    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    Astra 1/Astra2 sur parabole 60 cm.
    Bonsoir.
    J'ai lu quelque part, que l'on pouvait capter avec une parabole de 60 cm et avec un monobloc 6° Astra 1/Astra 2, mais cet essai était fait dans le nord ouest de la france.
    J'ai voulu faire l'essai ici à DIJON (soit dans le centre est de la FRANCE).
    Voici les résultats:
    Ca dépasse toutes mes espérances.
    J' avais, aussi reçu, avec 70 cm, 28 ° Est, faisceaux UK, avec FREESAT, à Grenoble. Même type de réflecteur, à Genève. Mais, il faut 1,20 de diamètre dans l' Est et le Sud des Alpes( Innsbruck, Vienne, Nice )
    ASTRA 1 ET ASTRA 2 SUR 1 PARABOLE
    C'est effectivement rencontré dans la partie nord de la France et c'est plus particulièrement le cas dans le Nord Ouest France avec une parabole de soixante. Plus vers le Sud-Est, Bourgogne, c'est faisable mais les marges C/N au-dessus des seuils ne sont plus normalisées. Même en Alsace cette curiosité est observable, "ca marche " tant qu'il ne pleut pas..!!
    support ou bride réglable latéral hauteur et angle de polarisation par rotation de la tête
    plutôt N/O France
    http://img110.xooimage.com/files/3/9...rd-5406e05.jpg
    N/E France:
    http://img110.xooimage.com/files/a/f...rt-51d19fd.jpg
    Ou la solution du partage, +/- de part et d'autre de l'axe via un support bilatéral compatible 9.2° d'écart d'orbite, à ne pas amalgamer avec la valeur angulaire observée au niveau de l'antenne de réception....
    Principe 2 tetes :
    http://img110.xooimage.com/files/f/9...le-4fcf999.png
    Zone réception Astra 2 faisceau chaînes nationales BBC, ITV, etc... au moyen d'une parabole d'un diamètre de 45 cm (PIRE 60 dBw ~ Paris) puis de soixante (~ Dijon) selon l'opérateur:
    http://img110.xooimage.com/files/4/a...cm-5411d3f.jpg
    Zone de couverture Astra 1 avec parabole de 60 cm de diamétre avec tete centrée à l'intérieur du 1er contour:
    http://img110.xooimage.com/files/4/7...l--5425faa.jpg
    Aspect antenne plate Selfsat, inclinaison, pour Astra 2
    http://img110.xooimage.com/files/0/7...ur-5225499.jpg
    Astra + Tooway:
    http://img110.xooimage.com/files/6/1...te-4cfc745.jpg
    Astra 1 et Astra 2 couplage:
    http://img110.xooimage.com/files/d/2...es-52ad3ad.jpg
    Astra 1, 2 et 3:
    http://img110.xooimage.com/files/6/c...rt-50598d4.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 09/04/2018 à 17h22.
    Tout cela est "marrant" pour s'amuser à tester les performances d'un matériel, mais ce type de reéception reste aléatoire et non pérenne par temps couvert,pluie,neige.....
    Par principe, je suis peu favorable à l'utilisation de plusieurs satellites avec une même parabole...à part les modèles fabriqués pour cet usage (ex. BIGBISAT ou à la rigueur la BISAT et le support adapté.
    novembre 2012
    astra1/astra2
    avec Astra 2, on a deux faisceaux (UK et Europe).
    pour ma part vivant à Perpignan, pour avoir le faisceau UK sans problème, il faut impérativement une parabole de 1,40 m (d'où déclaration à la mairie et dalle de béton au sol pour éviter que la tramontane arrache la parabole), ce que fait l'ensemble des britanniques vivant dans le département et ils sont nombreux.
    avec une parabole de 1m, j'obtenais la BBC 1 HD avec une qualité de 60% sur le bargraphe de mon décodeur et ceci dans le meilleur des cas.
    alors un monobloc sur une 60 cm, seul de façon continu les départements les plus près de la GB peuvent prétendre avoir une bonne réception.
    salutations
    octobre 2017
    bonjour la meilleur solution c est la BIGBISAT de cahors resultat garantie et en sus c est evolutive on peut aller 28.2E au 5° west sans probleme
