    FGP
    Visiteur
    Attenuateur pour extérieur?
    J’ai acheté par erreur un LNB TWIN au gain trop élevé (70db) pour parabole 70 cm pour Fransat. Mon premier décodeur (Cahors) l’accepte bien, le second (Meosat) sature avec- 15dbm à l’entrée du Tuner et coupe intempestivement.
    Avant de changer le LNB, j’aurais voulu savoir s’il existe des attenuateurs fixes ou réglables pouvant se placer en extérieur (à la sortie B du LNB).
    En effet, si je place un atténuateur pour intérieur à l’entrée du tuner du décodeur Meosat, il va m’affaiblir également le signal des 2 autres satellites reçus (Astra/hot Bird).
    Merci pour vos réponses
    A ma connaissance, il n'y a pas d'attenuateur "exterieur", cependant, tu peux visser un attenuateur sur la sortie du lnb qui doit etre attenuee, en le recouvrand de caoutchouc autovulcanisant (aussi appele"peau de chat"), on en trouve assez facilement.
    Tu peux aussi utiliser une boite etanche du genre "plexo" et y connecter un atténuateur.
    donc pour bien comprendre vous avez 3 satellite: Eutelsat 5W, Astra 19E et HotBird 13E (avec un DiseqC 1x4 peut-etre) et sur le satellite Eutelsat 5W vous voulez placer un attenuateur de signal, n'est pas?
    vu le prix d'attenuateur et le fait que il faut voir s'il est compatible avec le DiseqC d'après, moi je changerais directement le LNB du 5W et le résultat est plus corecte.
    (si vous voulez vous pouvez mettre celui ICI pour l'exterieur me le résultat n'est pas garantie)
    Un atténuateur réglable coute environ 8 € ► https://www.2galli.fr/attenuateur-0-...,fr,4,DR20.cfm
    et il faut bricoler pour l'isoler !
    un LNB ordinaire coute environ 8 € aussi ► https://www.2galli.fr/lnb-single-uni...mm,fr,3,59.cfm
    Pour moi , le choix est vite fait
    Dernière modification par kiki37 ; 10/02/2018 à 20h23.
    Comme tu reçois plusieurs satellites, je suppose qu'il y a un commutateur DiSEqC ?
    Ce commutateur est-il placé à l'intérieur ou à l'extérieur ? Si tu peux le placer à l'intérieur (ou au moins à l'abri), tu pourrais monter l'atténuateur sur l'entrée correspondant à Eutelsat 5WA.
    Mais attention, il faut un atténuateur qui laisse passer le courant du LNB.
