Discussion: Aide cablage Parabole
    Salut Bruno.
    Ce n'est pas pour te contredire. Il faut savoir que le cuivre est un métal plutôt mou ! Bon pas autant que l'aluminium ! L'acier cuivré présente l'avantage d'être bien plus rigide. Comme c'est lui qui fait le raccord avec la "pince" centrale de l'embase F, il a moins tendance à plier.
    Si on ne prend pas un minimum de précautions on arrive à le plier, même en acier !
    En outre comme on est dans des fréquence élevées l'effet pelliculaire joue son rôle, l'acier n'intervenant pas pour la HF. Par contre il est plus résistif et atténue plus les 13/18 V, voir le 0/22 KHz.
    Comme quoi il y a des avantages et des inconvénients dans les deux conceptions.
    Comme dit plus haut, il me semble préférable de choisir l'âme en cuivre à 100%. Un peu d'attention lors du raccordement et ça passe sans soucis.
    Salut Bruno.
    Salut Coplan .
    Eh oui... Le problème , ce n'est pas l'atténuation du signal, c'est la remontée des commandes, 13/18V mais aussi Diseqc .
    Je ne compte plus les problèmes venus d'âmes en acier cuivré , surtout avec le temps, quand on met du coax avec gaîne PVC + âme acier cuivré à l'extérieur, ce qui est hélas très fréquent .
    Pour la tenue au niveau de la base F , cela dépend beaucoup de la section de l'âme . Avec du RG6 il faut faire attention . Le 17 tient bien mieux, le 15 c'est sans souci .
    Bon week-end
    De mon coté, je vais essayer de faire passer la grippe !
    Bonjour Bruno.
    Quoi !!!!! Tu n'es pas vacciné ! J'y crois pas.
    Bon. Va te soigner. Pour ça j'ai un truc super.
    Tu mets un chapeau au pied de ton lit.
    Tu prends une bouteille, neuve, de boisson d'homme. Tu bois. Quand tu verras trois chapeaux, ta grippe sera partie.
    Bonjour Bruno.
    Mince...
    J'ai la bouteille, la grippe et le lit, mais pas le chapeau.
    J'essaierai ce soir avec un bonnet !
    Franchement je ne pense pas qu'il y ait le moindre avantage à l'acier cuivré autre que le prix !
    Car pour plier dangereusement l'âme en cuivre ou en fer il faut vraiment être très peu soigneux, et à la limite dans ce cas le fer est plus cassant.
    Mais en ce qui me concerne je n'ai vu d'âme acier que sur du 21VATC, pas sur du 19 ou du 17.
    Dernière modification par marceljack ; 26/01/2018 à 22h26.
    Ne croyez pas ça
    Pléthore de coaxiaux en 19, 17 et 11 ont des âmes en acier cuivré .
    Il faut gratter l'âme pour le voir .
    Je suis même tombé sur du câble électrique 3X2.5 ( pour mon bricolage perso ) qui avait des fils en acier cuivré... En principe interdit.
    Sur le descriptif il y avait marqué " cuivre"...
    Il cassait au premier serrage , je ne comprenais pas pourquoi au début ...
