    décembre 2011
    Bordeaux
    plus de reception satellite
    Bonsoir, dernièrement je suis retourné dans ma Charente natale et j'ai constaté que l'on ne recevait plus la télé par satellite (les 6 chaines). Depuis le 29/11 un message passe en boucle pour avertir que la TV analogique c'est fini et qu'il faut changer le démodulateur pour recevoir les chaines de la TNT. C'est Fransat qui fait la pub et j'ai donc essayé un de leur démodulateur et là "pas de signal". Sur la notice du démodulateur Fransat il est indiqué que leur satellite est orienté 5° west alors que ma parabole est orientée plutôt sud-est! Je ne comprend pas comment Fransat peut faire de la pub sur un autre satellite pour nous inciter à venir chez eux? Dans mon cas quelle solution serait la plus appropriée pour capter de nouveau les chaines gratuites sans avoir à retoucher à la parabole sachant qu'un mur m’empêche de m'orienter vers le satellite de Fransat?
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Bonsoir voisin,
    Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur le bon satellite et surtout ne pas dérégler la parabole.
    - Soit le LNB (Tête de réception sur la parabole) est trop ancien (15 ans et plus), dans ce cas le remplacer par un universel, l'on en trouve dans toute les GSB de bricolage pour quelques euros.
    - Soit la tête est bien universelle mais sur la ligne entre le démodulateur et le LNB, il se peux qu'il y ait une dérivation vers d'autres pièces et dans ce cas la sur le répartiteur l'on installé souvent un injecteur 22Khz qui bloquait la fréquence en bande haute pour éviter un conflit entre les différents récepteurs de l'installation lors des changement de chaines. Fransat est en bande basse verticale, il faut donc suivre le fil d'antenne pour voir si cet accessoire existe?
    Voila à quoi ressemble la bête:
    Si c'est le cas, le supprimer et le récepteur Fransat devrait fonctionner.
    Pour ma part, je ne vois que ces 2 problèmes à votre installation, mais il y aura peut-être d'autres idées de nos amis du forum.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Llexam ; 27/12/2011 à 23h01.
    décembre 2011
    Bordeaux
    Bonsoir et merci pour ces indications, il n'y a pas de deuxième télé donc la solution de la tête de la parabole est la plus probable.
    Par contre je ne comprends pas bien comment on détermine quel satellite est visé par la parabole?
    Citation Envoyé par trappa Voir le message
    Et bien dans votre cas, les chaines nationales n'étaient diffusées que sur AB3 (Atlantic Bird 3) à 5°W et la pub pour Fransat tourne en boucle depuis l'arrêt de l'analogique que sur ce satellite, donc voila pourquoi on est sur que vous êtes sur la bonne position.
    Si vous êtes sur que la tête a plus de 15 ans ou le récepteur aussi, car l'on trouvais toujours des anciennes têtes Télécom pour du SAV, je dis cela, car elle aurait pu être changée entre temps par un modèle identique à l'originale.
    Remplacer donc le LNB par un universel, en respectant son inclinaison sur son support (pour la contre-polarisation), avant de l'acheter, démontez le pour vérifier son diamètre, le plus courant est 40 mm, mais fut un temps, il y avait beaucoup de diamètre 60 mm.
    Comme vous êtes de Charente, j'ai vu qu'il y en a de marque Inverto chez Leroy Merlin à Soyaux, ce sont de bon produits (Et non je n'ais pas d'actions), juste un conseil d'ami.
    Cordialement.
    Dernière modification par Llexam ; 27/12/2011 à 23h02.
    décembre 2011
    Bordeaux
    Merci, je crois que pour ce soir je vais me contenter de vos informations mais j'aimerai en savoir plus, alors à une prochaine fois!
    vous êtes de quelle commune?
    décembre 2011
    Bordeaux
    j'ai suivi le lien que vous m'avez indiqué, effectivement l'axe de la parabole est orienté plutôt sur AB3, Astra et Hotbird étant plus à l'est. Ce qui m'a trompé c'est quand lisant 5°W pour atlantique bird3, je pensais que W voulait dire Ouest et que ce satellite devais se trouver vers l'Ouest! C'est là que ne sais pas ce que veut dire 5°W, 13°E ou 19°E. Si vous pouviez m’éclairer je vous en serais reconnaissant.
    Au fait je suis originaire de St Jean d'Angely Charente Maritime, j'habite Bègles et je travail à bordeaux (je ne vais d'ailleurs pas tarder à y aller!)
    Merci et bonne journée !
    A OK, je suis de Brie près d'Angoulême, bon ce n'est tout à fait à coté, sinon, j'aurais pu aller vous voir pour vous aider.
    En gros, oui pour W = Ouest: sud + 5° vers l'Ouest pour AB3
    13° E veut dire sud + 13° vers l'Est pour HotBird.
    En image:
    Bonne journée.
    décembre 2011
    Bordeaux
    Merci pour tous ces éclaircissements.
    Pour le démodulateur je suis tenté de prendre le moins chère compte tenu que la télé à 30 ans! (à tube cathodique)
    En fait ce poste de télévision ne sert seulement que pour les vacances!
    décembre 2011
    Bordeaux
    De toute façon je vous tiens au courant de la suite des événements!
    Merci!
