Bonsoir et merci pour ces indications, il n'y a pas de deuxième télé donc la solution de la tête de la parabole est la plus probable.
Par contre je ne comprends pas bien comment on détermine quel satellite est visé par la parabole?
Et bien dans votre cas, les chaines nationales n'étaient diffusées que sur AB3 (Atlantic Bird 3) à 5°W et la pub pour Fransat tourne en boucle depuis l'arrêt de l'analogique que sur ce satellite, donc voila pourquoi on est sur que vous êtes sur la bonne position.
Si vous êtes sur que la tête a plus de 15 ans ou le récepteur aussi, car l'on trouvais toujours des anciennes têtes Télécom pour du SAV, je dis cela, car elle aurait pu être changée entre temps par un modèle identique à l'originale.
Remplacer donc le LNB par un universel, en respectant son inclinaison sur son support (pour la contre-polarisation), avant de l'acheter, démontez le pour vérifier son diamètre, le plus courant est 40 mm, mais fut un temps, il y avait beaucoup de diamètre 60 mm.
Comme vous êtes de Charente, j'ai vu qu'il y en a de marque Inverto chez Leroy Merlin à Soyaux, ce sont de bon produits (Et non je n'ais pas d'actions), juste un conseil d'ami.
Cordialement.
Dernière modification par Llexam ; 27/12/2011 à 23h02.
Merci, je crois que pour ce soir je vais me contenter de vos informations mais j'aimerai en savoir plus, alors à une prochaine fois!
vous êtes de quelle commune?
