservés à Astra 1.
    Une alternative à ce montage de parabole inversée, est la parabole latéralisée, c'est à dire que la tête est positionnée sur le côté droit ou gauche, on gagne un peu en emprise verticale (hauteur) mais la parabole prend un plus de place longitudinalement via son grand axe: http://img110.xooimage.com/files/8/b...on-4c9e7af.jpg
    Appartement avec balcon terrasse au ~ sud, et dégagé, solution installation externe ou interne antenne compacte Kathrein ou Selfsat
    http://img110.xooimage.com/files/7/f...on-52722e9.jpg
    Nb : une fenêtre composée d'une vitre simple ou double, traitée en athermique, teinté ( à base d'aluminium ou d'argent) est opaque au passage des signaux SHF satellite (10/12 GHz).
    Exemple de support approprié pour pré-incliner de 60° le mécanisme de fixation d'une parabole en mode dit inversé, càd retourné de 180° par rapport au montage habituel:
    http://img110.xooimage.com/files/f/e...es-4a7aab5.jpg
    Nota: on peut aussi modifier le mécanisme de la fixation de la parabole pour pose sur le sommet d'un mat raccourci ou un support trépied d'une certaine hauteur. Un coude mural peut aussi être envisagé..etc...
    5/ La performance de l'antenne ( diamètre ou surface = gain dBi et angle d'ouverture) est-elle bien en adéquation avec la P.I.R.E dBw du site de réception et de la modulation de la transmission
    (Voir les "Abaque Pire/diamètre-gain parabole " sur internet)
    NB : si emploi antenne plate avec tête intégré 0.2 dB de bruit (en sur Astra 1, zone =/> 53 dBw) son gain minimum recommandé est au moins de 33.7 dBi.
    antenne plate a gain insuffisant 33.7 dbi sur Hot-Bird et Eutelsat 5:
    http://img110.xooimage.com/views/b/5...--5207f6c.jpg/
    Si Eutelsat 5 W , 36.1 dBi, Selfsat H50D2, 2 utilisateurs: http://img110.xooimage.com/files/a/9...de-47995ee.jpg
    6/ La tête (ou convertisseur ou lnb) ou le plan de l'antenne plate est-il bien inclinée latéralement en fonction du plan de la polarisation émis. Leur appliquer une certaine rotation dextrogyre ou lévogyre selon la configuration:
    http://img110.xooimage.com/files/5/d...te-5263530.jpg
    L'angle de polarisation est généralement compris en France jusqu'à une vingtaine de degrés pour les satellites habituels
    (sur certains documents mention skew = rotation)
    Angle indicatif des plans d'inclinaison des polarisations H et V dit aussi contre-polarisation Astra 1, TNTSAT Canalsat, C+, Tv Orange + chaînes internationales européennes
    http://img110.xooimage.com/files/8/3...ge-526e033.jpg
    ( Cette carte tient compte d'une pré-inclinaison de 7.5° des antennes d'émission, particulière à SES ASTRA, qui peut compliquer la réception en multisatellite motorisé et certains antennes pour camping-car, type 2 points AZ/EL )
    Angles AZ/EL et contre polarisation Eutelsat 5 - Fransat, Bein Sports, Bis TV... : ( inclinaison V-H 0/90° à 5°W)
    http://img110.xooimage.com/files/6/5...on-526dfc1.jpg
    Angles AZ/EL Hot-Bird ( Bis TV, chaînes italiennes, arabes etc.,. 0°/13°E)
    http://img110.xooimage.com/files/9/2...ne-5272582.jpg
    Ces 3 angles sont à ajuster au bargraphe % qualité du démo ou d'un pointeur DVB-S2 exemple:
    http://img110.xooimage.com/files/9/3...rd-4add40a.jpg
    7/ La tête ( simple: 1 connecteur de châssis F , ou 2 ou 4, 8 connecteurs, max) est-elle bien au point focal correspondant et toutes ses sorties sont-elles opérationnelles...(possible panne partielle)
    Nb : si tête avec aspect " 4 connecteurs " il doit s'agir d'un modèle dit " Quad " et non "Quattro"
    Tête double sortie: (distribution bouquets Fransat Bis TV, Bein Sports via Eutelsat 5 sur 2 prises TV ):
    http://img110.xooimage.com/files/3/c...ic-5269ce3.jpg
    8/ La tête apparaît-elle en bon état, pas de capuchon fêlé, ni infiltration eau ou araignée, ou entrée obstruée.. sachant notamment qu'une tête basique 1 sortie ou à x sorties paraissant en bon état, peut être défectueuse au niveau de la partie distribution interne, certaines sorties fonctionnent, d'autres pas, ou alors que sur une seule polarisation ou alors que sur une seule bande, basse 0kHz ou haute 22 kHz.. Vérifiez son fonctionnement exhaustif....
    9/ La connectique/connectivité (fiche/câble, contact, étanchéité, prise d'arrivée murale (ouvrir), enfichage, presse-étoupe ) est-elle parfaite, humidité, déconnexion, rétractation/dilatation. Vérifier aussi l'état des contacts à l'intérieur du boîtier prises murale d'arrivée
    http://img110.xooimage.com/files/8/e...eo-5505486.png
    10/ La descente en câble coaxial est-il compatible et en bon état, pas de coupures, écrasement, pliage intempestif.. Idem pour le cordon dit souple entre la prise et l'entrée tuner.
    2 câbles de liaison entre la tête pour Astra 1 à double sortie jusqu'au prise murale "F":
    http://img110.xooimage.com/files/d/9...te-526a070.jpg
    NB: sur certaines installations à antenne déportée avec accessoires, vérifier que les infos de tonalité ou de commande délivrées par le récepteur sont bien arrivées jusqu'à la station de tête
    11/ l'antenne sat s'est-elle dépointé suite à un violent coup de vent
    Pour info carte de France angle pointage, azimut et élévation Astra 1 bouquets canalsat ou tntsat et TV Orange + autres chaînes européennes, ex allemandes:
    http://img110.xooimage.com/files/7/b...ge-526f227.jpg
    12/ le mât d'antenne a-t-il subi une rotation, même cause
    13/ l'antenne satellite pique-t-elle du nez subitement ( déréglage d'élévation)
    14/ les chaînes en clair sont-elles visibles et pas les décryptables > prob de carte, (HS) ou de lecture, ou de logiciel (ou manque de droits)
    Nb: Exemple de chaînes non-cryptées: Si Eutelsat 5°, KTO, TV 8 Mont Blanc, si Astra: TV 5, France 24, LCI, Cnews et si Hot-Bird, France 24, BFM TV, Arte, TV 5 notamment.
    15/ Sur certains transpondeurs à FEC 3/4 avantageux, les chaînes fonctionnent et d'autres plus > manque de performances (gain) du système ou pointage AZ/EL/CP imparfait. (ou léger dépointage, )
    16/ Les 2 indicateurs de signaux du démodulateur ou ceux des pointeurs externes présentent-ils une course de signal significative et leurs valeurs ont elles évoluées depuis peu.., baisse... ?
    17/ le bargraphe " % niveau " indique-t-il un signal fort, mais sans "% qualité" , vérifier votre orientation d'antenne, vous êtes sûrement sur un mauvais satellite, voisins, erreur d'azimut de 2, 3, 4 ou 6 ou 9 ° ou plus, sachant qu'un SR (débit symboles) erroné sur le" bon" satellite peut aussi être la cause..
    nb: les paramètres peuvent parfois être en commun, partagés entre 2 satellites ex Astra 1 et 2 sur 11856 et donc les 2 bargraphes indiquent certes de la puissance et qualité, mais les chaînes ne sont pas les "bonnes"...
    Pour le pointage voici les références conseillées pour le calage :
    Astra 19°E:
    Résultat % depuis une parabole standard de 36 dBi soit H60x55L
    - ou le transpondeur 11895, V, 29700, 5/6 ( exemple chaîne N° LCN 15 = BFM TV, en clair *) données quasi exclusives.
    http://img110.xooimage.com/files/b/5...at-528983e.jpg
    Sur cet exemple de canal ready , Strong SRT 7404, le bargraphe qualité doit approcher les 90% pour bénéficier d'un résultat correct
    * maj additif: désormais cryptée depuis le 5 Juillet 2017... comme BFM Business..
    Choix de pointage via pointeur numérique externe pour astra 1:
    http://img110.xooimage.com/files/0/4...ge-5289c2a.jpg
    - si Eutelsat 5W retenez 11096, V, 29950, 3/4, = TF1 HD :
    http://img110.xooimage.com/files/c/b...te-528b8b4.jpg
    - si Hot-Bird, par exemple TV 5 Europe 11137, H, 27500, 3/4, parties de données pouvant être partagées.
    Nb : les plans de fréquences peuvent changer ...se renseigner
    Il faut en effet savoir que les différents satellites partagent, via leur transpondeur, quelques fois des données identiques, donc un bargraphe qualité, donc signal démodulé, affichant une large course ne garantit pas, encore moins avec l'intensité, que votre antenne est pré-orientée sur le "bon" satellite donc sur les " bonnes " chaînes souhaitées. Pour discriminer une polarisation H ou V ou SR différents suffisent, même si la fréquence est identique ou très proche.. Notons que certains FEC s'auto-corrigent, d'autres pas, dans ce dernier cas il y a aussi discrimination par la vision du bargraphe.
    Ne pas trop tenir compte des informations exprimées en niveau, car elles dépendent pour beaucoup, certes de l'antenne, de son gain dBi et de la Pire (dBw), mais aussi et surtout du gain de conversion de la tête ( ~ 60 dB en moyenne, mini 55 à 70 maxi voire 80 dB suivant le constructeur ) et de la qualité et de la longueur du coaxial, donc des pertes -dB- qui suivent. Cependant, si la course niveau vous semble trop faible < à celle de l'intensité, aussi relativement faible, l'ajout d'un amplificateur de ligne BIS (Bande Intermédiaire Satellite) de 10 à 20 dB pour rehausser le niveau signal, peut permettre d'améliorer la qualité distribuée à la prise plus connue sous BER ou taux erreur binaire qui exprima la qualité "vraie" d'un signal.
    Certains, surtout les antennistes, utilisent le rapport porteuse/bruit exprimé en dB C/N * pour qualifier la performance de la liaison ( un C/N = 13 dB est souvent pris comme référence minimale en DVB-S2 et 11 dB en DVB-S sous ciel clair) sachant que la qualité BER suit habituellement.
    *On précise bien que les mesures universelles de C/N ne sont pas évidentes car d'une marque de mesureur à une autre des nuances de résultats sont enregistrées. La comparaison peut aussi être délicate entre 2 terminaux identiques sur une antenne commune, en plus clair on peut noter de petites différences de résultats en course % usuels et en C/N pour les rares démos donnant cette référence. La situation la plus hétérogène est atteinte lorsque l'on tente de comparer les % de démos d'origine différente (avec en plus des modulations non-constantes) puisque la graduation d'échelle est à la discrétion du constructeur. Idem pour les pointeurs externes basiques comme les versions " SF-500" ou" SF-650"ou "SF-560" ( DVB-T2+S2) ou "Satlink WS" voire le "Sathero SH 100" ce dernier proposant en plus une mesure de porteuse C/N. In fine pas facile de traduire en modèle réaliste et pratique et accessible pour les usagers lambdas...
    http://img110.xooimage.com/files/6/d...ro-4b08495.jpg
    Grosso-modo on peut toutefois estimer, au vu de nos observations, qu'une qualité de 85 %, en moyenne, correspond en général à un début de signal jugé exploitable en DVB-S ou en DVB-S2, sachant que ce dernier nécessite plus de puissance au niveau de l'antenne .. toutefois, on a observé sur certains récepteurs une très faible % qualité, apportant quand même une image exploitable, donc méfiance sur ce sujet des bargraphes !!
    On reteint finalement que le résultat qualité au bargraphe des démodulateurs caractérise donc le +/- grand nombre d'erreurs du flux numérique Mpeg 2 ou 4. Comme nous le savons maintenant, le DVB est une sorte de " boîte à outils" on trouve différentes sortes de modulations ainsi que de redondances +/- importantes pour la correction des erreurs (FEC) , force du signal et qualité sont donc non-corrélés. Un fort signal avec une modulation à beaucoup d'états et utilisant un faible taux de redondance pour la correction d'erreur, afin de passer plus de débit, pourra présenter une qualité moindre qu'un signal faible utilisant une modulation basique robuste et un taux de redondance important. En résumé, le simple indicateur dit de qualité produit qu'un mixte de tous ces paramètres particuliers, qui varient d'un transpondeur à un autre ou d'un satellite à un autre.
    Nb: Pour parfaire l'ajustage de la rotation de la tête, donc la contre-polarisation, dans son collier sur Eutelsat 5 W, utilisez maintenant le transpondeur KB03 : 11554 MHz
    Si Astra 1 vérifiez sur les transpondeurs hauts, les FR 3.. ou rester sur le 11.551 V précité..
    18/ Vous avez une réception hybride SAT +TNT , via un coupleur 2 entrées TER/SAT, ou 3 entrées, SAT/TNT/RADIO, descente mono-câble sur 1 prise d'arrivée mixte ou découpleur 2 sorties (ou 3 sorties si DAB+ et FM), qui vous posent des problèmes, qui disparaissent lorsque vous débranchez par exemple la partie terrestre, surtout si TNT préamplifiée ? qui perturbe l' équilibrage entre signaux terrestres et satellitaires... sachant, d'autre part, qu'il faut jamais injecter une tension > 14v depuis un transfo-alim pour ampli ou préampli terrestre afin d' éviter le blocage des commutations polaires H/V..
    Si vous recevez qu'un groupe de chaînes en pol H votre installation SAT/TER préamplifiée est-elle bien conforme à ce schéma au niveau des tensions d'alimentation envoyés en partie sur un câble commun:
    http://img110.xooimage.com/files/2/5...8v-5270178.jpg
    Pour éviter des cohabitions difficiles, conflits, sur 1 seul câble commun de/couplage, il peut être préférable d'opter pour cette solution de câblage indépendante, 2 câbles distincts dans une gaine avec chacun leur télé-alimentation propre :
    http://img110.xooimage.com/files/b/1...-4-5270b4a.jpg
    Nb : le téléviseur peut ne pas être au nouveau standard TNT DVB-T2 HEVC rétrecompatible pour les chaînes françaises encore en Mpeg 4..
    19: Utilisez vous, par bouclage coaxial, la sortie sat (passe-antenne en connectique F ) pour adjoindre un second récepteur sat, (dit en série) avez-vous des troubles ou des fonctionnements aléatoires ou non-souhaités. Débranchez le câble de liaison secondaire pour voir l'effet de cette action via le démo pilote de l'antenne .
    20/ Sous pluie d'intensité plutôt faible voire très faible , (< 2 mm/heure) l'écran passe-t-il au noir.
    21/ Si écran noir suite à des chutes de neige particulièrement humides ou pluies verglaçantes, vérifiez la surface de l' antenne, encombrée de neige ? .
    22/ Par fortes chaleurs et pour une tête exposée au Soleil si constat de moins bon rendement, faites un test avec une autre..
    23/ Autour ou à partir de certaines fréquences hautes avez vous des écran noirs..
    24/ Utilisez-vous un ampli de ligne BIS penté ou pas, pour compenser les pertes, risquant de saturer l'entrée du démodulateur.
    Nb :
    - certains accessoires de protection, demi-cornet, se placent au-dessus de la tête pour protéger le capuchon des gouttes de pluie ou de la neige stagnantes qui introduisent une petite perte, (de l'ordre du dB) mais c'est pas ce dispositif qui va empêcher les précipitations... et avec elles les dégradations hertziennes du parcours, bien plus marquées puisque pouvant atteindre -10 dB!.
    - en zone de montagne, quand les circonstances s'y prêtent, placer la parabole ( 55 à 60 cm de large au moins conseillés) à l'abri des intempéries, ex sous une avancée de toiture, avec accès.
    25/ Observez vous des pixellisations sur les chaînes ou écran noir plus ou moins longtemps à de quelconques moments variables ou fixes et cela qu'elle que soit la météo parfois précédés ou accompagnés de craquements dans l'audio
    26/ Enregistrez vous des variations quotidiennes de signal répétitives, baisses, (et donc à l'inverse des augmentations) sensiblement aux mêmes instants (baisse souvent en soirée) avec écran noir ponctuel qlq heures par jour, pour des réceptions surtout à l'étranger en limite de zone de couverture d'un satellite, exemple au Maroc ou l'extrême Est de l'Europe.
    Dans l'extrême Nord/Est et surtout dans le Sud-Est et Sud de la France, on observe aussi des variations quotidiennes et cycliques de quelques semaines, sur le satellite Astra 2 E-F-G, le delta est variable, 2 dB voire plus 4 ou 5... Ces résultantes sont dues l' instabilité du satellite décrivant une sorte de "8". Si c'est le cas, augmenter la performance, gain, de l'antenne parabolique ou mettez une tête avec une figure de bruit plus faible , 0.2 dB, et stabilisé surtout en réception Mpeg 4 ( bruit de phase)
    Des relatives courtes séquences avec écran noir sont aussi observées aux périodes des équinoxes de printemps et d' automne, autour de + ou - midi, lorsque le Soleil apparaît dans la direction du satellite ..
    Si vous observez sur votre installation un des symptômes décrit ou si victime de micro-coupures, il faudra revérifier le bon fonctionnement de la tête et son ajustage en adéquation avec les plans de polarisations émis et affiner le pointage AZ/EL de la parabole ou de l'antenne plate rectangulaire Selfsat H30D ou H35D (Astra) ou carrée selfsat H50D (Eutelsat 5W ) qui devront présenter des performances suffisantes pour l'un des 4 satellites les plus suivis, soit Eutelsat 5 W (Fransat + BIS + Bein Sport), soit Hot Bird (BIS TV ou RAI- Tivusat), soit Astra 1 (C+/CS + chaînes allemandes et européennes) soit Astra 2 et ses chaînes anglaises.
    Comparaison dimensions encombrement HxLxP entre antennes, plates H35D ou H30D (Camp38) et H50D (Camp58) et parabole, ayant un gain équivalent
    http://img110.xooimage.com/files/4/a...le-4aeb09a.jpg
    Si votre câble coaxial est manifestement "trop vieux" rénover la ligne de descente avec ce genre, "17 Vatc" ou "17 Patc ". Soignez les connectiques, étanchéité, fixez le coax contre le mât.
    27. Cas des coupures ou micro-coupures ou écran noir, via brouillages & interférences "EMI" ou "RFI "
    Dans les alentours avez-vous une ou des sources radio / électrique quelconques perturbantes fixes ou mobile, créant des interférences, soit des coupures ou des micro-coupures vidéo, figeages, images décalées, ou fantômes, ou parfois qu'au audio (son altéré, craquements..) aléatoires ou dues aux appareils électro-ménagers, aux solutions Gsm, 1.7/1.9 GHz , ( notamment 3G, 4G bande 800 Mhz, et futur 5G, bande mobile 700 Mhz, à partir d'avril 2016 et progressivement ) aux portables, télécoms, casque audio HF, barre de son, micro HF, radiocom, Wifi, cam sans fil, tablettes, transmettteur video (2.4 et 5.8 GHz) station météo sans fil 433 Mhz ou 868 Mhz , DECT ( 1880-1900 Mhz), radioamateur, relais et faisceaux hertziens, ligne et transformateurs THT, domotique en général, tondeuses, broyeuse, EDF, compteurs EJP ou linky, réseau ferroviaire, électrifié, toutes ces sources pouvant produire des impulsions déstabilisatrices de façon aléatoire ou très régulièrement à des tranches d' horaires identiques ou différentes. Ces dysfonctionnements peuvent affecter, qu'un, ou que certains transpondeurs et leurs chaînes. Dans ces cas essayer d'éloigner l'antenne de la source parasitaire ou déplacer les appareils électriques "pour voir", cas de la téléphonie sans fil .. Notez qu'il existe parfois des interactions néfastes et retours brouilleurs, entre récepteurs TNT avec un terminal satellite, ou des déséquilibres de signal entre SAT et TER (trop amplifiée = saturation..) etc..
    lire CEM : http://fr.wikipedia.org/wiki/Compati...agn%C3%A9tique
    Dans ces sites (quartiers) on peut aussi être perturbé par des faisceaux hertziens (F-H) télécom terrestres qui peuvent utiliser des bandes de fréquences en partie identiques (ou que peu différentes) à celles employées par les satellites. Ces signaux reçus souvent avec de la puissance, surtout si on est situé proche du perturbateur (tour) et dans l'axe de la parabole, sont détectées par certaines les têtes-lnb, surtout les mal filtrés, créant, par pénétration dans le système TV, ainsi des écrans TV noir ou pixellisés..
    METEO .....
    Quant aux pertes d'image par "petit" mauvais temps, avant de mettre une nouvelle parabole possédant un diamètre supérieur revérifier le pointage-réglage 3 points AZ/EL/POL, ( jamais avec un pointeur type galvanomètre à aiguille, dit apériodique) en rappelant que les coupures de service sont normales sous pluie d'orage et des très fortes averses, précipitations plutôt rares ou peu fréquentes et qui ne durent pas.
    Savoir que la durée d'indisponibilité de service dépend de 4 facteurs, du seuil de démodulation du tuner, des paramètres de modulation ( ex FEC...) du transpondeur satellite et de la PIRE dbW, du facteur de mérite, ou G/T, de l'installation et de la Région. Certains admettent que l'antenne individuelle doit être dimensionnée pour produire une marge pluie d'au moins 3 dB C/N, mais il n'y a pas unanimité sur cette valeur, 4 voire 5 dB surtout en site sensible. En antenne collective les antennistes surdimensionnent le réflecteur, d'environ 1/3 par rapport à un usage domestique. Pour info, TDF, pour alimenter ses émetteurs TNT, les paraboles de 2.4 m sont courantes ...
    Carte de France du nombre de coupures annuelles de service TV sat dues aux effets hydrométéores sur le signal montant, mais surtout descendant pendant des pluies d'orage:
    http://img110.xooimage.com/files/d/c...an-527b879.jpg
    In fine vous pouvez installer une antenne satellite bien plus performante que celles communément rencontrées, mais sachez que vous pourrez quand être victime de coupures de signal satellite. Autre remarque sur les capuchons dits de protection de réception, c'est pas eux qui vont empêcher la pluie de tomber ! au mieux la source de la tête restera épargnée d'une occultation par des gouttes ( neige) stagnantes...
    Si vous ne recevez plus que les chaînes émises dans une même polarisation V ou H ( ou même tension 13 ou 18 V) le problème peut venir d'une panne de la tête ou du démo, ou seulement d'un dysfonctionnement, déréglage, au niveau du paramétrage dans le menu ad-hoc. Pour vérifier l'origine, pivotez la tête de 90° et inverser la commande de polarisation ... Si cette manip est positive, vraisemblablement c'est la tête.... On pourra, bien entendu, faire aussi un contrôle de sélection de polarisation avec un démo tiers ..
    Problème de CAG: Sur votre arrivée antenne vous constatez qu'un démodulateur Canal Ready ou Fransat d'une marque ou référence fonctionne et pas un autre ( de même labellisation), le signal distribué est peut être trop puissant, le tuner saturant alors, le Contrôle Automatique de Gain étant mise en cause. Essayer avec un atténuateur satellite.
    Quand on est victime d'une panne soudaine ou d'un dysfonctionnement étrange et lorsqu'on est pas sûr de son origine/cause, faire des recherches en vérifications dites croisées évoquées + sa carte sur un autre démo ou une autre carte etc..... Au préalable, vérifiez que la carte n'est pas surchargé de produits dits statiques, dans ce cas frottez-la sur un support adéquat (effet vestimentaire).
    Si blocage vous pouvez aussi déconnecter pendant 1 mm (parfois un peu plus) la prise du récepteur si possible en fonction sous tension, selon, du secteur, ou agir sur l'interrupteur général sur l'appareil. Cette action permet bien souvent de retrouver un fonctionnement normal, sur une installation de réception et distribution non affectée par une panne ou déréglage. Parfois il faudra combiner les actions sur la carte avec celles du hors tension (pop: "débrancher à la sauvage" ) . Testez ... vous ne risquez rien .. Lisez aussi les procédures particulières à certains modèles ou constructeurs, si doutes contacter les assistances en ligne de la marque.
    Enfin, si vous constatez un fonctionnement étrange de votre récepteur ( exemple, témoins lumineux qui clignotent ) contactez sans tarder votre SAV, si les procédures précitées sont restées vaines (hors tension, remise à zéro etc...) Enfin, on peut aussi être victime d'une chute de tension secteur (nettement < 220/240 V) qui peuvent causer des troubles à certains moments. Un rayonnement solaire intense, été, donc produisant une surchauffe à l'intérieur d'une tête peut créer des coupures ou des dérives de fréquences, voire des baisses de performances.. Idem si le démodulateur est confiné dans un meuble sans orifice d'aération...
    Télé-Satellite s'est surtout penché sur les installations simples, basiques, c'est à dire mono-satellite ou mono-tête, (c'est la même chose au final), mais il est entendu que les installations d'antenne dites multisatellites, càd comportant plusieurs têtes ou alors 2 ou 3 paraboles sont aussi concernées, on vérifiera alors, en plus, les accessoires spécifiques ( tête multi-sorties, Bi ( 2 sorties) ou Quad (4 s) ou Octo (8 s ), ou commutateurs simples ou multi Diseqc et la configuration des commandes depuis les récepteurs. Si vous avez un doute sur l'origine d'un panne avec une installation comportant 1 commutateur 2 ou 4 entrées directions ou un spécial position pour monobloc 6° + 1 tête à 2 entrées pour 3 satellites,( ex 5°W + 13/19°E) faites un branchement direct pour écarter ou valider une hyphothèse..
    Attention au montage de certains accessoires comme les supports-déports de tête" monolatéral" qui doivent être installés du "bon côté " du bracon, sachant que les signaux sat sont inversés (incident/réfléchi). Même attention avec les têtes monoblocs inversées et les paraboles inversées et les choix de Diseqc sur des paraboles a diamètre imposé pour être correctement illuminé au centre de la source etc...
    http://img110.xooimage.com/files/8/6...on-527b587.jpg
    Parabole 70/80 à 100/120 cm pour réception de 2 satellites, dotée d'un support seconde tête pour adjonction de chaînes complémentaires au satellite le plus faible, centré. Bride support ajustable en hauteur (EL) et latéralement (AZ) + contre-polarisation (C-P), type préconisé même pour le binôme habituel 13/19° dès 70 cm, ou bien 19/28° etc...
    http://img110.xooimage.com/files/d/6...ne-5278075.jpg
    Nb: des têtes à diamètre de source étroit (30 mm) ou moyennes (45/50 mm) sont souvent nécessaires sur des installations exploitant des satellites rapprochés.
    Astra 2 centré (axé) favorisant la réception 28.2° (max gain) , adjonction bride support pour tête décalée sur Astra:
    http://img110.xooimage.com/files/2/3...le-527a374.jpg
    Parabole inversée balcon Hot-Bird Astra avec tête monobloc normal ou inversé
    http://img110.xooimage.com/files/6/e...ra-4790eba.jpg
    tête monobloc bicéphale Astra + Hot-Bird inversée, ou inversion de parabole, choix entrée défaut de Diseqc "A" tous terminaux sat voire téléviseurs sat l:
    http://img110.xooimage.com/files/c/2...at-526f485.jpg
    Tête 6° inversable, retournable, pour choix entrées de Diseqc:
    http://img110.xooimage.com/files/5/8...cm-51a7b9c.jpg
    Si utilisation d'antennes discrètes compactes plates ou légèrement bombées à 1, 2 ou 4 sorties, donc pour autant de récepteurs satellites, le principe ne change pas. Si vous avez un souci avec 1 satellite le tester avec une autre tête pour écarter l'éventuel problème de la panne ciblée.
    Si vous êtes équipé hybride mais en mono-câble, antenne satellite + Terrestre, un défaut au niveau du couplage/découpage peut être à l'origine de certains soucis..
    Si vous n'avez plus de signal sur certaines sorties d'une tête, alors que d'autres fonctionnent inverser les câbles des démos ou les démos pour voir si changement, ou pas... ou essayer classiquement la tête sur une autre installation satisfaisante ! Autre vérification croisée mettre une autre tête de même nature en lieu et place.....
    Il est rappelé que l'usage des répartiteurs (source de conflits par commandes contradictoires) pour plusieurs prises SAT est incompatible avec la distribution normalisée des bouquets Tntsat, Canalsat etc.. sur Astra et des autres bouquets , tel Bis TV + autres chaînes internationales sur Hot-Bird. Ces 2 satellites sont distribués exclusivement en réseau multi-câble sous la technique dite "B.I.S Commutée". ( 4 composantes) .
    Le montage de diviseurs de signal en forme de T ou en Y moulé, est proscrit puisque désignés pour dédoubler uniquement la seule video ou audio. Ne pas s'équiper de la sorte, même si les vendeurs le proposent. Se méfier aussi de la pub sur Internet
    En revanche, pour la distribution des seuls bouquets, Fransat, Bis TV et BeIN Sport + autres chaînes (< 11.750 GHz) sur Eutelsat 5 W en mode dit " B.I.S Simplifiée" nécessitant qu'un seul câble, donc économique, la simple répartition (répartiteur ou dérivateur) type étoile ou épine dorsale, est compatible, sous réserve d'utiliser exclusivement une tête spécifique dite "Quattro" en sélectionnant sa sortie dédiée, pol Verticale et bande basse . Il est entendu que la BIS-C est la plus rencontrée sur 5°w . Ce montage BIS-S ne convient pas pour Canalsat
    Si vous avez 2 téléviseurs sat et qu'une seule descente d'antenne entre le grenier et les pièces de vie , il est possible de remédier à cet empêchement (par conflits de commandes contradictoires) en équipant l'installation d'un coupleur convertisseur multibande aussi connu sous empileur/désempileur qui couple en haut 1 parabole monosat dotée d'une tête à double sortie et découple en bas vers 2 prises TV type F. Ce multiplexage/démultiplexage est compatible avec la distribution de la TNT avec prises découplantes TER/B.I.S.
    En conclusion, vous pouvez être affecté par un problème de source ou de diffusion ou d'encodage, donc sans motif de résolution à votre niveau. Plus fréquemment on est simplement victime de "caprices" de terminaux labellisés surtout plus fréquents avec des Canal Teady qui n'acceptent pas toujours les Maj imposées des bouquets...dans ce cas refaire une syntonisation forcée... qui peut ne pas suffire si une Maj n'est pas disponible.. on a vu que ses dernières années c'était pas rare... surtout avec les applications Tntsat parfois Canalsat..
    Parfois se sont plutôt des problèmes de réception ou de distribution, il faudra (vous même ou une tierce personne bricoleuse ) vérifier méthodiquement tous les points susceptibles de vous apporter des images pixellisées ou le fameux écran noir, partiel ou généralisé. Si vous estimez que ces contrôles, voire modifications, ne sont pas à votre portée, (surtout si antenne sat sur le toit) contactez un antenniste qualifié (label Qualifelec)
    NB: si problèmes avec une antenne collective ou prise service câble en DVB-T (T2 Hevc) / C2/S2, (sans abonnement) voir gérant, syndic, propriétaire ou le câblo-opérateur. Si vous suivez la télé via une box, donc de l'IPTV, via FAI, vous n'êtes pas concerné par les problèmes de la TV satellite ....Notez que parfois à l'étranger les antennes collectives des résidences touristiques (pour Astra 1 voire Hot-Bird) , réalisées à l'économie, ne sont donc pas normalisées, fréquent en Espagne... et donc les démos Canal Ready peuvent ne pas restituer exhaustivement toutes les chaînes françaises !!!
    Pour info pratique voici les zones centrales dans lesquelles vous pouvez avoir accès aux chaînes françaises gratuites ou payantes, depuis l'étranger, avec une antenne plate carrée de 52 cm ( P 7 cm) dite discrète ou alors avec une parabole habituelle de soixante (H60xL55xP60cm) , qui produisent le même rendu, ou gain, soit 36 dBi @ 12.75 GHz en mode résidentiel ou en camping-car:
    - Astra 1, Canalsat ou Tntsat compatibles avec un gain de 36 dBi: http://img110.xooimage.com/files/b/5...bi-4f98d70.jpg
    - Eutelsat Fransat (option € Bein Sport, Bis TV):
    http://img110.xooimage.com/files/0/8...le-526f5df.jpg
    (réception normalement acquise dans les zones, verte, nominale, voire jaune, rosé plus foncé: possible uniquement par ciel clair...)
    Tête monobloc 4.3° : http://img110.xooimage.com/files/3/f...ra-51c63d3.jpg
    bloc-tête ajustable 2 satellites: http://img110.xooimage.com/files/9/b...le-519ae0d.png
    Tête KU Hot-Bird Astra 2 et KU: http://img110.xooimage.com/files/6/1...te-4cfc745.jpg
    Tête Quad Astra pour 4 TV: http://img110.xooimage.com/files/f/6...nb-5303c13.jpg
    Tête source standard, largeur 61 mm, 2 sorties: http://img.imagesia.com/fichiers/2k/...2k70_large.jpg
    Tête source étroite 30 mm pour couplage "serré":
    http://img110.xooimage.com/files/e/6...3--51ab70c.jpg
    Parabole 75 cm pour Hot -Bird : http://img110.xooimage.com/files/5/a...bw-5278320.jpg
    Hot-Bird + Eutelsat 5 choix de solutions multisat possibles :
    http://img110.xooimage.com/files/f/2...es-4dda312.png
    Parabole support multisat pour Astra 1 et 2 et Hot-Bird:
    http://img.imagesia.com/fichiers/jl/...jly1_large.jpg
    Support multisat modifié Eutelsat 5, Hot Bird, Astra 1 et à Astra 2:
    http://img110.xooimage.com/files/9/a...-2-46ec1cf.jpg
    Multisat + KA-SAT internet-sat exemple Nordnet, Tooway....:
    En ce qui concerne l'accès au haut débit par satellite, les solutions et offres sont maintenant plus nombreuses, choisissez votre FAI qui vous proposera une unité externe composée d'une antenne bidirectionnelle, cad qui assure la transmission/réception des données. Le groupe Eutelsat s'appuie principalement sur son satellite dédié KA-SAT à 9°E, proposant le système Tooway qui exploite les bandes "internet par satellite" dites "KA" ( Kurtz Above) . Elles sont comprises dans la découpe spatiale 17 à 31 GHz, dans les faits la partie de segment employé est située entre 17.3 et 21.2 GHz dans la liaison descente (sat/ter) et de 29.5 à 30 GHz dans la liaison montante. La tête interactive " TRIA " (Transmit Receive Integrated Assembly ) est donc adaptée à ces seules fréquences normalisées.
    http://img110.xooimage.com/files/3/5...rd-4cc0f5a.jpg
    Guide installation tête Eutelsat 5 fransat sur parabole pointant Ka-Sat:
    https://assistance.nordnet.com/kb/afile/334/16
    Remarque: la parabole de 80 cm livrée d'origine, peut ne pas apporter un résultat satisfaisant sur l'offre Fransat, lorsqu'il pleut un peu plus que d'habitude... De plus le débit sur Ka Sat à tendance à baisser la différence angulaire étant un peu trop marqué, 14°. Il donc recommandé de monter une parabole commune de 1.20 m avec un bras de déport ajustable ou d'installer une seconde parabole pour le seul 5°O. Si choix Astra 1 19° (Tntsat Canalsat) et Ka-Sat, les pertes de défocalisation sur le satellite déporté sont moindres.. Autre solution TV/internet, Astra2connect via Astra 3 avec Astra 1 sur parabole partagée ou pas...
    Fransat + Tooway:
    http://img110.xooimage.com/files/4/4...5w-4cdf1ab.jpg
    On rappelle que les opérateurs satellites recommandent le choix d'antennes satellites dont l'angle d'ouverture ne dépasse pas les 3° pour des raisons de possibles interférences avec des satellite latéraux à 6° utilisant des fréquences et polarisations identiques. En d'autres termes retenir, une parabole d'au moins soixante cm, ou juste un peu moins ... ou des antennes plates à version carrée (selfsat H50D)
    Enfin, savoir que dans le cas de réception de 2 satellites présentant une faible différences de longitude orbitale 3° ou 4° , voire 2°, (Eutelsat 5°W/Eutelsat 7°w) , qu'il sera demandé d'installer une parabole de plus grand taille > 80/85 voire 90 cm pour autoriser le "couplage" mécanique des têtes sur le support focal. Un diamètre encore plus important sera demandé, si possible avec une focale plus longue, pour 2 satellites séparés de 1° (ex Eutelsat 5°W/Amos 4°W) via 2 têtes étroites. Toutefois, voir si la solution dune seule parabole/tête pointée en +/- median peut être utilisée, sachant que la polarisation sera de compromis.
    Distribution de tous les TV+ radio bouquets gratuits ou payants d'Eutelsat 5 en B.I.S-S, simplifiée, entre 10.7 et 12.75 GHz situés dans le plan polaire vertical, sur une antenne collective ne pouvant pas être équipée en BIS-C, commutée, pour des raisons techniques ou financières...:
    http://img110.xooimage.com/files/6/b...ur-55b93e4.jpg
    Nb: lire sur l'écran 10.7/12.75 GHz
    __________________________________________________ ___________________________________
    POUR MEMOIRE: aspects de la feu télévision analogique secam ou pal via l'ex "Atlantic Bird 3"
    Avec la fin de la diffusion de la TV analogique par satellite, via Atlantic Bird 3 fin 2011 ( satellite devenu entre-temps EUTELSAT 5 W A début 2012) les explications sur ce mode de réception ont été supprimées, pour mémoire de ce diagnostic quelques "souvenirs" visuels:
    http://img110.xooimage.com/files/d/8...wa-4dc7456.jpg
    réception faiblarde de TF1 via AB3
    http://img110.xooimage.com/files/6/a...cs-542592f.jpg
    demodulateur analogique numérique DVB-S Mpeg 2
    http://img110.xooimage.com/files/1/c...ue-483e236.jpg
    Paramètrage menu demo hybride sur ex AB 3:
    http://img110.xooimage.com/files/1/c...nu-550f3f4.jpg
    signes d'une qualité d'image satellitaire insuffisante, signal trop faible : les fameux clics:
    http://img110.xooimage.com/files/3/d...ie-4dc751c.jpg
    Menu réglage paramétrage dont l'extension de seuil pour améliorer l'aspect global de l'image augmentation artificielle du rapport porteuse/ bruit ou C/N par reduction de la BRF: (bande résiduelle de fréquences)
    http://img110.xooimage.com/files/0/a...cs-51c9a2f.jpg
    qualité image, paramétrage demodulateur parabole de 60x65 cm :
    http://img110.xooimage.com/files/2/d...on-5425997.jpg
    Canal + analogique sur Atlantic Bird 3 cryptage:
    http://img110.xooimage.com/files/9/1...ge-5438088.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 07/06/2019 à 16h20. Motif: maj
    Hou là !
    Un vrai roman !
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    pas lu, mais mis dans les favoris section "satellite" merci, j'espère m'en souvenir si j'ai un probleme
    MAJ:
    -En cas d'écran noir depuis cet été 2018 sur les seules chaînes cryptées, dites de la TNT de Fransat, via Eutelsat 5, avec la mention " pas de droit" procéder au changement de carte opération en ligne facturée 15€ .. Concerne les anciennes carte pc 4
    >>> http://support-fransat.com/fransat/c...t-hd-pc60.html
    De plus certains modules fransat nécessitent une maj logicielle:
    https://aervi.fr/pages-infos/Fransat...htm#CAMFRANSAT
    sachant que les cartes d'accès PC 5 ne vont plus être commercialisés prochainement ... et que des modules Cam de la premiere génération devront être remis à jour par satellite, si cela s'avère possible, selon le modèle !!!
    En d'autres termes attendez vous à des changements, voir a des frais... ne retenez que les modele carte PC6.. mais les cartes Fransat PC5 pourront encore être utilisées sur les seules chaines gratuites dites de la TNT...
    https://www.fransat.fr/arret-de-la-c...eneration-pc5/
    Exemple de modèle (sortie 2012) Neotion susceptible d'être concerné par un renouvellement partiel, que la carte si PC5 ou PC4, ou l'ensemble, si le logiciel du module Fransat n'a été été remis à niveau :
    Resultat:
    Modele Fransat VO compatible avec carte dernière génération PC6:
    Environ 70€ ...+/- selon le site marchand
    Voir aussi les modules Neotion possibles "PRD-MTVF-1510" ou 1520 ou 1523 voire PRD -MCVF- 1410 (si ayant bénéficié de la remise à niveau...)
    -Le groupe Canal + a annoncé la fin de la solution Canal Ready pour suivre les chaînes par abonnement Canal, qui prendra effet en février 2019...
    - Eutelsat a annoncé le remplacement d'Eutelsat 5A par 5B horizon 2019, avec caractéristiques inchangées.
    - Eutelsat 5 propose en plus le bouquet payant SFR. (implémentation des droits sur une carte Fransat)
    Abaque de pointage universel pour antennes paraboles ou plates, angles d'élévation et azimut tous satellites et tous sites ou pays
    (France: en bleu les principaux satellites positionnés entre 5°W et 28°E)
    Pour les valeurs de rotation à appliquer a à la tête, voir les cartes de France à lecture simplifiée directe.
    Il est rappelé que la détermination de l'origine d'une quelconque interférence brouillant, pénalisant, un seul, ou des, ou tous les transpondeurs satellite, est parfois difficile à localiser, voire parfois à traiter, pour un particulier, dans ce cas faire appel à un antenniste qualifié. ( http://www.qualifelec.fr/ )
    Dernière modification par Casimodo ; 09/03/2019 à 13h07.
    Un peu court, je trouve, ce post
