Page 3 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 32
  1. #21
    Full LED et direct LED sont-ils équivalents ?
    Pourquoi la plupart des téléviseurs sont-ils Edge LED ?
    Direct Led = Full LED (simple) sans Local Dimming :
    Cette solution consiste à avoir des LED sur l'ensemble du panneau rétroéclairant. La source lumineuse éclaire directement la dalle. Le nombre de LED est plus important que sur la technologie "LED Edge".
    L'uniformité de la luminosité et le contraste sont donc meilleurs puisque la lumière est retransmise directement. Le seul inconvénient est que la TV devient un peu plus épaisse qu'avec le "Edge LED".
    Full Led(LD)= Full LED avec Local Dimming :
    Ce système de rétroéclairage présente les mêmes avantages que le Full LED simple, auquel s'ajoute la possibilité de traiter la luminosité des LED par zone. Ceci permet d'éclairer avec différentes luminosités une même image. Cela permet d'augmenter encore le taux de contraste.
    Full LED RVB avec Local Dimming :
    Similaire au Full LED, il utilise des LED RVB à la place des LED blanches. Il cumule donc les avantages d'augmentation de contraste et d'avoir une meilleur précision dans la gestion des couleurs affichées. Inconvénient, il coûte cher à produire et la profondeur de l'écran reste élevée.
    Full LED Slim avec Local Dimming :
    Ce type de rétroéclairage diffusé en premier par LG regroupe les concepts de rétro-éclairage par l'arrière, par zone et tout en étant très fin. Chaque zone est une mini plaque qui est éclairée par le bas (comme une led edge) et la plaque conduit la lumière sur sa surface. Chaque plaque est suffisamment petite pour être comparable à une technologie "Full LED" et elles peuvent être réglées independemment les unes des autres.
    http://www.lcd-compare.com/tv-led-dossier-18.htm
    https://www.tomsguide.fr/article/Led-TV,2-112-2.html
    Quel type de dalle faut-il choisir ?
    - VA (CEA)
    - IPS
    - TN
    - autres
    IPS : angle de vision assez large, mais manque de contraste et noirs délavés et blooming,
    VA : meilleur taux de contraste, noirs plus profonds mais angle de vision plus étroit que l'IPS
    OLED : pas de rétro-éclairage, taux de contraste "infini", noirs absolus, angle de vision ouvert, mais luminosité inférieure aux LCD.
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...eur-a2077.html
    http://www.tomshardware.fr/articles/...,2-2352-2.html
    http://www.01net.com/actualites/ecra...es-640957.html
    Dernière modification par kiki37 ; 13/02/2018 à 12h16.
    Le Samsung QLED 49 " série 7, dispose bien du boîtier ONE CONNECT d'après la documentation Samsung. Est-il plus lumineux que le Sony KD-49XF900 qui est direct LED ?
    je ne pas le Sony 49F900 me j'ai le 46W905A et il n'y à pas photo entre Q7C et Sony, l'image est beaucoup me beaucoup plus lumineuse sur la Q7C. c'est un image très bonne à régarder pendant la journnée a cause de ça.
  3. #23
    parce que il ont fait un boit separé de Tv: One Connect et peut etre manque d'ésspace. ce qu'on voit sur le côte est pour mini RS232:
    C'est comme ça sur ces tv, c' est un boitier multimédia externe, que les enseignes commerciales appellent "boitier multimédia déporté ", cependant je déteste le mot " déporté ", ça évoque trop le génocide Nazi, les dictatures Africaines, ou Latino Américaines des années 70, ou les Goulags de Staline et le régime Nord-Coréen
    TREVE DE GEOPOLITIQUE !
    Dernière modification par BAISIN ; 16/02/2018 à 18h29.
  4. #24
    je ne pas dite que ce la même technologie me l'image d'un Tv Qled ou Oled ce net supperieure à un image Tv Led et puis ce question de goût...
    Les images d'un téléviseur Full LED ne sont-elles pas plus lumineuses que celles d'un téléviseur Edge LED ? ou même QLED de Samsung ?
    Les modèles de téléviseurs Sony KD-XF9005 ne sont-ils pas les seuls à être Full LED ?
    juillet 2015
    Unhappy
    Bonjour en faite tu n'achètera pas une des trois TV juste des questions a plus en finir
  6. #26
    Il faudra que je remplace mon deuxième téléviseur, les revendeurs ne disposent pas toujours de ces téléviseurs en démonstration, il faut bien se renseigner avant de dépenser 1 500 euros pour un 50 ". kiki37 a bien résumé les différentes technologies des téléviseurs. Il y a bien trois pages de discutions sur un satellite qui n'intéresse personne : BULGARIASAT (1,9° Est) !
    Dernière modification par calmesnil ; 17/02/2018 à 16h03.
    satelisat m'a donné un bon conseil, je pense aussi que le téléviseur Samsung Qled série 7 en 49 pouces à 1 490 € représente le meilleur rapport qualité/prix.
    Samsung QLED série 7 en 49" :
    http://www.samsung.com/fr/tvs/qledtv-q7f/QE49Q7FAMTXXC/
    http://labo.fnac.com/tv/televiseur-t...-interet-qled/
    https://www.son-video.com/article/te...amsung/qe49q7f
    La synthèse réalisée par kiki37 prouve que le choix d'un téléviseur n'est pas si simple.
    Dernière modification par calmesnil ; 18/02/2018 à 15h31.
    En France, il est rare que les vendeurs mentionnent la présence d' un tuner satellite intégré sur les étiquettes. Alors qu' à Genève, c'est marqué systématiquement, même dans les pubs, ce qui pourrait interesser @Calmesnil.
    Hormis le lien vers son-video, et le labo FNAC
    Mais pour SAMSUNG FRANCE, que dalle !
    Dernière modification par BAISIN ; 18/02/2018 à 16h06.
  9. #29
    D'après mes lectures, le meilleur téléviseur (aussi bien en image qu'en qualité d'électronique) en 49 " serait le Sony KD‑49XE9005
    mais je ne sais pas s'il est "compatible Fransat"
  10. #30
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    oui cette tv est compatible fransat:
    https://www.fransat.fr/files/bibliot...T_2015-WEB.pdf
    par contre, d'après lcd compare, elle ne serait plus vendue!
