    Débit fibre optique chez Orange
    Le débit annoncé par Orange est bien un débit minimum, qui peut aller bien au delà de ce débit minimum. Les futures chaînes UHD ne pourront être diffusées que par le satellite et la fibre optique.
    Votre FAI : Orange
    Débit descendant : 291912 kbps (35633.8 Kio/s) - Débit montant : 108819 kbps (13283.6 Kio/s) - Ping : 11 ms
    Testé sur http://www.degrouptest.com/test-debit.php - 25/01/2018 à 06:12:50 - Test n°232422105
    Philips 32PFL7803 décodeur Aston Xena HD Twin Connect
    Eutelsat 5 West
    Casques : Focal Spirit Classic & Elear - Philips Fidelio X2. DAC/ampli casque Atoll HD100
    Bosoir Calmesnil.
    En fait c'est tout d'abord l'opérateur qui limite le débit entrant dans la "truc"box.
    Le type de fibre actuellement utilisé pour la desserte (NRO<=>abonné) peut acheminer entre 1.5 et 2.5Gbits. La limite supérieure à 1 Gbits est limitée par le modem qui ne peut pas aller au delà. Les OLT, équivalent optique du DSLAM, actuels sont aussi prévus pour maximum 1 Gbits.
    Il n'est pas qur qu'on aille au delà à court et moyen terme.
    Par contre la fibre qui arrive dans le NRO et qui entre dans les OLT achemine jusque 10 Gbits sous certaines conditions. Pas certain non plus qu'on ne "monte" pas plus haut dans l'avenir.
    Orange annonce "jusque" 500 Mo par abonné
    Free et SRF c'est "jusque" 1000 Mo.
    A noter que c'est "jusque". Plus il y a de monde à "pomper" sur une fibre, moins il y a de débit individuel. Une fibre optique est un tuyau. Pus on tire dessus plus la "pression" baisse.
    J'ajouterai qu'une fibre d'abonné peut en desservir plusieurs grâce aux GPON. Orange tend à mettre jusque 64 abonnés sur une seule fibre. Ce qui donnerait en théorie 2.5 Gbits / 64 soit environ 40 Mbits chacun. Ce qui ne se produit jamais. Il n'y a jamais 64 abonnés qui pompent en même temps. Les flux sur l'ADSL, cuivre ou fibre, ne sont pas continus. Ce sont des paquets qui circulent à la vitesse maximum. Les modems "choppent" ce qui les concerne au passage. Ces paquets sont identifiés par l'IP de l'expéditeur et du destinataire. On tend, aujourd'hui, à passer de l'IP V4 à l'IP V6.
    IP V4 c'est 4 octets soit 256 puissance 4 combinaisons. IP V6 c'est 16 octets soit 256 puissance 16 combinaisons.
    Je vous laisse le soin de faire les calculs !
    La chaîne 115 Ultra Nature d'Orange Fibre est magnifique (son et image). Les chaînes HD+ et UHD d'Orange ont un débit important d'au moins 9 Mbit/s, même chose chez les autres FAI en fibre optique. Les opérateurs qui diffusent les chaînes françaises par satellite (Astra1 à 19,2° Est, Eutelsat Hot Bird 13° Est et Eutelsat 5 West) devraient augmenter le débit des chaînes pour faire face à la concurrence de la fibre optique. Il n'y a toujours pas de chaînes UHD sur Eutelsat 5 West (Bouquet Fransat), les chaînes Fransat 444, 445 et 446 sont des chaînes de démonstration qui n'ont pas de programme.
    Améliorer l'image c'est très bien, mais ne pas oublier d'améliorer le son en augmentant le débit audio des chaînes ce qui consomme très peu de bande passante par rapport à la vidéo.
    Dernière modification par calmesnil ; 26/01/2018 à 10h46.
    Eutelsat 5 West
